| | [WIP] Pincab de Jolagarde | |
| | Auteur | Message |
jolagarde
Messages : 46 Département : Var
| Sujet: [WIP] Pincab de Jolagarde Mer 11 Mai 2016 - 14:08 | |
| Bonjour... Bon ben.. Nous y voila.... Comme je l'avais dit lors de ma présentation, je risquais d'avoir rapidement besoin des conseils éclairés des membres de ce forum... Alors, voila, je viens de commencer mon Pincab sur la base d'une caisse Bally Rolling Stones. D'un coté, la partie "pseudo menuiserie" et mise en place dans la caisse, et d'autre part la gestion et démarrage des logiciels idoines au lancement de ce projet... :-) Donc, je dispose d'un Processeur Intel Core I3 2370 (Mais pas sur, je l'ai pas sous les yeux...) d'une carte mere MSI Z87 Gamaing, et carte graphique GTX 660 disposant de 4 sorties vidéos (Displayport, Hdmi, VGA, et DVI). Je compte utiliser 3 écrans, un 40 pouces pour le Playfield (Samsung LED série 5300) eu écran 24 pouces pour le Backglass (LCD Samsung) et un vieux 17 pouces pour le DMD.... Je possède déjà tout cela.... Donc, j'ai connecté mes 3 écrans, jusqu'ici tout va bien... :-) Et lors du démarrage d'une table pour tester (Terminator 2 pour ne pas la nommer), j'ai le DMD qui saccade, l'écran principal aussi, lorsque j'appuie sur 5 le bruit typique de la monnaie qui tombe, je l'entends bien, mais je n'ai pas pour autant de crédit pour jouer... Snifff... Je tiens a préciser que ces soucis n'apparaissent pas forcement en même temps, et lorsque que malgré tout, j'arrive a démarrer la table, la bille disparais parfois, la commande des flippers est très lente, voire en retard.. Bref, il est impossible d'y jouer.... Ces essais datent de midi, mais j'avais déjà eu les mêmes problèmes avant de recevoir le câble displayport vers Hdmi, je me contentais donc du Playfield et du DMD, problèmes qui avaient disparus (au moins un temps, après réinstallation de Visual Pinball 9... Si quelqu'un a des idées, je prends.. :-) Désolé, si je n'emploie pas forcement les termes adéquats, si je ne respecte pas bien les règles de ce forum, je débute, et je promets de m'améliorer... :-) Par avance merci a tous, en espérant que quelqu'un comprendra mon charabia... PS: Dès que je le peux, je mets des photos... | |
| | | Craps
Messages : 195 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Mer 11 Mai 2016 - 18:46 | |
| Les problème d'affichage sont peut-être lié à ton I3 ? n'est ce pas un peu léger ? je vois beaucoup passer de config avec I5 mini sur le forum, pour ma part ma machine de test est équipé d'un I7 sur carte asus et le logiciel EPU 6 Engine est installé sur mon ordi, quand je le règle en mode économie d’énergie et que je lance VP la bille saccade et le son du dmd est hyper grésillant dès que je passe le processeur en mode "turbo" (léger overclok) grâce au logiciel EPU tout fonctionne correctement. c'est pour cela que je me pose la question sur ton processeur. Pour le son de la pièce qui tombe et rien sur le DMD j'avais le même problème au départ, et j'ai réinstallé il me semble ou mis en admin les fichier exe et dll, j'avoue je ne me rapelle plus trop, tu as quelle version de Visual Pinball ? et de VPinMAME ? Après je pense que cela vient put-être de ta version de VPinMAME qui ne doit pas être bonne mais étant tout neuf comme toi, je laisse de plus avisés t'éclairer et me corriger le cas échéant. Bonne chance pour ton projet en tout cas. | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Mer 11 Mai 2016 - 21:17 | |
| Ok, je te remercie... Je vais fouiller de ce coté là... Je reconnais volontiers que je me sens plus a l'aise en électronique pure ou même en mecanique qu'en informatique.. :-) En tout cas, si d’autres personnes ont des idées, je prends bien volontiers... Des vendredi je fais de nouveaux tests..; | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 13:22 | |
| Rebonjour a tous... Apres quelques jours ou je n'ai pas pu m'occuper de mon projrt, je remets un peu les mains dedans.... :-) Je ne fais surement rien dans l'ordre, c'est sur, j'ai un petit coté bordelique qui me fait commencer a demonter la caisse, a telecharger des logiciels pour faire fonctionner les Toys, a avoir mes trois ecrans sur mon etabli dans mon sous sol et essayer de faire fonctionner correctement Visual Pinball... :-) Mais bon, je me pense pas que je vais changer a plus de 45 balais.... :-) Alors pour faire juste un petit topo, je vais deja vous parler de ma configuration... Un processeur I3 4330 carte mere Asus Z87-A Gaming 8 Giga de Ram Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 660
Sur cette carte sont branchés mes trois ecrans....
