 [TUTO] Installer PROC et la table evil dead
naaco
Suby
chris62700
MAXxXAM
ilveropaolone
Bluetooth
Stéphanas
jphil82
DamsBALL
snwfrd38
bruce8374
kakou
Carny_Priest
moviemaniac52
firebrand007
jeyspeed
khomodo
horsepin
garath
kwak
32 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
Développeur Team PP
[TUTO] Installer PROC et la table evil dead Empty
MessageSujet: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyLun 8 Fév 2016 - 13:48
Suite au topic d'explication et de démo du sytème PROC,
following the thread about explanation and dome of the proc system
Bon voilà on attaque la bête, si vous arrivez à installer ça, plus rien ne pourra vous faire peur dans vp, et peut être même plus Wink
let's start about installing the beast Smile
Voici le lien vers le tutoriel:
qui utilise le P-ROC Installer disponible ici
Et la table ici
Evil Dead
Nous avons besoin du nécessaire pour faire tourner les vidéos, dans l'environnement python
We need the necessary for playing the videos, in the python environment:
Extraire dans  C:\Python26\
Extract into C:\Python26\
avec cmd, naviguer vers C:\Python26\Scripts et éxécuter:
with cmd, go to C:\Python26\Scripts and execute:
python get-pip.py
puis
then
pip install opencv_python-2.4.12-cp26-none-win32.whl
et ensuite
and then
pip install numpy-1.10.0b1+mkl-cp26-none-win32.whl
Si vous installez Evildead pour la première fois, prenez ce package :
if you installl the table for the first time, take this package :
dézippez dans C:/P-ROC/Games
extract into c:/P-ROC/Games
Enregistrez le controller d'Evil Dead, cmd et à parti de C:/P-ROC/Games/EvilDead
python register_vp_live_config.py --register
Le résultat doit donner Successfully Registered
The result should give susccessfully registered
Voici la dernière table DOF compliant
Here's the latest DOF compliant table
2 db2s
J'utilise le B2S EvilDead_1080p.directb2s
pour changer la position du dmd, activer b2s, les options sont dans C:/P-ROC/Games/EvilDead/config.yaml
to change the dmd position, or activate the b2s (will be obsolete), the options in C:/P-ROC/Games/EvilDead/config.yaml
Scale & Position
desktop_dmd_scale: 1    # the dmd scale is the multiplier per dot.  At 5 each dot is 5x5 pixels
screen_position_x: 5    # an offset for where the window should be located on launch -- 1366x768 is me, so
screen_position_y: 5    # 224*5x112*5 = 1120x560; the difference is 246x208 hence the offsets 123x104
dmd_window_border: False # show a window border?  In the machine, go without it, and with black wallpaper
Filter
dmd_dot_filter: True   # enable to virtual dot effect; false disables dot separation
Enable DirectB2S
Visual_Pinball:
   B2S:True
Et pour désactiver les sons quand on a dof, la section VPSounds doit etre comme ça dans le fichier game_user_settings.yaml du dossier config
will be obsolete
VPSounds: {AutoPlunger: 0, Bumpers: 0, CellarVUK: 0, DropTargetReset: 0, DropTargets: 0,
  FlipperVol: 0, Flippers: 0, Lslingshot: 0, ModeSaucer: 0, Rslingshot: 0, ScottySaucer: 0,
  ShedScoop: 0, StandUpTargets: 0, TroughEnter: 0, TroughExit: 0, WoodsKicker: 0}
Intégration du système de PROC dans Pinballx
Bon le gros problème de PROC c'est le popup quand on lance la table dans vp, i faut une manip pour s'en débarasser automatiquement, malheureusement ça ne fonctionne pas a tous les coups, presque, mais si quelqu'un a une meilleure solution elle est la bienvenue
voici le proc.exe a mettre dans C:/P-ROC/Visual Pinball
Et son contenu:
#NoEnv  ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
FileDelete, C:\P-ROC\shared\log.txt
;Wait for the error box
; if the player is loaded ExitApp.
