| [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? | |
DamsBALL
| Sujet: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mar 24 Mai 2016 - 22:02 | |
| salut à tous, j'ai fais évoluer mon pincab en station arcade ; je sors l'écran du PF et je l'accroche au mur et avec des manettes officielles Microsoft on se fait des parties endiablées de SF 4 ou même Project Cars avec le volant GT !!! (je vous posterai des photos car je dois peaufiner encore la station arcade) donc j'ai connecté un manette xbox avec le capteur sans fil, une manette çà marche mais lorsque je veux connecter une autre manette sans fil à ce même capteur : connexion impossible, la seconde manette clignote jusqu’à s'éteindre ! je pense avoir fais la bonne manip : appuyer sur le bouton du capteur, puis maintient du bouton de la manette avez eu ce même problème et surtout avez vous un début de solution merci
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mar 24 Mai 2016 - 23:10 | |
| si tu as une manette qui fonctionne la 2 ème doit aussi fonctionner si tu fais la bonne manip pour la connexion...persévère ça devrait fonctionner y a pas de raison... | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mer 25 Mai 2016 - 7:26 | |
| ok merci, me voila rassuré ! dois je installer le soft fourni avec la seconde manette ? normalement installé pour ma première manette il n'y a pas besoin ou alors le cd d'installation est propre a la manette ? | |
kwak
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mer 25 Mai 2016 - 7:28 | |
| Salut J'ai aussi l'adaptateur manette 360 et j'ai pas installé le soft j'ai laissé les mise a jours windows le faire je connecte jusqu'a 4 manette sans soucis Tu utilises bien des manettes officielle Microsoft ? et l'adaptateur c'est bien un Microsoft ou une copie ? Car moi j'utilise ça depuis des années et jamais de soucis | |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mer 25 Mai 2016 - 8:30 | |
| Titre édité : ajout [EN COURS] ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mer 25 Mai 2016 - 9:42 | |
| merci shad (oublié dans la précipitation).
@kwak oui tout ce qu'il y a de plus officiel. je referai un test ce soir en prenant mon temps mais je pense a un truc là : le fait quelle soit deja synchronisée avec un autre capteur dur un autre pc dans une autre pièce de la maison pose peut être problème, non ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mer 25 Mai 2016 - 9:49 | |
| oui peut-ètre...débranche le et tu seras fixé | |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mer 25 Mai 2016 - 10:40 | |
| Je confirme ce que dit Kwak. J'ai 2 manettes sans fil qui fonctionnent sur le même capteur. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Mer 25 Mai 2016 - 10:49 | |
| Sa change rien que tu ai un autre adaptateur sur un autre PC, j'en ai 2 chez moi et mon fils peu s'en servir sur son PC en même temps que moi, et bien sûr tu peu mettre 4 manette sans problème, si tu as fait l'install avec le CD fournie, desintalle tout, eteind ton PC et au démarrage windows te mettra les pilotes. | |
kwak
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Sam 28 Mai 2016 - 20:24 | |
| Oui bizarre c'est peut être ton adaptateur qui as un soucis, as tu essayé celui de ton fils ? | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Sam 28 Mai 2016 - 23:21 | |
kwak
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Jeu 3 Juin 2021 - 13:09 | |