Bon, jusque la, meme moi, quand je me relis, j'arrive a peu pres a me comprendre.. :-)
Mon premier souci est que quand je lance VP, mon DMD saccade, le son fait un echo bizarre, quand j'appuie sur la touche 5, j'entends la piece tomber :-) mais les credits ne s'incremente que de temps en temps... :-( Quand j'arrive a demarrer le jeu, c'est quasiment injouable quelque soient les regleges que je fais sur la table au niveau de la difficulté...
Voila ou j'en suis aujourd'hui, j'attends vraiment un debut de solution a mon probleme pour pouvoir me lancer vraiment.. Par avance merci... Et surtout bravo a tous ceux qui ont fait des TUtos, c'est vraiment tres tres bien fait.. A plus | |
| | | ced
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 15:22 | |
| tu utilise quel vp pour tes tests ? vp9 ,pm5 ou x
tout tes drivers sont ils bien a jour ?
une image de tes réglages vidéo de vp pourrait ns aider.
versions de windows ?
es-tu en mode administrateur dans les logiciels vp ?
une image des placements des écrans dans windows serait bien aussi..
ils ns faut un max d'info pour pouvoir t'aider | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 15:59 | |
| Merci pour ta reponse... Alors, a priori, oui, mes drivers sont tous bien a jour... Je suis sous Windows 10 j'utilise VP9 pour mes tests.. :-) A prtiori, apres une reinstallation de VP9, tout semble mieux se passer... Je continue mes tests pendant ce long week end, et je vous resolliciterai surement tres rapidement.. :-) En attendant merci... et quels devraient etre les reglages videos de VP9 pour que le fonctionnement soit optimal? | |
| | | ced
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 17:07 | |
| avec ta config tu peux tout mettre a fond. mais certaines options ne servent a rien... o pire met une photo des videos options de vp991 et je t'en dirais plus... | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 17:19 | |
| Ok, je fais ca au plus vite, mais ce n'est pas la version 991 que j'ai, c'est la version 915 je crois, celle qui est dans le tuto de Vpinball.. -) Tu penses qu'il vaut mieux que je prenne la derniere version? | |
| | | ced
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 17:38 | |
| je te conseille le vpinsaller all in one sur vpforums et la bèta de vpx en plus et le dernier vpinmame pour les tables stern chez vpuniverse pour ètre a jour...vp est tjrs en mouvement , il évolue souvent....