VPReady :=false
while VPReady=0
; Error window
IfWinExist, Microsoft Visual ahk_class #32770
WinActivate, Microsoft Visual ahk_class #32770
GoSub HandleError
break
;Quit the script if we're in the game or Visual pinball exited
GameReady :=false
while GameReady=0
IfWinNotExist, Visual Pinball
ExitApp
IfWinExist, Visual Pinball Player
ExitApp
;R6104 error box
HandleError:
WinClose, Microsoft Visual ahk_class #32770
Sleep 1000 ; Sleepies?
IfWinExist, HD VGA PyProcGame ahk_class SDL_app
GoSub PySDLToFront
    return
return
;SDL2 show on top
PySDLToFront:
WinWaitActive, HD VGA PyProcGame ahk_class SDL_app
WinSet, AlwaysOnTop, On, HD VGA PyProcGame ahk_class SDL_app
;WinActivate, Form1 ; B2S - PinballX should do this
;WinActivate, Visual Pinball ; VP - PinballX should do this
return
Et comment paramétrer Pinballx avec
Info de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Pour le problème de la 2ème bille qui se lance toute seule, il faut ouvrir le fichier machine.yaml (C:\P-ROC\games\EvilDead\config\)
ligne 3 : "NumBalls: 3" changer le 3 par 4.
Dernière édition par peskopat le Jeu 27 Mai 2021 - 18:03, édité 36 fois (Raison : Rajout info)
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyMer 10 Fév 2016 - 16:15
Je continue sur la partie Evil Dead, mais je crois que tu as oublié un lien Arngrim :
Alors pour avoir les sources du jeu, il faut installer Git, dispo ici, prenez la version 32 ou 64 bits qui vous convient.
C'est sur ce site ? => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyMer 10 Fév 2016 - 22:05
merci arngrim je m attendais pas a ce que tu nous fassent le tuto si rapidement  t'es génial
cactus canyon a fonctionné du premier coup chez moi  cheers
bon par contre evil dead c est pas la  meme
je vois pas ce qu il faut faire dans cette parti du tuto :
Quand c'est installé, allez dans cmd et naviguer dans C:/P-ROC/Games et taper ci-dessous
git clone https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.git EvilDead
moi j ai ouvert une fenetre d invite de commande
j ai taper  "C:/P-ROC/Games" puis j ai fait entrée
mais ça fonctionne pas
 j ai aussi testé avec " git clone https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.git EvilDead"
et "C:/P-ROC/Games/git clone https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.git EvilDead"
mais rien non plus
y a un truc que je dois pas piger   scratch scratch scratch
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyMer 10 Fév 2016 - 23:15
tu as installé git auparavant comme indiqué?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyMer 10 Fév 2016 - 23:53
oui j ai installé git dans le repertoire par default et je n ai rien changé dans les option et quand le setup proposé plusieurs solution
sinon j ai tout fait dans l ordre y a juste a partir de ce moment la que ça coince
voila ma fenetre d invite de commande
Code:
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\razorbaxx pincab>dir
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 6ED4-B836
 Répertoire de C:\Users\razorbaxx pincab
09/02/2016  22:21    <REP>          .
09/02/2016  22:21    <REP>          ..
24/01/2016  19:10    <REP>          .jssc
24/01/2016  20:28    <REP>          .oracle_jre_usage
09/02/2016  22:50    <REP>          .pyprocgame
16/08/2015  15:19    <REP>          Contacts
09/02/2016  23:13    <REP>          Desktop
24/01/2016  19:10    <REP>          Documents
10/02/2016  21:51    <REP>          Downloads
10/02/2016  23:12    <REP>          Dropbox
16/08/2015  15:19    <REP>          Favorites
16/08/2015  16:30    <REP>          Intel
09/09/2015  16:20    <REP>          Links
16/08/2015  15:19    <REP>          Music
23/08/2015  21:27    <REP>          My Games
18/08/2015  14:35    <REP>          Pictures
16/08/2015  15:19    <REP>          Saved Games
16/08/2015  15:19    <REP>          Searches
29/01/2016  22:31    <REP>          usb_driver
10/02/2016  21:56    <REP>          Videos
               0 fichier(s)                0 octets
              20 Rép(s)  360 701 485 056 octets libres
C:\Users\razorbaxx pincab>cd..
