Sujet: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 16:06
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été confronté sur mon pincab au problème d'absence d'allumage automatique de mon écran backglass à la mise sous tension générale.
Jusqu'à présent, je contournais le problème par une dérivation du switch Power du clavier de mon backglass sur un bouton arcade, fixé sur le côté de mon fronton.
Avec l'arrivée de ma mamecab, installée juste à côté de mon pincab, l'accès au bouton est devenu compliqué, surtout pour ma chérie qui a des bras plus courts que les miens
En surfant chez VPF, je suis tombé sur ce topic qui m'a appris l'existence de cartes à relais temporisé.
Elle propose plusieurs modes de programmation réglables par l'utilisateur.
I - Où se la procurer ? La carte sur Ebay ou Amazon, compter un peu plus de 10 €, frais de port inclus, et une bonne semaine de livraison.
II - Les branchements Ils sont très simples : - le bornier gauche est la sortie de relais. De bas en haut : NC COM NO. - le bornier droit est l'entrée 12 V. De bas en haut : DC+ DC- CH1. La borne CH1, lorsqu'elle reçoit un signal, relance le programme enregistré. Dans le cadre ce ce tuto, elle ne sera pas utilisée. - 4 micro-switches. De gauche à droite : SET SW1 NUM+ NUM-.
Je fais arriver mon 12 V sur DC+ et DC-, et je branche deux fils sur COM et NO, fils qui sont soudés sur la platine clavier de mon écran, sur les pins du bouton Power. (Note : je n'ai pas pensé à faire des photos de ma platine clavier modifiée, et je vous avoue ne pas avoir envie de démonter mon écran backglass pour en faire )
Et d'autre part soudés sur la platine clavier de mon écran, sur les pins du switch Power : (Une nouvelle fois, désolé de ne pas vous montrer ma platine clavier, mais je n'ai pas super envie de la redémonter )
III - Paramétrage de la carte. En sortie d'usine, la carte est programmée sur le mode 1 : activation constante du relais 3 secondes après mise sous tension. Le mode qui va nous intéresser est le mode 3, qui se décompose comme suit : - Mise sous tension; - Compte à rebours de X secondes, - Activation du relais pendant X secondes, - Extinction du relais.
La carte garde bien évidemment en mémoire le programme utilisé et ses paramètres hors tension.
Pour mon écran backglass, j'ai besoin d'un délai de 5 à 6 secondes après mise sous tension générale pour qu'il puisse accepter toute commande. Plutôt que de longs mots, une vidéo :
Vidéo en condition d'utilisation réelle :
(Désolé pour les éventuelles pubs qu'intègre Dailymotion en début de vidéo )
IV - Infos. Mode d'emploi FRM01 en anglais / en français
FabR1 aime ce message
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 16:17
merci shadow tes un chef j ai commandé la carte j espere que je vais trouvé l emplacement des branchement au moment venu vu qu il n y a pas de bouton sur mon ecran
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 16:55
Si tu as un clavier tactile sur ton écran, j'avoue ne pas trop savoir comment y souder 2 fils pour faire contact sur le Power, mais ça doit être faisable.
Pour l'alim 12 V de la FRM01, je me suis repiqué sur l'alim de mon XP-DMD.
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 17:21
Bien ouéj
Idem pour le pavé tactile , j'ai jamais réussi , mais heureusement que j'avais l'option auto on dans le menu service
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 17:22
non y a pas de clavier du tout si je perd la telecommande c est mort j ai plus qu a racheter une telecommande universelle on verra bien quand j aurais demonté la coque
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 17:40
As tu possibilité de rentrer dans le mode service de la télé pour voir les options dispo
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 17:55
non je peux meme pas acceder au menu c est deja une telecommande universel que j ai eu avec l ecran et a part changer les chaines , les sources ou le volume je peux rien faire d autre
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 17:57
Effectivement c'est un peu compliqué
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 19:23
J'ai un clavier tactile pour mon playfield, que j'ai découpé de la carcasse et posé dans le cab, en cas de besoin.