quelques liens utilent: http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=11573 http://vpuniverse.com/forums/files/file/2480-vpinmame-sam-for-desktop-cab-pindmd1-pindmd2-pin2dmd/
il faut que tu prennes cette version: VPinMAME_SAM_NON_PINDMD_PINDMD2_PIN2DMD_2.29.zip
pour la bèta de vpx: http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=33611&page=1
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 17:54 | |
| Super... Merci beaucoup... Je m'y colle tout de suite.... Vraiment sympa ce forum.. ;:-) J'espere pouvoir servir a quelqu'un un de ces jours.. :-) | |
| | | ced
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 18:09 | |
| y a pas de souci , aujourd'hui je suis open | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 18:37 | |
| Nickel... :-) La, ca fonctionne nickel.... Que du bonheur.. Je peux continuer a avancer.. Merci beaucoup... | |
| | | ced
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 19:24 | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 19:39 | |
| Tant mieux, c'est toujours un peu rebutant quand un truc ne se passe pas très bien en début de projet, mais faut s'accrocher, ça se mérite un pincab 100% au top ++ | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Dim 15 Mai 2016 - 19:59 | |
| Oui, c'est sur... Bon, allez, ca part de la... Je vais pouvoir m'attaquer a la partie qui me convient un peu mieux.... Et commander tous ces toys qui me font envie depuis quelques semaines... Et je pense que je vais avoir encore besoin des bonnes volontés de ce forum... Mais c'est vrai que, ne serait ce qu'avec les tutos de ce forum, ca permet de bien avancer.. En tout cas, encore merci, et je reviens surement tres vite pour la suite de mes.... soucis... | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Lun 16 Mai 2016 - 16:21 | |
| Juste une question comme ça, a la cantonade... Vous mettez quoi comme valeur de fusibles de protection? Par avance merci... C'est pour passer commande... | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Lun 16 Mai 2016 - 19:46 | |
| C'est pour ta Ledwiz ou ta KL ? Si oui, des 500 mA à fusion rapide feront l'affaire ++ | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Lun 16 Mai 2016 - 20:08 | |
| Oui, c'est ca... Merci... C'est parce que, en parcourant le forum... et ben... vous m'avez donné envie de me lancer dans plein de choses... :-) Je sais pas si j'arriverai a bout de tout, mais les commandes sont passées.. Et c'est vrai qu'en parcourant certains sujets, on ttrouve les reponses a la plupart de nos questions.. Encore merci.. | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Lun 16 Mai 2016 - 21:08 | |
| Puisque j'y suis, je pose un peu les questions comme elles me viennent... :-) Et une question me taraude... J'ai bien cherché sur les differents sujets, d'ailleurs le probleme y est abordé, mais je n'ai pas trouvé de reponses qui me conviennent.. :-) L'ecran qui qui servira de Playfield est un Samsung 40 pouces Led series 5... assez recent, il a un an... Et pour le Backglass, pour l'instant j'ai un Samsung 24 pouces, j'espere trouver un 28 pouces qui serait parfait par rapport aux dimensions de mon fronton... Ma question..... Comment faire pour demarrer mes deux ecrans automatiquement, dès qu'ils recoivent un signal sur le port HDMI? A priori c'est possible.... J'ai bien trouvé Anynet + sur mon ecran 24 pouces, mais il ne detecte rien quand je lance une recherche... En revanche, je ne trouve pas cette fonction sur mon 40 pouces??? D'un autre coté, ce n'est pas tres grave, puisque je n'arrive pas a le faire marcher sur le 24 pouces.. :-) Si quelqu'un a une idée, une facon d'allumer et eteindre les ecrans en meme temps que le PC, je prends :-) Merci d'avance... | |
| | | ced
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Lun 16 Mai 2016 - 21:34 | |
| regarde le nouveau sujet de shadow sur les relais temporisés | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Lun 16 Mai 2016 - 21:55 | |
| Oui, justement, je suis dessus... Mon seul souci est de trouver le switch on off de mon Playfield... j'ai l'impression que le systeme a changer, il y a une sorte de petite manette a l'arriere qui permet de se deplacer dans les menus... Il va falloir reussir a hacker ce systeme, je pense... | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Mar 17 Mai 2016 - 8:06 | |
| Il y a plusieurs possibilités pour l'allumage des écrans : - L'écran s'allume tout seul lorsque le 220 V lui arrive (c'est le cas de mon playfield LG 42") -> rien à faire, le top. - L'écran se met en veille lorsque le 220 V lui arrive (cas de mon backglass) : --- regarder dans les options du TV si une fonction Power on after power failure (allumage après perte de courant) existe, comme sur les PC; --- entrer dans le Service Menu du TV (Google is your friend ^^) pour voir si cette fonction y est et l'activer; --- fabriquer son propre relais (Vulbas, si tu passes par là ) ou opter pour la carte relais FRM01, et souder sur la platine clavier du TV (et si c'est un clavier tactile, c'est un peu plus compliqué qu'un clavier à switches); --- déporter le récepteur IR du TV et l'allumer avec sa télécommande. ++ | |
| | | jolagarde
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Jolagarde Mar 17 Mai 2016 - 8:31 | |
| Merci bien... Je m'y colle ce soir...:-) En ce qui concerne mon Playfield, il s'agit bien d'un clavier tactile... Du coup, je pensais eventuellement hacker la télécommande via un relais pour démarrer l'écran ou les écrans qui s'allument avec la même télécommande... | |
