| [ABANDONNÉ?] blocage starting game script | |
| Sujet: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Ven 25 Mar 2016 - 16:43 | |
| Salut les gars, apres qqs temps de jeu sur une table, lorsque je veux en lancer une nouvelle, j'ai VP9.9.1 qui bloque sur ca pas de message d'erreur, juste un chargement qui s'interrompt. Obligé de redemarre le pc pour relancer une table :-( une idée ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Ven 25 Mar 2016 - 19:26 | |
| Toutes les versions de VP sont assez capricieuses, par exemple si je lance 2 tables sans quitter VP entre deux, mes toys ne fonctionnent plus Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu quittes bien VP avant de lancer une autre table ?? ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Ven 25 Mar 2016 - 19:46 | |
| - shadow_shd a écrit:
- Toutes les versions de VP sont assez capricieuses, par exemple si je lance 2 tables sans quitter VP entre deux, mes toys ne fonctionnent plus
++ Bin en fait je passe par Pinballx donc j'imagine que oui, vp se ferme a chaque fois!? Par contre quand ca plante, je suis obligé de forcer la fermeture de VP et après ca impossible de relancer une table (meme sans passer par pinballx) => obligé de redemarrer le pc | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Ven 25 Mar 2016 - 20:54 | |
| Oui par PinballX VP est fermé à chaque fois.
Tous tes .exe sont bien en mode admin ?
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Ven 25 Mar 2016 - 20:58 | |
- Oui par PinballX VP est fermé à chaque fois.
++ oui ils sont mode admin. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Ven 25 Mar 2016 - 21:07 | |
| Je viens de faire une recherche rapide, et je suis tombé sur ce topic chez VPF : http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=8708 Ça ressemble à VP qui demande si tu es bien autorisé à exécuter la ROM (message ARE YOU LEGALLY ENTITLED TO PLAY (game_name) ?). Essaie de faire un Alt-Tab quand tu as ce symptôme, histoire de t'assurer que VP n'attend pas une validation de ta part ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Ven 25 Mar 2016 - 21:23 | |
| Ok shadow , merci de ton aide, je regarderai un peu plus tard, mais j'y crois pas trop malheusement | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Lun 28 Mar 2016 - 18:19 | |
- Je viens de faire une recherche rapide, et je suis tombé sur ce topic chez VPF :
++ pas de validation attendue de la part de VP J'ai toujours le blocage suivant sans comprendre la raison | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Lun 28 Mar 2016 - 19:48 | |
| Tout est à jour sur ton cab ? Windows, .NET Framework, DirectX 9 Runtime... Tu as bien la dernière version de SAM VPinMame ??
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Mar 29 Mar 2016 - 21:29 | |
- Tout est à jour sur ton cab ? Windows, .NET Framework, DirectX 9 Runtime... Tu as bien la dernière version de SAM VPinMame ??
++ a priori non je n'ai pas vpinmame à jour , j'ai pas reussi. Je suis allé voire pour télécharger la dernière version mais ils proposent 4 fichiers, je ne comprends pas ce qu'il faut faire | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Mer 30 Mar 2016 - 8:23 | |
| Je ne suis pas certain que ton problème soit lié à VPinMame.dll, tu aurais un message d'erreur relatif à la ROM.
Pour SAM VPinMame, prends VPinMAME_SAM_NON_PINDMD__PINDMD2__PIN2DMD_2.27a, c'est la version "universelle".
Tu es sur un seul écran ou tu en as plusieurs ??
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Mer 30 Mar 2016 - 9:14 | |
| As-tu fait des modifications sur la table en question ? (ça m'arrive souvent sur certaines tables dont les scripts sont assez volumineux) Il se peut que les scripts de la table en question soient corrompus, par ce qu'on ferme trop tôt visual pinball. Dans ce cas il faut effacer le fichier et remettre un nouveau.
Je viens d'avoir le même message sur une table. En fait c'est le script qui fait ouvrir une fenêtre d'option quand on lance la table. La fenêtre en question attend une validation pour continuer le lancement de la table. Cette fenêtre ne s'affiche pas des fois en premier plan. On doit appuyer sur ALT + TAB pour faire défiler les tâches. Une fois sur la fenêtre et les options cochées en cliquant sur OK la table se lance. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Mer 30 Mar 2016 - 21:16 | |
| @ shadows : j'ai deux ecrans et merci pour vpinmame, dès que je peux je teste @ leevuth : non je n'ai rien modifié. Et oui j'ai testé ALT + TAb et je n'ai aucune fenetre qui attends une validation. A priori cela vient de la KL25Z (et oui encore elle ) Lorsque je rencontre ce problème dans VP, et que je suis obligé de tuer la tache via le gestionnaire de tache, je n'arrive plus a revenir dans un état qui fonctionne. Du coup simpleledtest ne se lance plus (pas de msg d'erreur) !!! Puis j'ai remarqué que lorsque j'ai le blocage (dans VP ou simpleledtest), il suffit que je reset la carte KL25Z manuellement (via le switch) pour que cela débloque et lance la table ou simpleledtest La carte à l'air de se mettre dans un état bizarre (pourtant elle clignote toujours vert/bleu), certainement du encore une fois au champs magnétiques des soleinoides Bref je continue à chercher ... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Lun 5 Sep 2016 - 20:01 | |
| Problème résolu Mimso ? Merci ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Dim 18 Sep 2016 - 12:45 | |
| Sans réponse de l'auteur à la question Problème résolu ?, le sujet est considéré comme étant abandonné.
Si ce n'est pas le cas, merci de nous le signaler. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] blocage starting game script Mar 27 Juin 2017 - 20:31 | |
| Déplacé au Archives | |