C:\Users>cd..
C:\>dir/p
 Répertoire de C:\
20/01/2014  12:40             6 148 .DS_Store
18/08/2015  15:25    <REP>          AppKiller
10/06/2012  23:17         2 047 357 AutoHotkey104805_Install.exe
27/02/2009  10:59            61 440 CabVol.exe
25/01/2016  17:00    <REP>          CooCox
09/02/2016  23:14    <REP>          DirectOutput
08/09/2015  10:22           190 034 directoutputconfig.ini
08/09/2015  10:22           121 574 directoutputconfig2.ini
13/12/2015  23:07             1 490 First Configuration.cfg
08/02/2016  20:39    <REP>          Future Pinball
16/08/2015  17:04    <REP>          games
10/02/2016  21:26    <REP>          Git
25/01/2016  16:57    <REP>          GNU Tools ARM Embedded
11/10/2015  12:30               531 IFRToolLog.txt
07/07/2015  20:45               435 INSTALL.LOG
16/08/2015  16:15    <REP>          Intel
04/01/2003  17:21           643 072 JoyToKey.exe
18/08/2015  15:25    <REP>          LEDBlinky
09/02/2016  22:17    <REP>          MinGW
Appuyez sur une touche pour continuer...
09/02/2016  22:54    <REP>          P-ROC
14/07/2009  04:20    <REP>          PerfLogs
02/02/2016  22:28    <REP>          PIN2DMD-master
23/08/2015  21:25    <REP>          Pinball Arcade 1.40.9
05/12/2015  18:34    <REP>          Pinball FX2
27/12/2015  15:42    <REP>          PinballX
02/12/2015  23:08    <REP>          pinscapeconfigtool-20150831
26/08/2014  15:51            25 600 PinscapeConfigTool.exe
10/02/2016  21:24    <REP>          Program Files
04/02/2016  21:21    <REP>          Program Files (x86)
10/02/2016  21:13    <REP>          Python26
08/09/2015  10:22            56 587 tablemappings.xml
29/10/2015  19:30    <REP>          UltraDMD
30/10/2015  23:18    <REP>          Unit3D Pinball Beta
30/08/2015  19:01        51 528 202 Unit3D Pinball Beta.rar
16/08/2015  15:39    <REP>          Users
19/01/2016  20:41    <REP>          Visual Pinball
13/12/2015  23:21               179 volume commande.xpadderprofile
25/01/2016  19:16    <REP>          Windows
13/12/2015  23:18               222 Xin-Mo Controller volume commande.xpaddercon
troller
21/04/2014  12:33         1 178 624 Xpadder.exe
31/01/2016  17:37             2 124 Xpadder.ini
              16 fichier(s)       55 863 619 octets
              25 Rép(s)  360 701 480 960 octets libres
C:\>d p-roc
'd' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\>cd p-roc
C:\P-ROC>cd games
C:\P-ROC\games>git clone https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.
git EvilDead
'git' n'est pas reconnu en tant que commande interne
C:\P-ROC\games>get clone https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.
git EvilDead
'get' n'est pas reconnu en tant que commande interne
C:\P-ROC\games>get-clone https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.
git EvilDead
'get-clone' n'est pas reconnu en tant que commande interne
C:\P-ROC\games>get https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.git Ev
ilDead
C:\P-ROC\games>git-clone https://bitbucket.org/horseyhorsey/pyprocgame-evildead.
git EvilDead
'git-clone' n'est pas reconnu en tant que commande interne
C:\P-ROC\games>
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 0:17
ok je vais revoir ça demain
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 0:26
j ai demandé a un pote informaticien de regarder avec team viewer il pense qu il y a une erreur dans le tuto au niveau de la commande a entrer
apres rien de sur il a pris le truc en cour vite fait
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 0:30
normalement il faut utiliser tortoisegit, mais si on peut éviter a tout le monde d'installer ça
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 8:18
arngrim a écrit:
nickel Smile
kwak, y a comme un kwak de la façon dont tu dois avoir suivi le tuto, si shadow a pu y arriver? Very Happy
Oui je pense aussi je vais le refaire aujourd'hui, je suis en galère d'internet FT interviens aujourd'hui donc cool Wink
Mais bon kwak il arrive je vais recommencé ou kwak que je sais pas [TUTO] Installer PROC et la table evil dead 2833380491
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 8:22
J'ai la réponse les gars, j'ai cherché aussi pourquoi Git me renvoyait commande inconnue.
