 [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop
khomodo
dark38
ozywan
garath
sebmad
jim34
locmazzo
fracas2k11
karibou10
winstrop
34 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Suivant
[WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyJeu 5 Mar 2015 - 23:10
wai c'est super pratique ils ont pensé a tout pour les raccordements.
merci pour liens gech ça va servir  Very Happy
ça sert a quoi les derniers cables ?
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyVen 6 Mar 2015 - 10:11
Ok  les gars mais ça c'est valable pour du droit il en existe même en 90 et même en croix Shocked mais dans le cadre de la ligtbar led il faut souder car je n'en ai pas encore vu en arc de cercle:lol!:
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyVen 6 Mar 2015 - 10:13
Question
Ben tu plie le fil.
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyVen 6 Mar 2015 - 10:15
Les derniers cables c'est le meme principe que la premiete photo a part que tu as les cables de raccordement pour brancher a la ledwiz par exemple ou au boitier if celui qui change les couleurs
Autant pour moi ce sont des doubles donc oui tu peux plier le fils  lol  je me suis basé sur la photo uniquement sorry
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyVen 6 Mar 2015 - 14:09
ok merci cox pour l'info , donc pour les ledstrip c pas obligatoire d'avoir une ledwiz...?!
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyVen 6 Mar 2015 - 15:24
Merci pour le lien.
En faite c'est pour faire le tour en dessous de ma bartop, pas évidant de plier les bandes.
J'ai 2 bandes a raccorder, le raccord est idéal je pense.
Plus besoin de taper Google, il y a gech pour ça lol!
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyVen 6 Mar 2015 - 16:03
lol! A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyVen 6 Mar 2015 - 21:18
normalement non! avec la kl25 tu dois passer par un uln, comme le montage de gech Very Happy d'une part pour l'alimenter en 12v (car la carte sort seulement du 5v) et également pour dépasser la limite des 350ma de la kl25 (500ma avec un uln... 1ampère si tu double les sorties, ya de quoi faire Very Happy )
l'avantage des ledstrip c'est que les résistance sont deja dessus
maintenant pour un usage simple ,pour mettre sous ton cab par exemple , il te faut du 12v et un boitier if et sa télécommande pour changer les couleurs
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 10:31
En complément vous avez ces connecteurs :
http://www.ebay.fr/itm/Connecteur-Adaptateur-Angle-Aiguille-Coin-Croix-T-L-Rouleau-Ruban-Band-LED-RGB-/131381447280?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&var=&hash=item1e96f1ca70
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 11:30
Merci pour le lien winstrop cependant une petite question me concernant, les leds sont des 3528
Photo :
[WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 Ledrgb10
Saut que quand je regarde sur le lien d'eBay il me donne cette connectique là
[WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 352810
alors que eje suppose celle qui convient le mieux est celle ci, même sir je devrai inverser des couleurs Sad
url=https://servimg.com/view/18630761/209][WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 Lien_r10[/url]
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 11:50
non pas besoin d'inversion tes couleurs , tu t'en fous de ce qui est noté , c'est comme un domino on va dire , si tu vois ce que je veux dire , sauf que tu soudes
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 15:38
Hello, j'essaie de tester les fonctions ledwiz de la KLR25, mais je n'arrive pas à activer mon toy... la carte clignote vert/orange c'est normal? Mon fichier de config semble correcte, le plugin est bien détecté  dans b2s server... Une idée ? Pour info j'essaie d'activer un contacteur par le biais d'une puce uln...
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 15:57
tu as crée ton directoutput.ini avec le configtool ?
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 15:59
oui oui directoutputconfig8.ini, et il est bien dans le dossier DirectOutput
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 16:00
il va dans le dossier tables en fait
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 16:37
Je l'ai déplacé mais pas mieux...
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 17:07
mais c'est la qui va , donc le probléme est ailleurs ... fais un screen de ton configtool .
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 17:26
Tu as bien fais le register de dof. Ou est placé le dossier dof ? Il doit être ou dans vp ou dans table dans un dossier nommé plugin ou plugins.
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 17:35
plugins chez moi et ca fonctionne , bien suivre le tuto du dof et ca roule
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 17:45
Avec la ledwiz ça marche, mais pas à partir de la kl25
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptySam 7 Mar 2015 - 18:03
Ha ça marche avec la ledwiz ? Tu as essayé un autre port usb ? Sinon essayé de flashé la carte avec le dernier firmwar. Elle est bien vu dans Windows ?
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyDim 8 Mar 2015 - 0:04
J'ai testé sur une carte relais, en fait ça marche bien... ( par contre j'ai grillé une autre carte relais car j'ai inversé les branchements entre le gnd et le vcc, les puces ont fait de la fumée blanche... depuis j'ai que 2 input qui marche sur cette carte.)
Donc mon problème vient en fait de mon montage... Gech si t'es dans les parages...
Coté face :
[WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 Img_2026
Coté pile
[WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 Img_2027
Je loupe pas un truc au niveau des branchements sur la klr? Juste un fil qui part c'est suffisant, j'ai pas la masse à relier quelque part?
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyDim 8 Mar 2015 - 0:30
[WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 Img_2014
Essaye ca : enleve le fil barré en noir e met en un autre comme le mauve.
Edit : Avec en sortie +24V sur le mauve et Gnd sur le rouge.
Re edit : Pour le clignotement orange, il faut lancer l'utilitaire de calibration, decocher la case du capteur (si pas utilisé) ET faire une calibration (meme sans capteur). la carte va rester figée sur bleu 15 secondes puis conserver sa couleur bleu-vert.
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyDim 8 Mar 2015 - 9:24
Ca sera peu etre un peu plus clair comme ça, voici ce que j'ai fait :
[WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 Uln28010
Gech ,le fil que tu me fais enlever est juste le pin 2 qui n'est pas exploiter pour le moment, je ne pense pas que le problème vienne de là.
MessageSujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop   [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop - Page 15 EmptyDim 8 Mar 2015 - 16:31
autant pour moi..  Rolling Eyes
a mon avis le probleme vient de la masse.. il faudrait brancher la masse de la kl25z sur la masse de l'uln en plus du -24V..
http://passionnement.forumactif.org/t26-commander-un-relais-avec-un-uln-2803
Mais bon je n'aurai pas trop confiance dans la theorie pour le coup et je favoriserai une vrai separation des courant comme indiqué dans la doc via des mosfet
Ou par une carte relai.
Page 15 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Suivant
» kung fury
» Anniversaire winstrop
» [VIDÉO] Spider-Man Pinball - Ultra Edition......[futur pinball]
» [TABLE] Spider-Man Pinball - Mise à jour...... [Futur pinball]
