 [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180°
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
[RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180° Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180°   [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180° EmptyMer 25 Déc 2019 - 17:49
j'ai un Pin2DMD de chez Art'Cab
pour un problème de branchement du cable mico-usb, peut-on configurer la rotation à 180° de la dalle et si oui, comment ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180°   [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180° EmptyJeu 26 Déc 2019 - 10:17
salut je pense que le plus serait de resoudre ton souci de cable (trop court ou pas de place?)
Les dalles sont alimentées d une certaine facon et le sens d'envoi des informations doit etre respecté je ne pense pas qu on puisse,
A voir les autres avis
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180°   [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180° EmptyJeu 26 Déc 2019 - 11:34
Merci pour le retour
du coup j'ai commandé un câble mini-usb coudé...
Wink
yoyo76110
yoyo76110
Département : Seine Maritime
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180°   [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180° EmptyJeu 26 Déc 2019 - 13:33
J'ai pas trop capté le soucis, ton DMD est à l'envers ?
Tu as demandé à Artcab ?
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180°   [RÉSOLU] Pin2DMD rotation à 180° EmptyJeu 26 Déc 2019 - 16:20
non il fonctionne bien, j'ai juste pas de place entre mon Pin2dmd et mon ecran au dessus (backglass), du coup, je ne peux mettre un cable mini usb classic.
2 solutions:
  • faire pivoter l'afficheur à 180° pour pouvoir physiquement y brancher un cable mais du coup, faut egalement faire pivoter ce qui y est affiché, sinon ça sera à l'envers
  • acheter un cable coudé, ce que j'ai fait Wink
bricolage & défonce pour que le câble coudé passe... Rolling Eyes
» [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd
» [RÉSOLU] Activation Pin2DMD
» [RESOLU] Probleme pin2dmd
» [RESOLU] HELP Pin2dmd
» [NON RÉSOLU] PIN2DMD et ULTRADMD