Pendant l'installation, il est posé 2 questions "importantes" :
Pour la première, vous pouvez ajouter deux entrées dans le menu contextuel (clic droit) de Windows :
- Git Bash Here
- Git GUI Here
Deuxième question :
- Si vous avez opté pour l'intégration Windows Explorer à la première question, vous pouvez cocher Use Git from Git Bash Only.
Il faudra alors faire un clic droit sur le dossier sur lequel on veut travailler et cliquer sur Git Bash Here.
- Ou alors, plus simple, ne pas cocher Windows Explorer Integration à la première question et sélectionner Use Git from the Windows Command Prompt.
Git sera alors accessible depuis un CMD classique [TUTO] Installer PROC et la table evil dead 3253257302
Arngrim, je pense que pour le tuto on peut simplement informer de choisir Git from the Windows Command Prompt à l'installation Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 9:42
ah oui c'est ça, c'est mieux de ne pas l'intégrer dans windows pour ne pas l'aourdir d'un truc que vous n'utiliserez peut etre qu'une seule fois Wink
j'écris ce tuto sans le refaire moi-même, je ne vois pas tout, merci, allez on continue les gars Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 20:02
bon j ai passé l etape du git clone  cheers
par contre ça ne fonctionne pas avec la commande cmd de base il faut comme la dit shadow
faire un clique droit sur le dossier EvilDead et cliquer sur git bash here
et ensuite dans cette fenetre copier le liens
il est pas mauvais le shadow !!!  lol!
allez je continus et je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 20:48
je suis sur la derniere etape de la table evil dead mais ça ne donne pas exactement comme dans ton tuto arngrim
est ce que ca dire que c est validée sur cette fenetre ???
car ça ne fonctionne pas chez moi quand j ouvre la table j ai 2 erreur
la premiere erreur
et la seconde erreur
c est pour ça que je me pose la question de savoir si la derniere etape est bien validée car logiquement j ai tout fait correctement  scratch scratch scratch
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 21:05
tu as un dossier evil dead dans ton evil dead, tu ne dois avoir qu'un seul dossier evil dead, dis moi si il y a une faute dans mon tuto
quand une étape ne fonctionne pas, pas la peine d'aller a l'étape suivante Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 21:15
oui arngrim je me disait bien que c etait pas normal que j ai 2 dossier
je mange et je regarde ça juste apres et je te tiens au courant
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 22:20
j ai recommencé l install d evil dead en prenant soin de pas avoir de doublon dans mes dossier car j avais aussi un doublon dans mon dossier script
je pense que je suis pas loin de la verité
quand je lance la table j ai encore 2 erreur de script mais proc se lance avec un bug
voila a quoi ressemble ma fenetre proc ^^
et voila les erreurs de sript ce ne sont pas les memes que tout a l heures
j ai aussi testé au cas ou P-ROC avait planté la tables cactus canyon mais celle ci fonctionne toujours bien
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 22:27
essaie de renommer la table en EvilDead pour voir
que dit le log dans shared config?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 22:49
j ai essayé en renommant mais toujours les memes erreurs
et sinon je suppose que c est ce fichier la que tu veux dans shared config
le fichier vp-game-map.yaml
voila son contenu
Code:
