 Carte relais 12V ou 5V
GéraldB
GéraldB
Carte relais 12V ou 5V Empty
MessageSujet: Carte relais 12V ou 5V   Carte relais 12V ou 5V EmptyMer 23 Déc 2015 - 21:33
Faut-il prendre une carte 12V ou 5V ?
Pour la LEDWIZ : 1 carte avec 8 relais =    14cm x 5,5cm  Commande par un niveau 0 (entré raccordée à la masse actionne le relais)
Pour la KL25Z : 1 carte avec 8 relais  fabriqué en France = 9,4 x 7,6cm  Commande par un niveau 1 (entré raccordée au +  actionne le relais)
Mais à quoi sert le cavalier entre COM et GND. Faut-il le laisser ou le retirer ???
Merci.
Wink
» [WIP 99%] Presque fin de mon pincab
» [OBSOLÈTE] Ledwiz
» [OBSOLETE] branchement carte relais
» [ABANDONNÉ] Carte relais
» [EN COURS] Carte relais sur ON au repos
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2015-
