 [WIP]Pincab de IDM V2
Flip69
idm
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
idm
Département : 49
[WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 9:44
vulbas a écrit:
c'est beau  [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 3253257302
par contre j'aurais fait un speaker panel un peu moins haut (mais c'est du au fait que tes hp soit à cette taille) et j'aurais mis le dmd plus bas,
tu vas habiller le panneau des hp/dmd ?
surprenant pour le mosfet, tu as contacter zeb ?  tu l'as branché bien ou il faut, il y a des ports qui delivre moins de watt que d'autres. tu dois pouvoir changer le mosfet
Merci Vulbas,
Pour le Panel, je suis sur une dimension standard pourtant (celle du Speaker panel Williams). Mais bon les photos peuvent jouer aussi [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 773715342
L'habillerai peut-être pour que çà soit un peu plus homogène...
Oui, pour le mosfet, j'ai contacté Zeb, à priori, c'est pas la première fois que çà arrive et que lorsqu'une sortie est trop sollicitée, le mosfet peut sauter. Il m'a conseillé de mettre mon MEG sur une sortie du barbone booster afin qu'il n'y ait plus de souci !
Çà doit pouvoir se changer, mais j'aurai pas besoin de la sortie, j'ai 64 sorties au total avec les 2 barebone booster (et tout est loin d'être rempli) !
J'ai eu pas mal de tuiles au redémarrage du pincab, j'ai même foutu en l'air mon moteur pour le shaker, l'axe a dû se tordre légèrement et il a frotté contre le "carter" du moteur, résultat, un axe qui ne tourne plus sur lui même ! J'ai recommandé un moteur aux US et il vient d'arriver hier ... bref encore un peu de boulot pour ce week end.
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 9:53
17Al3x17 a écrit:
Super Smile
Fait nous vite un rapport du PINDMD V3 pour voir par rapport au Pin2DMD Wink
En tous cas, nous avec le Pin2DMD les tables Stern fonctionne
Mes premières impressions sont assez bonnes sur le produit, propre, bien emballé et semble qualitatif. L'avantage, c'est que c'est quasiment du Plug and Play : juste amener une alim 5V et brancher en USB. J'ai juste perdu un peu de temps pour que le driver soit reconnu par windows 10, mais d'une fois qu'on connait la manip, c'est du gâteau. Ensuite, on lance une table (en oubliant pas de cocher PinDMD dans les settings de la rom) et çà marche... çà pique presque les yeux tellement çà change d'un écran Razz L'installation s'est faite en 1 heure grand max, perçage du speaker panel compris !
Le gros défaut reste le prix (quoique par rapport à un vrai Dot Matrix !) et surtout les frais de douane qui se gave au passage ! Et aussi la non prise en charge des tables SAM ... mais çà, çà viendra assez vite je pense !
Je referai quelques photos au démontage pour comparer avec le Pin2DMD...
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 10:01
Oui c'est vrai que c'est plus rapide que le Pin2DmD mais bon, maintenant, avec la nouvelle installation c'est du plug and play aussi nous Smile
pour le coloriage, c'est comment ? comme pour le Pin2DMD ?
Tu as un soft avec ?
Il faut que tu change les couleurs de chaque table ?
La douane mince ... je pensais que pour les personnes en EU, les colis étaient envoyé de l'Angleterre..
Dommage car ça doit commencer à piquer niveau tarif.
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:51
idm a écrit:
Le gros défaut reste [...] la non prise en charge des tables SAM ... mais çà, çà viendra assez vite je pense !
IDM, tu as essayé avec la version SAM PinDMD pour PinDMD v3 ? :
http://vpuniverse.com/forums/topic/2401-new-experimental-64bit-sam-build/?p=27796
Si tu pouvais essayer et nous faire un retour ^^
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:57
Merci shadow, j'étais passé à côté de çà, je teste ce soir !
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:59
Merci Wink
Nan parce que si on attend le support des tables SAM dans VPM officiel, on peut attendre encore trèèèèèèèèèès longtemps [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 773715342
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 16:47
J'avais pas l'intention d'attendre non plus [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 3746298195
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 18:46
cheers cheers cheers
çà marche !
[WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 Img_1613
Merci Shadow A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 19:18
De rien IDM [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 3253257302 cheers
Bon jeu Wink
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 19:26
Au passage, quelqu'un sait comment créer un fichier ppm pour remplacer l'image du dmd ?
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 19:47
ça donne mieux avec le dmd allumé ton speaker panel, faudrait mettre un texte sous le dmd ça ferais mieux, style williams quoi Wink
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 20:02
Je suis assez d'accord avec Vulbas, sans renier la formidable qualité de ton boulot [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 3253257302 , tu as un grand espace vide entre le bas de ton DMD et ton fronton, un petit habillage et hop, ZE top perfection Wink
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 20:45
Je vais regarder ce que je peux faire [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 3253257302
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyVen 4 Mar 2016 - 10:18
Y a une bonne bibliothèque de ppm ICI
Sinon si tu veux créer un ppm avec photoshop tu fais une image de 128/32 pixel et tu enregistres sous => portable bit map (*.ppm)
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP]Pincab de IDM V2   [WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 EmptyLun 7 Mar 2016 - 16:04
Merci Sharkky, çà marche nickel avec Photoshop merci
Pour ceux qui hésitent encore sur l'achat d'un DMD, c'est vraiment le jour et la nuit entre un écran et un DMD : fluidité, beaucoup plus lumineux, contraste fantastique ... bref on redécouvre les tables.
Voici quelques photos du PinDMD v.3 une fois démonté du speaker panel :
[WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 Img_1614
[WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 Img_1615
[WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 Img_1616
[WIP]Pincab de IDM V2 - Page 3 Img_1617
IDM
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
