| [Wip 99%] de mon 1er Pincab | |
+38geoffrey8359 Shadow_SHD Alextaz43 mariela GERBY08 oddball13 ktmboy Magicaurel iwama Nevendaar cyril92 newnew claude13 xavelios Davidlinch khomodo Cousindu62 grozby88 marco.flip dark38 cox PHILI50 ozywan gech winstrop lololol Porko Namsan grandDD ced tetrafred peskopat 9uile vulbas lavache599 bip-bip-72 karibou10 17Al3x17 42 participants |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 25 Jan 2015 - 8:34 | |
| Bravo très joli montage ... plus çà va plus la barre est haute les gars ... la french touch va rapidement atteindre la perfection !!! Juste un détail ... je te conseille de protéger ton shaker en le couvrant avec une feuille de plastique solide car si jamais la masselotte est ejectée, tu risque de détruire ta TV de ton playfield, voir de te blesser si tu bricoles au-dessus à ce moment là !!! Enfin, j'dis çà ... j'dis rien !!! | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 25 Jan 2015 - 10:25 | |
| beau tafff !!! bien dit grozby pour la protection shaker; d'ailleurs j' jamais vu dans une machine un shaker qui n est pas protégé | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 25 Jan 2015 - 10:51 | |
| très bon bon travail félicitation....................................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 25 Jan 2015 - 11:24 | |
| Merci les gars pour vos coms Grozby : Oui la protection du shaker est indispensable ! Hier je voulais acheter du plexi épais mais y'en avais plus Grr mais bon vu que pour l'instant le shaker n'est pas branché, je risque pas grand chose Je regarde pour prendre une autre alim ou une plus puissante. | |
Cousindu62
Messages : 108 Département : 62
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Lun 2 Fév 2015 - 21:47 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- Yop,
c'est dernier temps j'ai pas trop bossé sur le pincab, j'ai plus passé mon temps à jouer
Sinon j'ai enfin réussi à mettre PBFX2 dessus et la c'est de la bombe ! Ça change carrement de la Ps4
Sinon suite à la commande groupée, j'ai tous de suite commandé ça :
Soudure du support sur la barrette :
Pas mal comme soudure avec mon petit fer a souder de 20€ ^^ ( et c'est petit )
Et voila au final ( j'ai pas reçu ma gaine pour finir le faisceau .. ) :
c'est un peu galère a mettre en place ( enfin faut surtout être le plus précis pour placer la barrette et la led pour le tirre-bille ).
Tous fonctionne niquel, le nudge sur Vp et le lance bille, quel plaisir !
J'ai même trouvé la solution pour que le tire-bille fonctionne sur Pinball Fx2 ! ( à moi les skillshots haha ) par contre je n'ai plus les nudges qui fonctionnent. En gros, si je fais une calibration via windows, les nudges fonctionnent mais c'est beaucoup trop fort ! et la table est folle ( bouge dans tous les sens .. ) si je remets à 0 c'est parfait pour le tire-bille mais le nudge fonctionne pas ( sur PBFX2 )
Mais sur VP, les nudges fonctionnent parfaitement ainsi que la barrette. Bref, ça dois être un " connerie " de réglage.. à voir Si quelqu'un arrive, qu'il "m'éclaire " un peu
Bref voila le peu de news salut deja trés beau taf , assez impressionnant je prevois de passer sur le KL25Z et j'ai vu que tu avais mis le tire bille comme j'aimerai le faire : une ptite question concernant les cables que tu as acheté pour raccorder la barette , ou as tu trouvé cela ? merci | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Lun 2 Fév 2015 - 21:57 | |
| a mon avis c'est de la recup d'une vieille alim de pc | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 15 Fév 2015 - 18:59 | |
| Hello, pas beaucoup de news mais j'ai acheté une 2ème alim étant donné que avec une seul, c'était juste. Du coup j'ai pris ça : Sur cette alim, j'ai mis le Shaker, le M.E.G et le Knocker afin de soulager les autres composants. J'ai fais le montage cette aprem mais quand le shaker se met en route ( à peine 1 sec ) ça fais " freezé " le Pc et du coup je dois tout quitté ... Qui à une idée au problème ? Car avant quand j'avais le shaker en route avec d'autre lumières c'étais la vitesse du shaker qui diminuer, maintenant j'ai plus de soucis de ce coté mais ça fait tous planter ... Bref la je sèche, j'ai passé l'aprem dessus Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Jeu 19 Fév 2015 - 20:32 | |
| Bon les news du moment, J'ai réussi à régler mon problème d'alimentation des toys ça c'est parfait ! Mais j'ai l'impression que plus je me dis que j'approche de la fin, plus je suis " emmerdé " Maintenant, c'est au tour du Pc de faire des misères ( alors qu'hier tous fonctionner niquel et je n'ai absolument rien touché depuis ! ) Il ne veux plus démarrer. J'ai un bel écran noir avec du Blabla comme quoi c'est impossible à démarrer ... Bref ça commence à me souler je ferais une photo de ce que le Pc me dis. | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Jeu 19 Fév 2015 - 21:40 | |
| j'avais vu pour ton problème de shaker que tu avais résolu ton pc tu peux quand même démarrer en mode sans échec? si oui tente un chkdsk tu as peut être une erreur de registre ou autre | |
khomodo
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Jeu 19 Fév 2015 - 22:52 | |
| t'aurais pas ton bootloader qui aurait dégagé ? ca arrive avec windaube | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Jeu 19 Fév 2015 - 23:09 | |
| J'arrive pas à le faire démarrer en mode sans échec ..
