| [AIDE] préparation branchement ledwiz | |
| Sujet: [AIDE] préparation branchement ledwiz Dim 21 Aoû 2016 - 12:25 | |
| Bonjour les bricoleurs-ses
je suis en train de voir comment je peux brancher ma ledwiz01( j'ai deux devises) et profiter de toutes les sorties sachant que j'ai deux ledwiz . sur un papier j'ai commencé a noté: les C c'est des contacteurs :
BANK 01 1 C1 24v contacteurs 01 2 c2 24v 3 c3 24v 4 c4 24v 5 c5 24v 6 c6 24v 7 c7 24v 8 c8 24v
BANK 02
09 c09 24v 10 c10 24v contacteurs 10 11 12 13 14 15 16
BANK 03
17 led rgb R 3.3V led rgb 5 au total 18 led rgb G 3.3V 19 led rgb B 3.3V 20 led rgb R 3.3V 21 led rgb G 3.3V 22 led rgb B 3.3V 23 led rgb R 3.3V 24 led rgb G 3.3V
BANK 04 25 led rgb B 3.3V 26 led rgb R 3.3V 27 led rgb G 3.3V 28 led rgb B 3.3V 29 led rgb R 3.3V 30 led rgb G 3.3V 31 led rgb B 3.3V 32 VIDE A VOIR SI RELAIS FONCTIONNE EN 3.3V POUR BRANCHER UN TOY ( knocker ou shaker ou gear) ET NE PAS PERDRE CETTE SORTIE
il me reste toys un combo un gear, un knocker et deux strobe ( 4 en tout) qui doivent etre brancher par deux ( 12v) il rerte aussi des led rgb pour les boutons en total 4 led rond = 12 sortie au total)
pour information pour les led rgb j'ai fabriquer une carte résistance cmc avec entrer 3.3v et pas 5.v
j'aimerai faire un teste avec la carte relais pour commander le relais avec 3.3v au lieu de 5.v pour voir si je peux commander un knocker comment je dois brancher ma carte relais? merci | |
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Jeu 1 Sep 2016 - 9:47 | |
| À ma connaissance les cartes relais s'alimentent en 5 ou en 12 V (je viens de faire une recherche rapide sur le Net et n'ai pas trouvé de cartes relais 3.3 V).
Sur ce tuto l'auteur indique : vérifiez donc que la tension minimum de seuil du relais est superieure a 3.3v sans quoi le relais ne s’actionnera pas (mais la led si, dans la pluparts des cas).
Il faudrait faire le test pour voir si du 3.3 V est suffisant pour actionner les relais.
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Jeu 1 Sep 2016 - 12:41 | |
| Merci shadow shd si tu as le temp de me faire un schéma de test de carte relais pour essayer merci | |
ikari
Messages : 198 Département : 59
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Jeu 1 Sep 2016 - 14:36 | |
| Prends une carte 24V que tu alimentes avec la même alimentation que tes contacteurs J'utilise ça: PCD2.K552J'en ai plein au boulo^^ | |
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Jeu 1 Sep 2016 - 14:42 | |
| J'ai fait comme ça pour relier mes cartes relais à ma KL25Z : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le principe reste le même pour une Ledwiz, il faudra simplement alimenter la ou les carte(s) relais. Ensuite tu configures ton DOF et tu testes ++ | |
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Jeu 1 Sep 2016 - 18:10 | |
| - ikari a écrit:
- Prends une carte 24V que tu alimentes avec la même alimentation que tes contacteurs
J'utilise ça:
PCD2.K552
J'en ai plein au boulo^^ salut j'en ai une qui se commande par le negative pourquoi changer en plus elle doit etre brancher sur ma ledwiz je vais voir comment faire un test, je ne sais pas ou brancher le + - du 3.3V et comment par exemple brancher toy 220v ou 24 v pour voir si ca marche ! je regarde ca peut etre je vous fait un shéma pour voir si c est bon EDIT: sur les sorties 24V je peux mettre des résistance pour avoir 12v? en chaque sortir libre? la carte fonctionne en entre 5 et 12v je crois non? | |
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Sam 17 Sep 2016 - 10:39 | |
| bonjour est ce que quelq'un peut me dire s'il vous plait si mon schéma pour ledwiz contacteur en 24v dc est bon??? avant de contenuer pour info j'ai des sortie libre en 24v dc pour ne pas perdre les sortie entre 11 et 16 bank 9 a 16 je vais essayer de mettre une résistance sur le + des led bouton j'ai 6 led a cabler pour les boutons pourquoi ne pas mettre une résistance pour baisser la tension de 24v a 6.3v ?? ca marche ou pas bon pour la ledwiz svp merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Sam 17 Sep 2016 - 17:08 | |
| salut je pense que ton schéma est bon reste à calculer la valeur de tes résitances voici une calculette [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [AIDE] préparation branchement ledwiz Sam 17 Sep 2016 - 17:17 | |
| merci cox je viens de le modifier pour ajouter les toys gourmand en ampérage avec la carte 8 module que j'ai elle est en 12v et pas 5v comme j'ai cru ( c est noté sur la carte) voila le schéma dites moi pour le jumper sur la carte relai svp comment le brancher merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]JE VIENS DE FAIRE UN TEST DE MES FLASHER EN PARALLÈLE POUR VOIR L AMPERAGE ET BIEN C EST ENTRE 0.200 A ET PARFOIS CA MONTE A 1.36 AMPERE DU COUP JE VAIS CHANGER POUR UNE SORTIE RELAIE | |
