| | [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 Dim 5 Oct 2014 - 13:05 | |
| Je vous laisse le lien du tutos trouvé sur le net Tutos hack manette PS3 Petite question, serais t il possible de récupérer les Vibro des manette ps3 ou xbox et de les associer aux contacteurs des bumpers? Le but étant d'avoir des vibrations quand la bille tape les bumpers. Les vibreurs seraient connectés directement aux contacteurs, quand le contacteur ce met en marche, le vibreur ce mettrait en marche aussi et créerais une vibration. Sinon, serait il possible d avoir des vibration autrement avec les bumpers? 10 euros les 2 vibreurs pour dual shock manette ps3 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Peut on faire quelque chose avec ça? | |
| | | newnew
| Sujet: Re: [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 Dim 5 Oct 2014 - 21:00 | |
| Pour 10€ ta une manette complete avec les 2 vibreurs, une fois recuperer tu pourras faire un hack manette avec le reste ou méme la garder sans les vibration, le choix est vite fait.
Sinon j'avais déja penser à en foutre dans mon mini pincab mais par faute de temps je me suis pas trop pencher sur probleme.
Aprés il me semble que sa fonctionne en 5v ces béte la donc y'a moyen d'en tiret quelques chose. | |
| | | cyril92
| Sujet: Re: [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 Dim 5 Oct 2014 - 22:56 | |
| Je ne vois pas très bien ce que tu veux faire avec un vibreur de ps3 .... ca chatouille à peine quand on tient une manette dans la main, alors on ne peut rien sentir quand c’est dans un pincab ?? | |
| | | doraj90
| Sujet: Re: [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 Lun 6 Oct 2014 - 22:07 | |
| - cyril92 a écrit:
- Je ne vois pas très bien ce que tu veux faire avec un vibreur de ps3 .... ca chatouille à peine quand on tient une manette dans la main, alors on ne peut rien sentir quand c’est dans un pincab ??
c'est pas faux, mais j ai collé mes enceintes des sons mécaniques sur les planches de coté du pincab ça fais déjà de la petite vibration, alors je pense que ça pourrais donner quelque chose de sympas. Pour ça que je me dis pourquoi pas. Si j en trouve, j'espère qu'un pro de l 'électronique me dira comment brancher ça. | |
| | | ozywan
| Sujet: Re: [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 Mar 13 Jan 2015 - 13:31 | |
| Bonjour, Es que quelqu'un a déjà réalisé ce tuto avec une manette PS3...?? je suis aller voir pour me rendre compte si c’était chiant a faire...en fait ca a l'air plus simple qu'un hack clavier traditionnel si je puis dire, mais sur le tuto le gars montre qu'une piste de 2 fil a soudé ... Donc si je veux 12 boutons il me faut donc 24 fils que je pense brancher a un domino ou à des contacteurs pour plus de champs d'action dans le pincab. Au pire je me colle sur un Hack clavier j'en est des tonnes dans mon garage (récup) mais plutot USB ou PS2 car je crois que USB c'est mieux vus les différents tuto sur le net... merci pour vos éclaircissement... | |
| | | 17Al3x17
| Sujet: Re: [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 Mar 13 Jan 2015 - 14:10 | |
| Non pas fait, je crois que c'est Namsan qui le fait sur des manette de Xbox360.
Maintenant, la plupart des gens passe par des interfaces toute faites genre Ipac. Mais maintenant, grâce à la carte KL25z, tout est réunie et c'est plus simple.
Pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'il faut 2 fils par bouton, tu dois avoir une masse commune et tu relie la " piste " à ton bouton. | |
| | | cox
| Sujet: Re: [TUTO] trouvé sur le net pour hack manette PS3 Mar 13 Jan 2015 - 14:45 | |
| perso je passe par un hack clavier usb ou ps2 peut importe j'ai eu les deux je ne vois pas trop la difference..... Je ne sais pas si c'est possible sur un ipac, mais sur un hack clavier pour les personnes qui ont un probléme de tilt; peuvent le simuler avec un contact au mercure sur future pinball aussi c faisable il suffit de changer l'assignation de la touche pour ne pas interférer avec vp donc c'est une options non négligeable .....à réflechir :ji8: | |
Sujets similaires | |
