 [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v
ste1073
fcdrik
Sharkky
9 participants
[RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 0:01
Sharkky a écrit:
SAlut razor,
et sur ton alim dédié pour le dmd la terre est branchée ?
oui elle est branché
j ai testé en la débranchant mais ça n a rien changé
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 0:07
Ok et sur ton enseigne lumineuse entre ta prise 220v et ton enseigne tu dois avoir un transformateur, il dessert combien de volts en sortie ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 0:11
y a pas de transformateur c est un simple cable
mais je pense que ça doit etre du 12 volt
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 0:19
Si tu es sûr que c'est du 12v pour ton enseigne et que tu as déjà une autre alimentation en 12v dans ton pincab (pour des toys ou autre par exemple) tu pourrais "peut être" essayer de brancher ton enseigne sur cette alimentation. Ca permettrait de savoir si c'est l'alimentation primaire de l'enseigne ou la partie secondaire de ton enseigne qui fait des perturbations. (primaire = ce qui vient du 220v avant le transfo , secondaire = c'est ce qui va de la sortie de ton transfo à ton enseigne)
Je ne sais pas si mes explications sont claires Surprised
edit : si il n'y a pas de transformateur c'est que l'enseigne se prend du 220v alternatif donc ce que je t'ai écrit ne fonctionnera pas désolé
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 0:23
oui c est pas bete comme possibilité
je testerai ça si ça ne fonctionne pas sur une autres prise
apres faudrait que j arrive a savoir si c est vraiment du 12v car si c est du 5v ça va piquer  lol!
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 0:25
 Attention j'ai édité mon message, c'est certainement une enseigne led 220v alternatif
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyLun 1 Fév 2016 - 0:53
ok donc je vais pas testé  lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyVen 5 Fév 2016 - 18:22
bon ... comment dire ...???
je crois que ta raison grandDD il est possédé mon pincab !!!
hier soir j ai essayais de rebrancher mon enseigne sur la meme prise sans rien toucher
et la !!! plus aucun parasite sur le dmd  scratch scratch scratch
je comprend plus rien ....
mais le principal c est que ça fonctionne Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyVen 5 Fév 2016 - 18:25
rire rire ..................a qui ta filé le bébé poissar...................... lol lol
cherche pas a comprendre ,l'essentiel c'est que ça fonctionne.......................... :ji8:
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyVen 5 Fév 2016 - 18:26
je l ai refilé a Marco rire
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyVen 5 Fév 2016 - 18:27
rire rire rire ..................on attend des news de marco........................ rire rire
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyVen 5 Fév 2016 - 18:32
c est pas la joie avec son lance bille depuis un petit moment
y a une malediction sur pincab passion  rire
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyVen 5 Fév 2016 - 19:16
Vulbas, si tu passes dans le coin... lol! [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 90750709 [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 3523330250
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v   [RESOLU] Perturbations électriques PIN2DMD et alim 24v - Page 2 EmptyVen 12 Fév 2016 - 0:02
Salut les pincabiens, voila un petit retour sur ce problème de perturbations après le cablage de 8 contacteurs, la terre de l'alim 24 v non branchée il me reste de légères (très légères) perturbations sur le pin2dmd.
J'ai refait le cablage de mes toys sur une ledwiz et là plus aucunes perturbations sur le pin2dmd (elle rox cette carte Wink )
Je suppose que le fait de rentrer le plus et le moins de l'alim 24v directement dans la ledwiz résout le problème de ces perturbations (contrairement au pilotage par la kl25z)
» [RÉSOLU] Si j'utiliser un câble d'alim 220v (C13) pour alim 12v et 24v vers leur domino ?
» [RESOLU] HELP Pin2dmd
» [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180°
» [RÉSOLU] Probleme VPX et pin2dmd
» [RÉSOLU] pin2dmd plus reconnu
