 [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)
Fredgaz
9 participants
PixYiie
PixYiie
Département : 45 Orleans
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptySam 5 Déc 2015 - 23:39
Bonjour/Bonsoir a tous
Je viens poster aujourd’hui l'avancer de mon Bartop qui est déjà bien avancer puis avec un design bien personnel Smile
j'ai le projet de crée un Bartop a moindre coût capable de lancer tout les vieux jeux (NES,Nintendo 64,Lynx,atari ect ... )
en stocker le plus possible
avoir accès a tout le matériel en cas de panne & quel sois fonctionnel
Config Prévu :
Carte mere: Acer N1996
Proccesur: Intel pentium 4 2.60ghz
Carte Graphique Nvidia GF 7800
Barrette de ram : Pmi 2x 512 (1 go de mémoire en tous)
alimentation : 400w
disque dur : 1er: Western digital 250gb
l’écran: 19 pouces Samsung 4:3
Lancement Projet Borne Arcade
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11902512_1482642902051687_5628354108471786507_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11225301_1482642945385016_5721703008983183832_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11898695_1482642975385013_7656609724912237661_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11902409_1482642972051680_5654825989055949069_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11889685_1482643012051676_3492449193498525877_n
Ponçage + installation de la planche son + installation du panneaux arrière pour fermer la borne
découper réaliser sur panneaux arrière :
-Trou pour ventilo
-Trou pour réglage des ventilo
-Trou pour alimentation + bouton On/Off
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11887880_1482988418683802_1951096433287234472_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11887981_1482988465350464_1718384035363060442_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11882337_1482988468683797_2760963118569761583_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11863447_1482988482017129_821628891343762582_n
Mis en place du contrôle panel amovible
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11880628_1483138815335429_4162053981430856866_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11905782_1483138858668758_4016366110969589346_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11889521_1483138905335420_7031761141599429151_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11893824_1483138922002085_2725788255064710238_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11935605_1483138915335419_724410699845271062_o
Config Pour la Borne Arcade:
Carte mère: Acer N1996
Processeur: Intel pentium 4 2.60ghz
alimentation : 400w
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11889492_1483594405289870_8893556116853189744_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11906824_1483594348623209_1009074163260258000_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11891149_1483594401956537_4293488931003860917_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11895000_1483594355289875_7396714036750850585_o
création du support écran réglable !!
quelque endroit a reprendre et a améliorer pour faire plus propre
mais dans l'ensemble sa reste propre pour le moment
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11880405_1485859305063380_4979971363858939751_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11933478_1485859321730045_5824696490267380919_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11892248_1485859315063379_4678306697633671946_n
l'avancer du support écran réglable
Aujourd’hui j'ai fini de faire la 2eme pièce identique a la premier
puis commencer a corriger les défauts
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11887875_1486373631678614_4846123908780624554_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11952936_1486373628345281_6430611954496542212_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11880690_1486373621678615_2342475071599949257_n
L'avancer du support écran réglable
Petit aperçu du support écran réglable presque terminé quelque détaille et défauts a régler et il sera terminer
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11224622_1487208464928464_7907385775052546953_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11953283_1487208448261799_3844436663528021942_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11903938_1487208461595131_6130288743794106857_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11895133_1487208471595130_7082881001085742088_o
Kit Support réglable
Photo 1: Kit Complet support écran réglable
Photo 2: Rondelle pour fixation de l’écran
Photo 3: Fixation du support écran
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11987091_1488243494824961_9206911960602406619_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11960123_1488243471491630_5079779788913673205_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11169550_1488243488158295_221564781287041820_o
Les fixation du support écran réglable on été ajouté
Les espace entre le support et les fixation on été reboucher reste a poncer
encore que défauts a corriger
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11894460_1488752844774026_2163529357772717040_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11222332_1488752904774020_5350337360271111662_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11934502_1488752894774021_8489544425673717848_o
Aujourd'hui fixation du support réglable sur la Borne Arcade
le final et pas mal même si a des défauts que faut je réussi a corriger avant de passer l'apprêt
les rondelle avec les vis seront de l'autre coter il vont me servir a fixer l'électronique de l’écran
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11012384_1491433621172615_154325451610548556_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 1535045_1491433624505948_7067253499068982147_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11056611_1491433634505947_8054686200493880540_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12002910_1491433627839281_8737327682532327755_n
Création des plaque de plexiglas pour la config de la borne
Découpe + ajustement
Plaque Terminer :
-Disque dur
-Alimentation
Me reste a faire la plaque de plexiglas de la Carte mère
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11952730_1491869574462353_6662024665705463842_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11942145_1491869587795685_2455754982107455373_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12006636_1491869604462350_1666728450110563622_o
