 [Wip 99%] de mon 1er Pincab
Alextaz43
mariela
iwama
Nevendaar
claude13
Davidlinch
khomodo
Cousindu62
dark38
ozywan
winstrop
9uile
karibou10
42 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyMer 17 Juin 2015 - 21:45
7Al3x17 a écrit:
Yop,
c'est dernier temps j'ai pas trop bossé sur le pincab, j'ai plus passé mon temps à jouer lol!
Sinon j'ai enfin réussi à mettre PBFX2 dessus et la c'est de la bombe ! Ça change carrement de la Ps4 Laughing
Sinon suite à la commande groupée, j'ai tous de suite commandé ça :
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image21
Soudure du support sur la barrette :
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image17
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image18
salut tu bosse bien  félicitation !!
est ce que tu te rappelle stp la pas en mm de tes barrettes tulipe? et la fiche qui va avec s'appelle comment sur ebay merci .
tres bonne idée
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyMer 17 Juin 2015 - 23:33
Merci à vous. Y'a toujours mieux mais on est déjà pas mal placé ici Cool
Sinon Lololol, tien voila la Barrette Coudée et la connectique c'est sur le même site mais elle n'est pas compatible avec la barrette ( et pourtant, j'avais bien demandé ... ) J'ai fais autrement du coup. Mais je pense qu'avec des câbles " Dupont " ça passe
Pour le pas, c'est du 2.54mm Smile
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyJeu 18 Juin 2015 - 20:47
Allez on continue un peu, j'ai "encore" fais un étage pour ma carte relais. J'ai pas encore fini.
( faite pas gaffe au fils, c'est en chantier le temps du branchement Laughing )
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image27
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image28
Avec les test que j'ai fais hier, pour ce qui est de la commande de la carte relais via la Ledwiz aucun souci par contre, c'est avec la Kl25Z, on dirai que ça fonctionne à l'inverse ( le relais et toujours activer scratch ) si quelqu'un à plus d'infos sur le montage, je suis preneur.
C'est pareil, j'ai fais un test de la video du DMD mais sur le flipper, ça manque cruellement de luminosité alors je ne sais plus quoi faire, j'ai passé une bonne partie de l'aprem dessus No et vu que j'ai un Dmd Réel, c'est la galère. Voila une vidéo pour vous montrez.. ( au départ on voit le " Bally " de la Rom Scared Stiff et la, la luminosité est niquel  Wink )
En même temps, je suis pas graphiste lol mais bon, je verrais plus tard.
Voila Smile
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyJeu 18 Juin 2015 - 20:54
17Al3x17 a écrit:
C'est sur mais y'en avais pas ou j'ai étais ...
Bref, j'ai commencé à installer le refroidissement pour la ledwiz
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image20
Par contre ta fait une petite erreur, la section Drone c'est pas ici rire
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 14021010
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyJeu 18 Juin 2015 - 21:51
pour ton soucis de luminosité tu n'aurais pas un problème de tension qui deviendrait trop faible par exemple si plusieurs choses se mette en route sur une meme alimentation  ... juste une idée je ne suis pas expert lol!
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyJeu 18 Juin 2015 - 22:14
c'est normal pour ta carte relais que ça fonctionne à l'inverse. ta carte est prevu pour actionné le relais par une commande du neutre via la ledwiz, avec la kl la commande envoyée est en positif.
si tu n'as pas pensé à ça en achetant ta carte relais tu as eu de la chance que la commande soit en negatif pour la ledwiz Wink
je ne sais plus si c'est en commande logique 0 ou 1 Sad
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyJeu 18 Juin 2015 - 22:45
Pour la commande de la KL25 oui elle commande a l'envers relais activé au repos .( Je crois sorties en + et pas par la masse)
Moi j'ai abandonné je n'utilise que la ledwiz et la Kl25 juste pour accéléromètre.
A propos le meilleur site pour commander la partie lance bille ?
