Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Sam 7 Mai 2016 - 21:11
Playfield fixé et rabattu. Ça fonctionne à priori^^
Je me tatais à mettre des bandes leds de chaque côté entre l'écran et la cornière latérale, mais finalement je vais rester sur un led bar classique en dessous du dmd et des gros/strobo derrière le meuble et sous la caisse^^
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Sam 7 Mai 2016 - 21:27
comment tu te debrouille pour mettre tes photos j ai choppé un torticoli en plus d avoir mal au yeux
clique simplement sur l onglet heberger une image tu glisse ton image ensuite tu click sur "envoyer" puis sur "inserer" et roule ma poule
tigrouh00h00
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Sam 7 Mai 2016 - 21:39
Haha c'est ce que je fais mais depuis mon tel mobile... Ca Bug peut être de ce côté ~^ désolé !!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Sam 7 Mai 2016 - 21:51
ok en effet c est pas top sur mobile j ai eu quelques petage de cables en postant sur mon tel
Messages : 11967 Département : 54
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Dim 8 Mai 2016 - 2:06
Je me suis permis d'éditer ton message et remis la photo dans le bon sens , pour éviter une épidémie général de torticoli aigue chez nos membres , surtout Razor il est déjà pas au top
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Jeu 26 Mai 2016 - 23:14
un de mes project preférer j'attent la suite avec impatience!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Ven 27 Mai 2016 - 9:24
Très bonne idée pour ceux qui manquent de place. Et très courageux pour ce genre de réalisation, car tu pars complètement de zéro.
Mais j'ai quelques questions : l'écran n'est pas trop contraignant à déplier, y a t'il une protection pour l'écran ? car à cette hauteur, un mauvais geste et hop ! surtout quand on a des enfants.
tigrouh00h00
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Dim 29 Mai 2016 - 15:58
Le pliage dépliage doit se faire en douceur il y a quand même de l'ordre de 15 à 20 kg au final en tout avec un bras de levier d'1m03 ^^
C'est pour ça que j'ai installé un verin électrique. Ça évite de se stresser quand je le soulevais à bout de main et qu'en même temps il fallait déplier les deux pieds latéraux. La il tient tout seul et je met les pieds en place pour 'decharger' le verrin et éviter de le casser sur une poussée vers le bas d'un joueur.
Il y a effectivement une vitre qui protégera le playfield, commandée sur allovitres mais j'avais pas pris les bonnes mesures...
Côté sécurité, le playfield n'a donc pas à être soulevé, ce qui évite de donner l'envie aux enfants d'essayer. Il est maintenu en l'air par le verin et les pieds latéraux donc ne s'écrouler pas sur un gamin qui passe dessous.
La dernière étape sera de mettre une barre en travers tout en bas avec un cadenas, ce qui opéra toute envie aux enfants de tirer sur la partie mobile vu que sans le cadenas il n'y aura même pas de jeu possible.
C'est sur que vu le travail qu'on se donne, c'est pas pour qu'un imprudent casse un truc ou qu'un enfant se blesse !
tigrouh00h00
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Sam 4 Juin 2016 - 23:10
Mise en place du plunger avec sa résistance linéaire selon le tuto du forum. De la carte kl25z aussi du coup. Gros coup de flippe (^^) en voyant que les valeurs envoyées à la kl25z étaient complètement eratiques malgré un câblage vérifié et Re re reverifié. Finalement, découverte d'une mauvais connection sur un câble dupont, j'enlève un Scotch d'électricien pour enquêter sur la soudure et paf ça marche. Scotch remis en place, fonctionnement nickel. Mystère de l'électronique.
Mise en place du shaker, moteur avec masselottes faites maison. Reliées au potard recommandé par fcdrik si je ne m'abuse, effet vibrant juste sous les paluches sous la lockbar maison à venir. Pour donner une idée à 0% le moteur ne bouge pas, et à 50% le cab vibre comme un marteau piqueur sur le parquet. Faut dire qu'il est pas très lourd et le moteur directement au dessus des deux pieds touchant terre. Un bon réglage semble être entre 25 et 30% du max potard^^
A suivre bricolage pour les haut parleurs de face et la mise en place de la vitre du playfield[size=32]. [/size]
[size=32] [/size]
tigrouh00h00
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Dim 12 Juin 2016 - 21:32
Les dessous de la lockbar maison
Et le dessus en tôle effet granité^^ parce-que!
Vitre du playfield en cours de fixation...
tigrouh00h00
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Ven 17 Juin 2016 - 17:18
Va falloir m'attaquer à la KL25Z et aux solenoides... Montage en ligne qui sera fixé en vertical : carte KL25Z ainsi que des relais opto-coupleurs. Prévision: -10 solenoides 'playfield' -1 solenoïde en mode knocker -1 shaker -3 ampoules de boutons (coin, start, plunger)
Soit les 16 sorties des opto-coupleurs.
Comment savoir quels sorties Jx-y correspond à tel toy? Il y a bien le document de Fred mais c'est en mode nombre de sorties augmentées, ce qui n'est pas mon cas. Il y a aussi des montages de Gech dans le post de son pincab. Je vise le plus simple, avec le firmware de base de la KL25Z ^^ Merci pour vos conseils de toys'eurs!
ste1073
Messages : 226 Département : 51
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Lun 20 Juin 2016 - 13:36
Salut Tigrou,
je viens de parcourir ton post et franchement, je dis bravo pour l'idée et la mise en oeuvre, ça change de ce que l'on a l'habitude de voir.
Par contre, pourrais-tu nous mettre une petite vidéo de ton système de vérin playfield en action ? ça serais drôlement sympa !
(Si possible à l'endroit, car niveau photos, je me suis fait un nœud à la tête
allez, on attend des nouvelles avec impatience
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Lun 20 Juin 2016 - 14:05
Bien vu, travail de pro
tigrouh00h00
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Mar 20 Sep 2016 - 15:16
Après neuf mois de gestation, le voici enfin. J'ai pu ranger mes outils, même si la partie 'dof' (contacteurs) est toujours inopérante. Je dois pas saisir le fonctionnement des cartes relais qui s'allument bien en fonction des tables mais les contacteurs restent immobiles...
En attendant le pincab est jouable et les sensations divines! (vpx, vpphysmod5, vp99, pfx2)
Un pincab se dissimule dans ce salon:
Monolithe dans son nuage de lumière :
Finitions:
Plunger au ras:
Je posterai des images en mode déplié à la prochaine sortie. Avec une vidéo du dépliage si j'y arrive!
Merci à toute la communauté pour vos conseils vos idées vos commentaires et tout simplement d'être une communauté vivante et réactive !
Messages : 1515 Département : Belgique
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Mar 20 Sep 2016 - 16:03
Ouah le gain de place, super projet, vivement une petite vidéo pour se rendre compte.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Mar 20 Sep 2016 - 22:20
Bravo une idée de GENIE.
tigrouh00h00
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Jeu 22 Sep 2016 - 10:44
Video du dépliage ajoutée, post initial mis à jour.
Yatta!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Jeu 22 Sep 2016 - 10:48
jli7
Messages : 29 Département : 59
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Jeu 22 Sep 2016 - 12:18
Vraiment pas mal ton pincab mural, ça permet d'avoir un flipper qui ne prends pas du tout de place ! Par contre les vérins ne doivent pas être donnés !
Et la stabilité en jeu ça donne quoi, vaut mieux éviter de le secouer non ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de PH: le Monolithe Jeu 22 Sep 2016 - 12:44
Par contre j'ai toujours autant de mal à saisir l'intérêt de l'effet fisheye des GoPro