Je regarderais très prochainement ce qu'il est possible de faire avec une telle platine
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 29 Mai 2016 - 19:41
un solenoide qui appuierait sur le bouton peut etre
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Mar 29 Aoû 2017 - 19:48
merci pour ce tuto, mais je suis coince dans le menu pas de demarage auto, pas de bouton exterieur de commande, juste allumage par telecommande... ton astuce est tip top, j ai deja eut ce probleme donc mis 2-3 ecrans a la cave je sent qu ils vont redemenager a l atelier grace a cette carte.. par contre la pour mon playfield je suis bloque.. si quelqu un a une combine , s il y a un pontage possible a faire sur la platine infrarouge.....
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Mar 29 Aoû 2017 - 19:57
tu peux peut etre utiliser la telecommande pour allumer la tv. en fait quand tu appuie sur un bouton c'est comme si tu fermais le circuit. donc il est peut etre possible de faire en sorte de reproduire se contact avec un relais, tu achete une telecommande universelle à pas cher et tu soudes les contact du bouton power, deux fils qui partent sur un relais temporisé et le tour est joué. bon c'est une idée comme ça
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Mar 29 Aoû 2017 - 22:29
Vulbas bien vu le truc, des telecommandes j en ai plein, vais en demonter et voir comment ca joue le truc apères quel relay temporise si t as un lien je suis preneur...
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 3 Sep 2017 - 4:32
un nouveau lien pour la carte (celui sur ebay est obsolète) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Darkmeteor
Messages : 220 Département : Meuse 55
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 3 Sep 2017 - 10:58
Mon backglass est un moniteur Philips avec une platine de boutons tactiles. Le truc rigolo c'est que si elle n'est pas branchée, l'écran ne s'allume pas, si elle est branchée, l'écran s'allume tout seul dès qu'il est alimenté. Du coup la platine traîne derrière le moniteur
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 3 Sep 2017 - 11:05
Ou ici également Ebay je met le post à jour merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Phileon33
Messages : 49 Département : 86
Sujet: Merci Lun 7 Jan 2019 - 9:25
Ce post date un peu, mais j’espère que ma gratitude te parviendra Peskopat... Dans mon cas, c'est mon playfield qui ne voulait rien savoir... Tuto clair et explicite. Ça fonctionne. Merci.
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Lun 7 Jan 2019 - 12:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , ce tuto reste une valeur sure en tout cas
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Lun 7 Jan 2019 - 19:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand je te dis qu'on nous confond tous les deux
Phileon33
Sujet: Ouppsss !!! Desolé... Mer 9 Jan 2019 - 6:18
Rendons à Shadow ce qui est à Shadow... Désolé de m'être emmêlé les posts. Je reprends ma gratitude, elle n’était pas pour toi Peskopat... Voila, Shadow, elle est à toi, comme neuve...
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Mer 9 Jan 2019 - 10:38
Reprendre c'est voler , c'est pas beau
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Mer 9 Jan 2019 - 12:27
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Mer 9 Jan 2019 - 21:04
Boomerang boomerang ça te reviens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 3 Fév 2019 - 11:28
Merci pour l’astuce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vais utiliser ce système, non pas pour allumer mon écran mais pour passer le post boot de ma carte mère HP Z400.
Je m’explique :
J’ai utilisé un vieux Workstation Z400 comme pc pour mon wip, le problème c’est qu’une fois désossé, la bête me demande de valider par f1 pour continuer le boot et ce pour cause de châssis fans et front panel usb absents J’ai bien cherché partout (et je suis du genre obstiné) une solution soft pour bypasser ce blocage mais il se trouve qu’il n’y en a pas ... En ma connaissance du moins. Bien sûr il doit y avoir moyen de simuler la charge des fans par des résistances et démonter le front panel pour le reconnecter en interne, mais cette solution ne me séduit pas.
Qu’à cela ne tienne, j’ai fait un hack avec un vieux clavier usb duquel je n’ai sorti que la touche F1, et combiné avec ta technique du relais temporisé mon problème est résolu. Le hack clavier est déjà opérationnel, ne me manque qu’à commander la carte relais
Sujet: Re: [TUTO] Carte à relais temporisé Dim 3 Fév 2019 - 11:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] même pas une option dans le BIOS pour désactiver ces vérifications ?
Comme quoi une carte relais temporisée peut avoir tout un tas d'applications