Création de la plaque de plexiglas pour la carte mère
+ rebouchage des défauts sur le panneaux arrière
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11665397_1492330764416234_4880624469204289573_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12006511_1492330777749566_8091058246258418028_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11891410_1492330774416233_7085952378221839433_o
Installation de la config dans la Borne Arcade
voila un petit aperçu du résulta finale
(la config est pas fixer juste posez pour avoir un aperçu)
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11921750_1493395034309807_474144186734745651_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 11950394_1493395070976470_8730597168272497818_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12002397_1493395077643136_2149475480960798285_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12002468_1493395067643137_6591536398642538346_o
réalisation des trou pannel de la Borne (Bouton selec & start x2 pour chacun des joueur + un bouton pause et un bouton Quit)
malheureusement un problème est arriver sur un trou j'ai du rattraper le coup
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 10472578_1509901045992539_5653457998204169546_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12143127_1509901015992542_3371350948096261029_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12144740_1509901019325875_5086107510369851950_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12122860_1509901039325873_8763230171603874110_n
Réalisation des Port USB (4 Port USB) & une prise Jack Sur le panel de la Borne Arcade
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12118843_1510993382549972_7448288932483697214_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12030476_1510993409216636_6690141592376073859_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12017432_1510993359216641_8805190825083034410_o
Le Panel de La Borne Arcade est terminer
20 trou (6 bouton + 1 joystick par joueur & 1 Bouton Select & start x2 pour chacun des joueur + un bouton pause & un bouton Quit)
Puis 4 prise USB + une prise jack
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12196312_1514374962211814_5513046306685020560_n
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12194632_1514374938878483_8395446811173682349_o
[ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 12182872_1514374935545150_8574028098555260859_o
voila tout l'avancer de mon Bartop avec un design bien personnelle sa fait un petit moments j'ai pas
bosser dessus car je bosse beaucoup en se moments mais je vais essayer de re bosser dessus dans le cours de la
semaine si j'ai un peut de temps
Vous pouvez me suivre sur ma Page Facebook aussi : https://www.facebook.com/PixYie-Modding-1482634358719208/
A Bientôt je attend vos avis sur mon travaille de se que vous en pensez Smile
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 6 Déc 2015 - 0:01
Pourquoi tu l as pas fais directement avec du mdf tu evitais le mastique? Le plexiglas sont utilisation ? Sinon beau début de bartop hâte de voir la suite.
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 6 Déc 2015 - 9:36
j'ai préférer utiliser du bois de recup que je avez dans mon garage Smile
J'ai fait des étude de carrosserie pour moi le mastique sais un produit que j'ai l'habitude d'utiliser donc pour moi sais plus facile de utiliser du mastique pour rattraper les petit défauts du bois
et pour ce qui est du plexiglas suis quelqu’un de maniaque et inventif j'aime bien que sa sois propre et du travaille bien fait que sa sois a l’extérieur ou a l’intérieure du coup j'ai décider de faire une config rétro éclairé
J'ai encore plein de petit surprise & d’idée mais je en dit pas plus sais mon secret  [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) 1f61c
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 6 Déc 2015 - 9:57
OK Laughing
Mais si tu veux profiter du retro eclairage prevois des element de caisse transparant pour en profiter Suspect
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 6 Déc 2015 - 10:12
oddball13 a écrit:
OK Laughing
si tu regarde bien la carte mère a une plaque de plexiglas plus grande que sa taille sais que j'ai déjà ma petit idée dessus pour faire quelque chose mais surprise Smile
la parti bois et fini presque faut juste que je fasse la parti arrière de la borne que je améliore la parti ou va avoir tout les bouton,prise & réglage derrière la borne puis la parti bois sera terminer
Fredgaz
Département : 28
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 6 Déc 2015 - 21:20
Beau projet !!!
Je vais suivre ça de près maintenant que je me lance aussi !!
Aller@plus Fred.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyLun 7 Déc 2015 - 7:16
C'est vraiment du bon boulot, vivement la suite  cheers
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyLun 7 Déc 2015 - 8:44
Malheureusement cette semaine aurais surement pas le temps de fini l’arrière de la Borne je vais rentre trop tard du boulot
aurais pas le temps de bricoler cette semaine Sad
Mais je vais commencer a faire les deux disque dur pour installer les logiciel puis test mes config si elle tienne ou si je faut que je les booster (mais bon je sais déjà quel seront pas assez puissante je pense vue tout les fonctionnalité que je vais mettre en place)
vue que je rentre trop tard cette semaine on va faire les logiciel 1 disque dur pour configurer la Borne & 1 disque dur pour configurer la flipper Smile
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyVen 11 Déc 2015 - 21:56
Salut
J'ai pas eux le temps de faire la parti arriérer de la Borne Malheureusement  Sad
Demain je bosse encore mais que l'aprem donc vais essayer le matin de commencer a crée ma parti arriéré ou du moins faire les marquage
pour mettre une prise 220v et 3 interrupteur On/Off espère avoir le temps Smile
pour les reste (bouton d’allumage ect... ) je verrais plus tard car sais des trou rond,sa peut être fait en dernière minute sans problème
J'ai une mauvais nouvelle
Toute a l'heure j'ai eu un problème je avez un peut de temps je voulais commencer ma parti arriérer de borne
Malheureusement mes machines son vielle et commence a en faire qu'a leur tete
je pense pouvoir quand même finir l’arrière de ma borne pour que la parti construction de la borne sois terminer et que on attaque les (finition,rebouchage défauts ect...)