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyJeu 18 Juin 2015 - 23:51
Cox, aucun soucis coté alim. Mon DMD fonctionne très bien quand c'est en jeu.
C'est un soucis de video ou encodage car ça change suivant ce que je mets.
moi j'ai pris la partie lance bille chez Mouser lors de la commande groupée Wink
Vulbas :
J'avais pensais a la carte relais pour la ledwiz que la commande été faite par la masse du coup ( commande logique en 0 ) mais je pensais que sur la KL25Z c'était pareil. Donc si je comprends bien, ça ne fonctionnera pas avec cette carte relais si je veux activer un relais via la ledwiz et la KL25Z en même temps Neutral
Au passage, tu n'as pas fait de video perso pour ton DMD ( tu as un réel il me semble )
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyVen 19 Juin 2015 - 8:16
Oui oui j'ai un dmd plasma. Envoie moi ta vidéo si tu veux que je test dessus pour voir si ça fait pareil Smile
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyVen 19 Juin 2015 - 8:20
chez mouser la carte coute 37 euros, tu dois dépasser 60 ou 65 euros pour avoir la livraison gratuite sinon tu paye 20 euros de livraison, faut pas oublier la tva de 13 euros !
du coup pour une carte de 37 euros tu ajoute 20 euros et encore si je me trompe pas 19% tva .
moi je cherchais a faire une commande groupée personne a répondu a mon  poste du coup j'ai fait une commande de plus 65 euros
voila
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyVen 19 Juin 2015 - 12:19
Je te l'envois par Mp Vulbas Smile
Mouser c'est bien mais faut faire une " grosse " commande pour que ça soit rentable Wink
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyVen 19 Juin 2015 - 14:05
sinon pour la carte ici http://www.digikey.fr/product-detail/fr/FRDM-KL25Z/FRDM-KL25Z-ND/3529594
et la barette  http://www.digikey.fr/product-search/fr?KeyWords=%20%09%20TSL1410R&WT.z_header=search_go  :ji8:
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyVen 19 Juin 2015 - 14:24
digy quantité dispo pour la carte : 0
pour la barette tu dois payer 18 euros de livraisons je crois
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyVen 19 Juin 2015 - 14:26
Embarassed  z'avais pas vu Exclamation
sinon ici http://www.lextronic.fr/P28280-platine-frdm-kl25z.html
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 13:59
Ce matin, j'ai été chercher mes verres découpé, y'a plus cas !
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image29
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 16:35
Fais gaffe ça reste super fragile, je les ai péter toutes au moins une fois...
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 17:01
Ça dépends de l'épaisseur tout de même.
Moi je prends du 5mm et pas de soucis.
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 18:20
Bah moi aussi et j'l'ai péter quand même...
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 19:24
J'ai aussi pris du 5mm, ça à l'air assez solide maintenant, faut quand même faire gaffe.
Sinon, j'ai fini le câblage de la carte relais, je vais commander les derniers contacteurs qu'il me faut et j'ai aussi regardé pour installer le verre du Backglass comme ça, une fois que tous est bon, un coup de peinture dessus et hop on installe.
Câblage de la carte relais :
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image31
Et voila le tiroir au complet Smile
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image36
Et une dernière du fronton:
[Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 Image35
c'est tout pour aujourd'hui Cool
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 20:15
Très propre. Bravo
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 20:49
c'est des fusibles rouges entre les borniers ou contact?
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptySam 20 Juin 2015 - 21:59
Beau travail drz
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyDim 21 Juin 2015 - 11:00
Merci Smile
nan ce ne sont pas des fusibles Wink c'est des " broches " pour redistribuer le courant dans les autres sortie.
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyDim 21 Juin 2015 - 11:02
17Al3x17 a écrit:
Merci Smile
j'ai les memes borniers plus que 30 mais j'ai pas des broches bonne idée !
MessageSujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab    [Wip 99%] de mon 1er Pincab  - Page 8 EmptyDim 21 Juin 2015 - 11:05
Vraiment du beau boulot drz
Page 8 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
