| [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball | |
+35Jj59840 chucky87 Lanfeust Allan47 AION jeje7783 grozby88 Antodu14190 ced snwfrd38 Davidlinch xav71 samsmile kakou Stéphanas Tok-Ra lavache599 Macdid Cid2Nice kelbinz leevuth TylerDurden67 GERBY08 Gabin1er bip-bip-72 peskopat sebx mariopourlavie razorbaxx ggferolles PHILI50 Pincabonaute littlecabbage Shadow_SHD Aetios 39 participants |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 18:19 | |
| j ai eu le meme bug avant hier pour le size=15 c est bizarre ce truc @shadow_shd si tu passe par ici est ce que tu peux regarder si y a moyen de corriger ça ? | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 18:26 | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 18:28 | |
| tu aurais du laisser pour que @shadow_shd voit le souci | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 18:31 | |
samsmile
Messages : 167 Département : 67
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 18:32 | |
| salut, je reviens sur la video de tes solénoides. la différence de son entre le batteur G et D c'est fait exprès ou c'est juste l'effet de la vidéo ? | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 18:38 | |
| Monsieur a une bonne oreille à ce que je vois Celui de gauche c'est celui qui a "cramé", d'où le mode de fixation différent. Il a pris un coup de mèche de 6.5 suite à un gonflement de la gaine intérieur qui empêchait l'arbre de coulisser. du coup je pense que l'agrandissement de son trou (pas de mauvais jeu de mot, merci) + le mode de fixation différent, ça a changé le son. Je tiens à te rassurer, depuis que j'ai mis deux ventilateurs sous le cab, ça chauffe pratiquement plus. | |
samsmile
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 18:50 | |
| avec @GUITCH on à testé les rondelles métalliques dans les contacteurs seimens.... et ça donne une super alternative de son vis à vis des solénoide. j'avais acheté deux solénoïdes comme toi mais pas encore testé. bonne continuation | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 19:31 | |
| - razorbaxx a écrit:
- j ai eu le meme bug avant hier pour le size=15 c est bizarre ce truc
@shadow_shd si tu passe par ici est ce que tu peux regarder si y a moyen de corriger ça ? - Aetios a écrit:
- il peut encore le voir en allant sur le tuto de Gech https://www.pincabpassion.net/t2935-tuto-teensy-controller?highlight=teensy
ça arrive quand on copie du code Ça arrive très souvent quand on copie/colle en mode WYSIWYG, avant de coller il faut passer l'éditeur en mode "HTML". Pour ce faire il faut que la dernière icône de la barre d'outils de l'éditeur soit activée : On voit alors de ce qui va être posté, balises BBCode incluses. Et ça dépend aussi des navigateurs et des systèmes d'exploitation : sur mon Mac quand je fais un copier/coller il me copie tout même les attributs et la mise en forme du texte L'éditeur utilisé par ForumActif, SCEditor, est une véritable plaie et nombre d'administrateurs de forum s'en sont plaints ++ | |
kakou
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 20:39 | |
| @aetios test rapide avec une wemos (sans ledstrip mais je log les commande recu de dof) et : Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 Arnet packet :)ArtNet packet RX Uni 0 - size:512 | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 20 Avr 2017 - 23:16 | |
| @kakou : T utilises quoi comme soft pour envoyer de l artnet ? Édit : ok le dof, j ai vu. Mais tu n as pas cherché à vérifier si ton Arduino est reconnu comme noeud ? T as utilisé quoi comme code ? | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Mar 25 Avr 2017 - 16:59 | |
| J'ai connecté deux fils pour shunter l'interrupteur d'allumage de ma télé du backglass qui ne s'allume pas automatiquement quand elle est alimentée.
Quand les deux fils se touche elle passe du mode "veille" au mode "allumé".
Je voudrais mettre un relais temporisé qui enclenche l'allumage de la TV 4 à 5 secondes après la mise sous tension. Ou est-ce que je peux trouver cela et sur quel genre de modèle il faut que je parte.
Par avance merci.