Pis honnêtement, le monde du Pc, je n'y connais vraiment pas grand chose, j'ai toujours eu que du Mac donc j'ai jamais eu d'emmerde lol La moudre chose me " bloque " et me rend dingue ..
Sinon, c'est quoi un " chkdsk " et comment faire ?
Khomodo : Comment savoir ça ? et sinon, comment le réparer ?
ça me ferai vraiment mal de devoir tous recommencer de 0 :/ | |
winstrop
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Jeu 19 Fév 2015 - 23:37 | |
| C'est quoi ton blabla qui s'affiche? Ça crash au lancement de Windows ou tu est encore dans le BIOS? Tu peux prendre une photo? | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 0:05 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- J'arrive pas à le faire démarrer en mode sans échec ..
un chkdsk c'est un scanner interne de windows qui répare en cas d'infection par exemple ou de soucis dans un fichier erreur de registre ou autre... il répare il faut ouvrir l'invité de commande et entrer la ligne chkdsk c:/F/R tu change la lettre c par une autre si ton disk s'appelle autrement voici un lien http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.html pour ton soucis une photo de ton écran serait la bienvenue.... il se peut que ça soit juste ta carte graphique ou ta ram tu peux débranché ta carte et te branché en direct sur ta carte mère faire un essai et ensuite mettre 1 seule barette pour voir | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 0:26 | |
| Ok, j'essayerai ça demain Sinon, ça bloque juste après le Bios. Des fois au lancement j'ai ça qui s'affiche ( mais pas toujours ) : Donc je choisi Windows7 ( en plus j'ai pas le choix .. ) Et aussi tôt je tombe sur ça : Ps : la ligne " fichier " est venue comme ça au bout de la 30 tentatives ( au moins ) car sinon je tombé sur le même fenêtre mais sans cette ligne Donc si je comprends, il manque ce fichier ? Comment à t'il pus se volatiliser tout seul .. et surtout, comment on règle ça lol Je n'arrive même pas à le démarrer en mode sans échec ( sur le net, un coup il dise que c'est F8, un autre, c'est F5, pis F2, ... ) bref la loose | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 0:33 | |
| t'as essayer le diagnostic memoire sur ta 1ère photo ? | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 0:37 | |
| Oui, mais ça n'a rien fait mais bon, je ferais ça demain maintenant et je re-essayerai dans le calme Mais avant tous, je vais essayer de voir si je peux " sauvegarder " les parties telle que Vp, etc ( même si j'en ai une mais la elle serait plus " à jour " ) je vous tiens informé demain de la suite et merci pour vos 1er informations. | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 0:40 | |
| il faut réparer grace au cd d'installation, tu as un fichier corrompu qui empèche ton démarrage... si tu répare il ne touche pas a tes fichiers rassure toi si pas de cd il faut créer une clé usb boot voici un lien http://www.commentcamarche.net/faq/21013-windows-creer-une-cle-usb-d-installation tu dois télécharger la version iso de ton windows 7 (familial ,professionnel ect..)et le mettre sur la clé http://www.winmacsofts.com/telecharger-limage-iso-de-windows-7-depuis-le-site-de-microsoft/
il y aaussi ça pour les écrans noir http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/why-is-my-screen-black-when-i-start-windows-7 | |
khomodo
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 9:18 | |
| Oui voila, j ai deja resolu le pb de fichier corrompu/manquant juste en bootant sur un cd d install windows en commençant la procédure d install mais mais sans aller au bout. Juste selectionner le disque d installation de windows et faire annuler après. du coup ca m avait régénéré les fichiers de boot correctement. | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 11:24 | |
| Bon alors, j'ai essayer avec une clé USB bootable avec mon Windows dessus et la ça démarre la procédure d'installation, je fais réparer et la il me dit que c'est pas la bonne version de Windows, Blabla et donc c'est impossible.
Je crois bien que je vais être bon pour faire un Reset général !
Mais bon la " bonne " nouvelle, c'est que j'ai réussi à récupérer mes dossiers importants telle que Vp, PinballX, etc donc la ça va. | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 11:43 | |
| Tu ne te souvient plus de la version que tu avait? | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 11:47 | |
| J'en ai que une seul et c'est cela, je crois qu'il débloque complètement ... | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 12:52 | |
| salut, si tu as une clé usb, met un live linux, demarre dessus et va dans ton c: et regarde la version de ton PC si c est windows pro 64 ou 32 ou windows familial 32 ou 64 etc apres télécharge la bonne version bootable sur clé usb et répare ton bootloader voila | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 13:21 | |
| ou install le linux qui va cree une partition et reparer le bootloader | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 13:43 | |
| Lololol, tu as plus d'infos sur Live Linux ?
Et après même si ça démarre, comment réparer le Bootloader ?
Edit : et si je fais une nouvelle partition et je remets Windows7 et ce que je pourrais essayer de réparer ce Bootloader par la ? Ou si je branche mon SSD sur un autre Pc, y'a moyen ? | |
| Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Ven 20 Fév 2015 - 17:13 | |
| pourquoi tu vas pas dans un forum spécialisé dans les installations windows et pc, c est ce que j'ai fait et je trouve toujours une solution | |
