| | [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Mer 15 Juin 2016 - 13:32 | |
| Bonjour,
Quels type de câble utilisez-vous pour tout ce qui est câblage dans votre pincab ? Je voudrais commander en quantité (avec toutes les couleurs qui vont bien pour la masse le 12V le 5V etc ..), mais je ne sais pas quoi choisir ? monobrin ? multibrin ? quel diamètre ...
Quand on parle de AWG22 ou AWG30, qu'est-ce que ça veut dire ?
Je suis paumé, et je tourne en rond depuis un bon bout de temps sur ce sujet.
Merci pour vos réponses 'illuminées'.
Dernière édition par peskopat le Ven 23 Sep 2016 - 10:29, édité 1 fois (Raison : titre édité) | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Mer 15 Juin 2016 - 15:54 | |
| Ouh là, grande question que tu poses Cyril Pour ma part : - Tout ce qui est 220 V : câble trois fils multibrin au mètre (dont une partie récupérée sur une vieille multiprise); - Tout ce qui est 5 / 12 / 24 V : du fil de haut-parleur multibrin(il me restait une bobine en rab); - Tout ce qui est interconnexion KL25 / cartes relais : fil Dupont et fil pour boutons d'arcade qu'il me restait en rab. - Interconnexion capteur CCD / KL 25 : fil AWG30. Le fil AWG est monobrin, et est principalement utilisé pour des soudures de précision (je m'en servais pour souder des puces sur les cartes-mères de consoles de jeu). ++ | |
| | | cyril92
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Mer 15 Juin 2016 - 21:58 | |
| Merci Si il y a d’autres avis, des références , des liens .... je prends | |
| | | gech
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Mer 15 Juin 2016 - 22:50 | |
| Multibrin c'est du cable souple. Monobrin c'est du cable rigide
Pour la section.. 220v. 2.5 jusqu'à la multiprise et 1.5 après. 12v, 24v, 5v pas trop fin pour pas qu'ils fondent et pas trop gros pour pas être embêter dans le cable management.. 0.5 si tu trouve 0.75 sinon Pour les signaux cable Dupont à éviter meme si ca marche (j'en ai qui on cramé.. gnd entre autre.) préfère du 0.2 à 0.5 ou du cable Ethernet cat6 ou grade 3. Les cable de hp de recupe sont passable pour de faible intensité (signal, petite led..) mais à éviter pour les intensité plus grosses. Le metal utilisé n'étant pas toujours du cuivre. Par contre d'utiliser des cable électrique pour les hp la c'est valable mais on dévie du sujet..
Attention aussi à toujours descendre en section.. 2.5 vers 1.5 vers 0.5 ok mais 2.5 vers 1.5 vers 2.5 ko.
Cable de récup ok : natte ide, cordon d' alim, cable de lampe, cable d' alim de telephone, cable de vielle alim d'ordi.. | |
| | | davy
Messages : 129 Département : 72
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Mer 15 Juin 2016 - 23:28 | |
| te fait pas chier prend du câble à l'arrache du moment que le courant passe c'est tout bon si tu a une ligne de chemin de fer près de chez toi, arrache ce que tu peut! c'est du cuivre ça te servira pas pour ton pincab mais tu pourra le revendre facilement | |
| | | cyril92
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Mer 15 Juin 2016 - 23:52 | |
| | | ikari
Messages : 198 Département : 59
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Jeu 16 Juin 2016 - 0:32 | |
| C'est la période des brocantes, personnellement je récupère des armoires électriques en bon état dont personne ne veut pour quelques euros... Le câblage est souvent en mono 2.5, tu peux adapter comme tu veux après. Pour toute la partie puissance je ne descendrais pas sous 2.5, en protégeant bien avec de la gaine thermo. Pour le signal 1.5 et tu peux ne pas mettre de gaine si tu trouves ça trop long et fastidieux | |
| | | leevuth
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Jeu 16 Juin 2016 - 9:06 | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Quels type de câbles utiliser ? Ven 23 Sep 2016 - 10:27 | |
| Sans réponse de l'auteur depuis plusieurs mois , je le considère comme [ABANDONNÉ] | |
Sujets similaires | |