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Mar 25 Avr 2017 - 17:08 | |
| Re, Dans un des wip de ces derniers mois, pas trop vieux, il y a un membre justement qui présentait un relais tempo pour cette utilisation, bon il va falloir fouiller ... je jette un oeil car il ne doit pas etre loin... J'edit au fur et à mesure : https://www.pincabpassion.net/t4173-tuto-carte-a-relais-temporisehttp://www.vpforums.org/index.php?showtopic=23355&page=2#entry252894 Encore : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24896.0 Encore : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?action=profile;u=9442;sa=showPosts Mais je ne retrouve le truc super bien d'un wip d'ici... je continu Encore : https://www.pincabpassion.net/t5260-wip-mon-pincab-90
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Mar 25 Avr 2017 - 17:47 | |
| merci @mariopourlavie, j'ai vais pouvoir passer mes dernières commandes. D'ici la fin de la semaine, je vais vous mettre une salve de photo de l'avancement, je tiens le bon bout | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Mar 25 Avr 2017 - 21:02 | |
| C'est SHADOW qui a fait cela avec son backglass. | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 27 Avr 2017 - 9:03 | |
| @Phili50 : Merci, c'est exactement ce que je vais faire Sinon j'ai une question, voici les données de mes flashers LED, ils n'ont pas de résistance embarquées, donc j'ai besoin d'en mettre sur le rouge (le 3.3V je l'aurais via mon alim) Technical Information Wavelength Red=625, Green=520, Blue=465nm Brightness Red=30, Green=80, Blue=15lm Viewing Angle 120° Forward Current 700mA Forward Voltage Red=2-2.6V, Green=3-3.6V, Blue=3-3.6V J'ai 700 mA d'intensité (pour le tout ou pour chaque LED, ça c'est mystère et boule de gomme) Je veux abaisser ma tension d' 1V pour ma led rouge. d donc soit je prends U = R * I et je fais R = U / I = 1 / 0.7 = 1.4 Ohms où j'estime l'intensité de ma led rouge aux alentours de 250mA et donc ça me fait R = U / I = 1 / 0.25 = 4 Ohms Dans les deux cas la résistance n'est pas énorme, j'ai peur de faire une boulette. Vous en pensez quoi, j'ai bon où je me gaufre complet | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 27 Avr 2017 - 9:12 | |
| Re, Perso j'ai mis des 2,2ohms, ce qui correspond à la moyenne de tes calculs Et il te faut aussi calculer ta puissance absorbée par la résistance pour choisir la bonne. | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 27 Avr 2017 - 9:19 | |
| @mariopourlavie : il faut que la puissance de la résistance soit la même que celle de la LED ? si je prends P = U * I =2.6 * .25 = 0.65W Il faut une résistance de 1W c'est bien ça ? tu as mis quoi toi ? | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 27 Avr 2017 - 9:55 | |
| Une petite correction, c'est la tension aux bornes de ta résistance qu'il faut prendre pour le caclcul. Et la puissance absorbée par la led est importante aussi pour le calcul de la résistance. Au lieu de te détailler le calcul ici, je te propose de faire tes calculs très simplement avec Ce lien , c'est super pratique et tu ne peux pas te tromper Et en plus il te donne la valeur ohmique la plus proche des résistances facilement trouvable en magasin Mais tes calculs sont biens vus Juste il serait mieux de connaître l'intensité absorbé de la led. Mais je suis certain qu'avec une 2,2ohms de 1w tu es tranquille, et je suis aussi sur que avec une 2,2ohms en 1/2W ça passe aussi très bien | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 27 Avr 2017 - 10:07 | |
| Je pense aussi, mais je ne peux pas mesurer la puissance consommée par ma LED ou son intensité avec mon multimètre (c'est pas un modèle haut de gamme certes mais il me suffit pour vérifier mes connexions ^^) .
Le truc c'est que j'ai que des 1/4W à la maison et j'en ai une pelleté parce que j'ai acheté des packs de LEDs de 600 pcs. Je vais en coller 2 de 1/4W et mettre des résistances de 4.7 au lieu de 2.2, ça va me permettre d'atteindre le 1/2W.
En effet, si on colle deux résistances en parallèle, la puissance admissible s'additionne mais la résistance résultante est R = (R1*R2) / (R1+R2) | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Jeu 27 Avr 2017 - 10:17 | |
| Nickel , très bonne solution | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Mar 9 Mai 2017 - 13:32 | |
| Raaahhhh c'est trop bien ces ledstrip adressables mais je ne sais coder Trop cool trop gyro Alors un grand bravo, il y a beaucoup d'avancées et du travail bien propre Le relais pour l'écran, pourrais tu nous redonner un lien s'il te plaît ? Nickel | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Mar 9 Mai 2017 - 14:19 | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball Mar 9 Mai 2017 - 14:39 | |
| - mariopourlavie a écrit:
- Raaahhhh c'est trop bien ces ledstrip adressables mais je ne sais coder
Trop cool trop gyro Alors si tu veux t'y mettre, il n'y a rien de compliquer. tu prends un arduino, UNO, LEONARDO ou MEGA (tu vas pas de te ruiner) et du ledstrip WS2811 ou 12. Tu installes le soft Arduino IDE et franchement tu choppes le coup assez vite. Je n'ai pas finalisé mon code pour les ledstrips playfield, mais celui du fronton est prêt. Je vais le partager sur le forum et peut-être même créer un GITHUB pour celui des leds playfield, donc il n'y aura plus grand chose à faire à part copier/coller et modifier la config en fonction de ses besoins Si ça intéresse du monde, je ferai un petit tuto sur le codage Arduino bien que je ne sois que débutant et qu'il y a surement plus expert que moi dans le domaine @Pincabonaute : Merci @shadow_shd : Merci pour le compliment et pour le lien en réponse à la demande de mario | |