# this file maps Visual Pinball (VP) ROM names to pyprocgame
#  games and yamls
# NOTE: the location of this file is specified in the
# config.yaml file (located in your username/.pyprocgame/)
# or a config.yaml file in the working directory where the
# game is launched.  A config file found in the current
# working directory stops the search, and thus takes
# precidence over any config file in the user's directory!
# the relevant setting in the config file is:
#   vp_game_map_file: /path-to-file/filename.yaml
# for example, mine is,
#   vp_game_map_file: /P-ROC/shared/vp_game_map.yaml
# Path to your pyprocgame directory
rundir: C:/P-ROC/
# Create an entry for each pinmame ROM associated with the VP table you want to use.
jd_l7:
    # Path to the game directory - relative path from tools/register_vpcom.py
    # so, if your putting this reg_vpcom in c:/p-roc/tools then this
    # means games must be in /p-roc/games
    # this value MUST start with a slash...weird no?
    path: /../games/jd
    # jd is the python file name, Game is the class in that file
    kls: jd.Game
    # Path to the machine-specific YAML
    yaml: C:\P-ROC\shared\config\JD.yaml
cftbl_l4:
    path: /../games/cftbl
    # cftbl is the file; CreatureGame is the Game class in that file
    kls: cftbl.CreatureGame
    # Path to YAML
    yaml: C:\P-ROC\shared\config\CFTBL.yaml
t2_l8:
    # here's a fun one c:/Users/Michael/Dropbox/pinball/T2
    path: /../../Users/Michael/Dropbox/pinball/T2
    kls: ExampleGame.T2Game
    # Path to YAML
    yaml: C:\P-ROC\shared\config\T2.yaml
drac_l1:
    path: /../games/drac
    kls: ExampleGame.BSD
    # Path to YAML
    yaml: C:\P-ROC\shared\config\BSD.yaml
cc_13:
    # so this is C:\P-ROC\games\cactuscanyon
    path: /../games/cactuscanyon
    # the CCGame class is in the game.py file
    kls: game.CCGame
    # Path to YAML - seems to be ignored anyway
    yaml: /../games/cactuscanyon/config/cc_machine.yaml
SkeletonProc:
    path: /../games/SkeletonVP10
    kls: Game.Game
    yaml: /../games/SkeletonVP10/config/GameConfig.yaml
EvilDead:
    path: /../games/EvilDead
    kls: Game.Game
    yaml: /../games/EvilDead/config/GameConfig.yaml
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:34
non sorry, c'est le log.txt dans C:\P-ROC\shared
allez les gars, je m'amuse comme un fou avec cette table, dommage qu'on soit loin des uns et des autres, enfin je parle surtout pour moi, on se serait fait un tournament Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:43
bah oui j aimerais bien pouvoir tester cette table  je me console en regardant ta video  lol!
je l ai montrer a des potes tout a l heures ils ont baver devant
et oui ça serait cool de se rencontrer de faire des tournois et voir les pincabs des uns et des autres mais c est pas facile en effet
ont est tous au 4 coin de la france voir plus loin que les 4 coin comme toi ^^
voila le fichier Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:46
tu as oublié ou mal copié les assets
2016-02-11 22:45:32,575 - vpcom - INFO - IOError: [Errno 2] No such file or directory: './assets/dmd/loading.png'
regarde bien le tuto Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:55
etrange scratch scratch scratch
pourtant j ai extrait ton fichier asset dans C:\P-ROC\games\EvilDead
voila la structure de mon dossier
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:59
non mais tu n'as pas le loading.png, il vient de cette étape là
Ensuite allez chercher les assets
Recopiez les répertoires dropbox dans C:/P-ROC/Games/EvilDead
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyVen 12 Fév 2016 - 0:23
c est bizarre pourtant il est bien dans le dossier
je te laisse arngrim je reprendrais demain ou samedi il est l heure pour moi d aller me coucher
bonne nuit Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer PROC et la table evil dead   [TUTO] Installer PROC et la table evil dead EmptyVen 12 Fév 2016 - 6:57
ok efface le log et recommence a m'envoyer, juste les dernieres lignes
Page 1 sur 23Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
» [ABANDONNÉ] Comment installer Evil Dead sur VP10 ???
» [Table]Table evil dead vpx
» [TUTO] Installer VPX, une table VPX (UltraDMD) et VP9
» [ARCHIVÉ] Nouvelles (versions de) tables VPX 2018
» [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6
