Sujet: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 13:22
1991
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 17 Sep 2018 - 16:14, édité 5 fois (Raison : ajout bandeau Sujet support)
khomodo
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 14:49
quand certains parlaient d'écartement des flips, je trouve que c'est la fosse des mariannes sur celui ci, dur dur de passer une fourchette
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 15:28
Salut.
Oui super dur ces flips
Vous jouez avec un backglass
Parce que moi j'ai ajouter celui de ci-dessous pour avoir le dof et tous les toys, il n'existe pas encore de backglass spécifique pour cette table c'est bien ça ?
En tous cas, pour une fois je vais jouer à une table batman Parce que celle là je l'aime bien
khomodo
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 16:18
c'est bien le backglass du flipper en question, le db2s est dispo dur vpforums par exemple.
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 16:28
Merci khomodo, pour une fois que j'ai bon du premier coup
khomodo
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 16:34
arf, mais de rien
g57
Messages : 154 Département : 57
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 17:14
j ai pas le sons du plunger et vous ??
Sujet: chucky87 Dim 2 Avr 2017 - 17:23
si vous aimez pas le backglass @chucky87peut vous faire une merveille comme d'ab !!
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 17:46
@g57 oui en effet , le son est présent dans le sound manager, mais pas en jeux, mais je ne m'en suis aperçu, car avec le plunger réel je ne l'entends pas
Il doit falloir regarder dans le script
chucky87 Développeur Team PP
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 17:51
je vais regarder pour le b2s je le trouve trop sombre aussi je vous tien au courant
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 17:52
J'ai vu ce sur un forum Facebook si ca peut vous aider :
If you want plunger pullback and plunger launch sounds, then look for the keys sub at line 499 and replace it with this....
(btw, you can see two instances of .8 in the code. This is balance to make the plunger sound come "mostly" from the right speakers. Feel free to reduce this to suit your system. 0 would be both L & R speakers used equally. 1.0 would be all right speaker)
'****************** 'Keys Up and Down '*****************
Sub Table1_KeyDown(ByVal Keycode) If keycode = PlungerKey Then Plunger.Pullback : PlaySound "plungerpull", 0, 1, .8 ' If keycode = PlungerKey Then Plunger.Pullback If keycode = LeftTiltKey Then Nudge 90, 5:PlaySound SoundFX("fx_nudge", 0), 0, 1, -0.1, 0.25 If keycode = RightTiltKey Then Nudge 270, 5:PlaySound SoundFX("fx_nudge", 0), 0, 1, 0.1, 0.25 If keycode = CenterTiltKey Then Nudge 0, 6:PlaySound SoundFX("fx_nudge", 0), 0, 1, 0, 0.25 If vpmKeyDown(keycode) Then Exit Sub End Sub
Sub Table1_KeyUp(ByVal Keycode) If keycode = PlungerKey Then Plunger.Fire : PlaySound "plunger", 0, 1, .8 ' If keycode = plungerkey then Plunger.Fire If vpmKeyUp(keycode) Then Exit Sub End
g57
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 18:00
Oui j ai vu cette modif sur facebook mais je ne pije rien a la modif a effectuer
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 18:18
en fait tu ouvres le script, puis tu descends à la ligne 499 et tu ajoutes les deux lignes qui manquent par rapport à ton script
soit :
et plus bas :
Et tu n'oubli pas de mettre le ' devant les deux autres anciennes lignes et hop tu auras le bruit du plunger, mais perso je l'ai uniquement si j'appui sur le bouton launch et pas si je tire le plunger mécanique, ce qui parrait assez logique en somme puisque le plunger fait déjà du bruit
jphil82
Messages : 106 Département : 82
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 18:25
db2s de wildman sur vpu ..
g57
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 20:54
Merci mariopourlavie je viens de faire la modif nikel j ai le sons du plunger merci encore pour ton aide
paraspeed
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 22:42
De rien
Sujet: Re: [SUPPORT] Batman [DATA EAST] Dim 2 Avr 2017 - 22:54
