 [WIP] Pincab chucky87
chucky87
13 participants
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyDim 17 Jan 2016 - 22:02
Je suis en train de faire un test je n'arrive pas a lancer un dmd sous fx2 l'ecran reste sur windows? Dobc impossible de voir mon score et rentrer les initial? Faut rajouter un logiciel ou regler des options?
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 16:56
Svp besoin d'aide pour faire le bouton marche arret qui allumera tout en meme temps.
J'ai 5 prise a allumer d'un coup dont le pc comment faire les branchement ? Jai une multiprise 6 place normal faut il une multiprise special pour allumer tout sa?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:13
Faut faire une multiprise " esclave " Smile
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:36
Oula ok c'est a dire ? Desolé ji connais rien c'est bizarre ya pas un tuto
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:42
Une multiprise maitre/esclave :
[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 050087_p_189238
Tu as une prise Master : lorsque l'appareil connecté sur cette prise est allumé, les prises esclaves sont alimentées.
Par exemple, quand j'allume mon cab équipé de la multiprise que tu vois en photo, la mise sous tension de mon PC déclenche l'alimentation de l'écran playfield, du kit 2.1 et de l'alimentation dédiée aux toys.
Seul mon écran backglass ne s'allume pas tout seul, du coup sur le côté de mon fronton j'ai mis 2 boutons : 1 pour allumer le PC (et donc les autres éléments) et 1 pour allumer l'écran backglass.
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:47
A ok donc je vais acheter une prise comme sa. Pour le bouton marche arret pc du coup faut faire juste une rallonge du bouton power et je rajoute un bouton d'arcade?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:52
C'est exactement ce que j'ai fait Chucky, j'ai récupéré un câble Power - connecteur 2 broches d'une vieille tour de PC, j'ai enlevé le bouton poussoir d'origine, rallongé le câble et souder les deux fils sur un bouton arcade positionné sur le côté de mon fronton.
Pour l'écran backglass, je l'ai démonté et ai soudé 2 fils sur les pattes du bouton On/Off soudés sur un deuxième bouton, à côté du bouton PC Power Wink
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:55
Merci pour tout je vais voir si je trouve une multiprise de suite. Encore merci
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 18:12
De rien on est là pour ça :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 18:29
Faut que je retrouve le lien pour le tuto Wink
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 18:37
Tu la trouvé ou ta multiprise maitre esclave?
Je viens de faire 2 mag pc 2 mag de bricolage et 1 grande surface mdr aucun on a!! Lol
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 20:50
Tu peux te mettre ça aussi
[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 61XSyjXGfoL._SY355_
et une multiprise classique au bout
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 21:01
Voila comment on branche ça :
[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 Circui11
Dans un premier temps :
https://www.pincabpassion.net/t375-tuto-branchement-lcd-boutons-et-ventilos
pas besoin de chercher loins Razz
Je crois que j'ai un autre site ou c'est plus précis mais faut que je le retrouve Laughing
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 21:10
Genial merci beaucoup comme je suis nul en electricité j'irai au plus simple lol et surtout je veux pouvoir me servir que d'un seul bouton pour allumer tout sa
Encore merci pour tout ces info.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 21:14
J'ai trouvé ma multiprise à Auchan, presque 30 € pièce, ils ne se gavent pas du tout sur les marges... Evil or Very Mad
Après comme le souligne 17Al3x17 il existe d'autres solutions, à toi de voir celle qui te convient Wink
dark38
dark38
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 22:47
un filtre IEC Male + une multiprise classique sera le plus simple a câbler pour toi.
[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 <a href=[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 Captur10" />
[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 <a href=[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 Captur12" />
Tu coupe le bout de la multiprise, tu dénude les 3 câbles, tu y mets des cosses et tu Plug le tout sur le filtre.
Il y a une protection par fusible.
Un lien sur radiospares pour l'exemple ICI
ou sur amazon ICI
Pour la mise en route du PC, un bouton arcade relié au power SW de ta carte mère comme sur le schéma au dessus.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 22:52
Voila le sujet qui m'a aussi aidé :
https://www.petitssuisses.com/blog/allumage-de-la-borne-2/
mais c'est vrai que si tu veux, tu peux en acheté une déjà toute prête Smile
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyVen 22 Jan 2016 - 22:59
Merci tout le monde si avec tout ça je ni arrive pas je me fait curé! Alleluya!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptySam 23 Jan 2016 - 10:42
pourquoi ne pas utiliser le power ac loss , que tu paramétres dans le bios , comme ca dés que tu envoie le jus ton pc demarrera .
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptySam 23 Jan 2016 - 10:48
Car j'y connais rien et je ne savais pas que c t possible. Apres faut savoir faire.
Merci pour l'info
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptySam 23 Jan 2016 - 10:55
tu as la même chose sur certaine télé en rentrant dans le menu service (caché en fait) , moi j'appui sur un seul bouton et tout s'allume , ou alors tu utilise les multiprise maitres esclave
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptySam 23 Jan 2016 - 19:01
Bon du coté de chez moi personne vend une prise maitre esclave....?? Vive le limousin! Du coup j'ai récupéré sur une vieux pc un connecteur secteur iec et a part un interupteur on off du coup je sais pas du tout comment brancher sa.....car sur l'interupteur ya 4 pattes sur le iec 3! Voulant pas faire comment brancher tout sa?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyDim 24 Jan 2016 - 12:45
si j'ai bien compris le matos que tu as récupérer ça devrait donner ça
[WIP] Pincab chucky87 - Page 3 Sans_t10
qu'on me corrrige si je me plante
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyDim 24 Jan 2016 - 12:47
pour moi c'est bon A la tienne
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab chucky87   [WIP] Pincab chucky87 - Page 3 EmptyDim 24 Jan 2016 - 13:11
Oui c'est ça mais j'ai juste reliés le rouge a l'interrupteur qui repart ensuite sur la multiprise. Je pense mettre dans quelque temps celui avec fusible j'aurai plus confiance. Pae contre quel fusibles faut il mettre?
Merci tout le monde
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [SUPPORT] Batman [DATA EAST]
» Anniversaire de chucky87