Le Projet Pincab avec les Moniteur est annuler pour crée le Projet Pincab de la taille d'un vrais flipper
Malheureusement si mes machine me lâche je serait obliger de repousser mon projet pour l'achat de nouvelle machine
Mais pour le moments je espère pouvoir fini l’arriéré de ma borne avant noël
car avec le boulot j'ai du mal a trouver du temps pour finir ce projet qui est loin de être terminer car j'ai encore pas mal d’idée pour la déco & l’installation des éléments  santa jocolor geek
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyVen 11 Déc 2015 - 23:05
ah les joies du materiel foireux ....prend ton temps ton projet verra le jour malgré tout Very Happy
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptySam 12 Déc 2015 - 7:22
cox à raison prend ton temps ça ne sert à rien de courir quoi qu'il arrive tu arriveras à la fin si tu es motivé.
Moi la mienne est en route depuis un petit temps déjà elle avance doucement mais je veux la finir.
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptySam 12 Déc 2015 - 8:59
Oui je prend mon temps
il me reste que la parti arriéré a fini après je attaque les finition
Puis bah après vais attaquer la parti déco qui la risque de me prendre du temps
beaucoup de temps même  lol!
car je vais pas posez de Stickers suis pas trop Stickers en temps que carrossier je préfère la peinture Smile
bon j'ai un peut de temps ce matin vais essayer de commencer ma parti arrière santa jocolor geek
a Plus tard
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptySam 12 Déc 2015 - 11:55
j'ai commencer la parti arriéré de ma borne se matin Smile
j'ai fini de faire mes 4 emplacement 1 pour la prise 220v et les 3 autre pour les interrupteur On/Off
puis j'ai coller faut attendre que sa sèche
J'ai fait la même technique que pour mes port USB
je posterais surement une photo du résulta dimanche si j'ai un peut de temps  santa jocolor geek
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 2:12
hate de voir ça Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 8:49
Pourquoi 3 interrupteurs ?
Pas de stikers donc pro de l'aérographe cheers
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 9:38
3 interrupteur:
1 pour l'allumage de la prise 220v
1 pour éclairage de la marque
& 1 pour éclairage de la déco
L'aerographe faut que je en commande un car j'ai pas encore le mien personnel  santa jocolor geek
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 9:43
Pour la déco tu peux les mettre à l intérieur c est pas des boutons que tu active tout le temps.
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 12:14
Oui mais je préfère le avoir a l'extérieur comme sa en cas de problème je peut couper le courant de chaque parti sans a ouvrir la borne
Car je vais installer une serrure sur la borne pour pas que on puise avoir accès a l'intérieur de la borne sans clé  santa  jocolor geek
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 18:54
La première couche de mastic vien de être posez sur la parti arrière de la borne
 on verra demain après le taf si une deuxième couche de mastic doit être posez  santa jocolor geek
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 19:48
des photos ...des photos bounce
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyDim 13 Déc 2015 - 21:30
oui cox vais essayer demain si fait encore jour quand je rentre
car dans mon garage la lumière et pourri on va rien voir  Sad
sais le défauts de mon garage l’éclairage a mal été pense  santa jocolor geek
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyLun 14 Déc 2015 - 19:06
Salut
j'ai poncer ma premier couche de mastic et malheureusement pour le moment entre les deux reste un écart encore assez important
donc faut je voir si après plusieurs couche de mastic l’écart diminue ou pas
sinon je pense je serrait obliger de le faire sauter la colle si je réussi et le re avancer un peut pour diminue l’écart des le début
voila les nouvelle sur l'avancer de l’arrière de la borne santa jocolor geek
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyMar 15 Déc 2015 - 18:01
Salut
Je viens de posez une grosse coucher de mastic en espèrent que sa sois assez pour boucher l’écart
Pour rendre la parti arrière bien lisse et propre santa jocolor geek
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyMar 15 Déc 2015 - 20:38
je sais que c'est du boulot le mastic Shocked  donc bon courage a toi  Wink   et j'espère que le résultat sera à la hauteur de tes espérences  @+ :ji8:
PixYiie
PixYiie
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop)   [ABANDONNÉ] Projet Borne Arcade (Bartop) EmptyMer 16 Déc 2015 - 18:53
Salut
Bon bah j'ai poncer ma grosse couche de mastic sa a vraiment bien reboucher l’écart reste encore un micro écart
Mais bon avec la couche d’Apprêt peinture sa devrais rendre la parti impeccable
je posterais des photo ce week-end santajocolorgeek
» [ABANDONNÉ] Projet BORNE
» [ABANDONNÉ] borne arcade
» [ABANDONNÉ] Renseignement borne arcade
» [ABANDONNÉ] Stickers borne arcade
» [ABANDONNÉ] Mini Borne Arcade
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2015-
