| [WIP]Pincab de IDM V2 | |
+7Flip69 peskopat vulbas razorbaxx 17Al3x17 Shadow_SHD idm 11 participants |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mar 26 Jan 2016 - 19:06 | |
| Oui de mémoire 95 mm Après soit tu en mets un à chaque bout de ta lightbar et tu cales les 5 RGB entre les deux, soit comme certains ont fait tu les mets au sommet de ton fronton. ++ | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mar 26 Jan 2016 - 19:15 | |
| les miens sont de chaque coté du fronton et legerement orienté vers le bas pour pas que ça explose les yeux, c'est violent les strobe | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mar 26 Jan 2016 - 20:00 | |
| - Flip69 a écrit:
- Moi aussi j'aimerais bien trouvé les strobes que tu as mis IDM, quelqu'un a un lien ?
moi j'ai mis ca , l'avantage c'est qu'il sont petit et j'ai pu mettre des domes flasher dessus comme sur les crees , aucun réglage dessus et consommation trés faible http://www.ebay.fr/itm/2-LED-Clignotant-Strobe-Strobo-Stroboscope-Blanc-5W-Haute-Puissance-pour-Moto-/131306384631?hash=item1e92786cf7:g:Z9AAAOSwu4BVjREu | |
idm
Messages : 83 Département : 49
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 30 Jan 2016 - 10:16 | |
| Salut tout le monde,
Je suis en plein cablage et j'ai un trou : sur les strobes, j'ai deux fils, un noir et un blanc, c'est lequel le + déjà.
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 30 Jan 2016 - 10:19 | |
| Alors par pur hasard je dirais le blanc Plus sérieusement, en règle général, en électricité, la couleur noire repère la masse, et le rouge ou le blanc le +. ++ | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 30 Jan 2016 - 10:21 | |
| et au pire pour les strobe si tu te plante ça ne s'allume pas | |
idm
| J'avais un doute, merci shadow | |
idm
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 30 Jan 2016 - 10:25 | |
| oui pas cool | |
idm
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 6 Fév 2016 - 8:00 | |
| Hello, La semaine dernière, j'ai presque fini les câblages, il me reste encore quelques bricoles et finir de ranger les câbles. La carte de Zeb fonctionne parfaitement, même si j'ai cramé le fusible au premier essai ! J'ai également entamé la partie Backbox et y ai placé mon écran 32". J'attends avec impatience mon DMD pour installation ! Mais j'aurai bien de quoi m'occuper ce week-end ! J'ai racheté une carte KL25Z et le capteur CDD qui vont bien. Hier j'ai mis à jour le firmware de la carte (j'ai réussi à retrouver un vieux PC avec vista pour faire la mise à jour !). Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver le config.h afin de modifier l'orientation de ma carte ? Et éventuellement comment on indique l'orientation ? D'avance merci. @++ IDM | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 6 Fév 2016 - 10:30 | |
| tu peux modifier l'orientation directement dans visual pinball , ou la mettre dans le bons sens tout simplement . | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 6 Fév 2016 - 11:49 | |
| c'est du bon boulot que je viens de voir là vivement la suite | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 6 Fév 2016 - 12:39 | |
| Tu auras toutes les infos dans le ma uel en suivant ma signature Sinon, le plus simple reste encore de positionner la kl25z dans le bon sens, c’est à dire les prises usb face à la coin door | |
idm
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 6 Fév 2016 - 20:32 | |
| Bon, je rencontre un autre souci avec le CCD, il n'arrête de sauter sans y toucher ! J'ai calibré, j'ai mis les valeurs par défaut ... rien n'y fait ! Je désespère de faire fonctionner mon plunger ! | |
idm
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Sam 6 Fév 2016 - 22:43 | |
| Finalement, j'ai trouvé le problème : j'avais mis le ruban led trop prêt du capteur CDD. Après un nouveau calibrage, tout est OK Par contre maintenant c'est le nudge qui fonctionne plus ou il est très peu sensible ! La nuit porte conseil ... | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Dim 7 Fév 2016 - 12:23 | |
| pour la sensibilité il faut secouer ton pincab bien fort pendant le calibrage | |
idm
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mar 9 Fév 2016 - 10:45 | |
| - cox a écrit:
- pour la sensibilité il faut secouer ton pincab bien fort pendant le calibrage
Tu utilises quoi pour calibrer le nudge ? Windows ou une autre appli ? D'avance merci. @++ IDM | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mar 9 Fév 2016 - 11:37 | |
| Calibrage windows mais il existe un logiciel par contre je ne sais plus le nom | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mar 9 Fév 2016 - 12:00 | |
idm
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Ven 19 Fév 2016 - 15:18 | |
| OK, mes problèmes de calibrage sont enfin terminés. Entre temps j'ai cramé un mofset de mon output virtual kit de chez Zebs sur la sortie du gear motor ... tout çà à cause de la table Rolling Stones qui sollicite trop souvent la sortie. Bon pas grave, j'ai encore quelques sorties en rab... Stuzza a également terminé mes fichiers décals dont voici l'aperçu : Normalement le DMD et les decals devraient arriver dans le courant de la semaine ... @++ IDM | |
TheMrJihell
Messages : 196 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Ven 19 Fév 2016 - 15:20 | |
| Tu as paye combien les decals ? | |
idm
idm
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mer 2 Mar 2016 - 20:05 | |
| Bonsoir les amis, Les decals sont en place. Merci à Nikonesca pour l'impression qui est parfaite ! Je viens de recevoir mon PinDMD v.3 ce midi, panel découpé ce soir et mise en place dans le pincab ... c'est top ! Hormis la non prise en charge des dernières tables Stern (SAM) . Si arngrim passe par là, je suis intéressé par une DLL qui va bien . Voici quelques photos prises à la va vite ce soir : çà prend forme, çà prend forme ! Encore quelques petits trucs à régler ... et c'est terminé ! @++ IDM | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mer 2 Mar 2016 - 20:55 | |
| c'est beau par contre j'aurais fait un speaker panel un peu moins haut (mais c'est du au fait que tes hp soit à cette taille) et j'aurais mis le dmd plus bas, tu vas habiller le panneau des hp/dmd ? surprenant pour le mosfet, tu as contacter zeb ? tu l'as branché bien ou il faut, il y a des ports qui delivre moins de watt que d'autres. tu dois pouvoir changer le mosfet | |
| Sujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2 Mer 2 Mar 2016 - 22:47 | |
| Super Fait nous vite un rapport du PINDMD V3 pour voir par rapport au Pin2DMD En tous cas, nous avec le Pin2DMD les tables Stern fonctionne | |
