 [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff
kwak
AnthozoA
fcdrik
garath
patrickdidier91
12 participants
[RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 15:09
ced a écrit:
merci shadow de m'avoir fait re-tester cette options au passage , c'est le top  [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 3253257302
Tu parles de l'option True FS Ced ?
Effectivement jusqu'avant Scared Stiff et les versions "psychédéliques" de VPX 2835->2870, je ne voyais absolument aucune différence entre le Windowed FS et le True FS, alors je laissais en Windowed FS, plus "compatible" selon les devs.
Mais après y avoir jeté un nouveau coup d'œil, surtout avec ma 770, la différence est flagrante sur les tables LE / Modulated Flashers Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 15:25
Le département 28 n'est pas très loin du 78  lol!. Je facture 200 euros l'heure  [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 773715342 qui dit mieux ?  rire
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 15:28
Nan 30 000 [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 3746298195 je sens que je tiens mon running-gag avec Leevuth [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 722859262
[RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 2833380491
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 15:30
Tu es dur en affaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 722859262
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 15:31
oui je parle de l'option true fs  [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 773715342
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 16:24
Desole de casser l'ambiance mais pour moi si je coche true fs et 1920 1080 60 visual pinball 10.2.0 a cesser de fonctionner au lancement d'une table ,connaissez vous la raison .
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 16:37
"Direct draw", en mettant le 0 à la place du 1 dans la base de registre.
A faire pour chaque rom.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 16:45
Pas trouvé ...desolé
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 17:05
Tu trouveras les clés de registre concernées dans HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame.
Dans l'arborescence de cette clé, tu as un "sous-dossier" par ROM exécutée sur ta machine.
Dans ces sous-dossiers, tu as une clé ddraw qui a la valeur 1.
Double-clique sur ddraw pour éditer et remplace 1 par 0 Wink
Tu peux aussi ajouter une clé DWORD 32 bits en faisant un clic droit sur HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame\default -=> Nouveau -=> Valeur DWORD 32 bits, que tu nommes ddraw avec la valeur 0.
Ainsi toutes les nouvelles ROMs qui s'ajouteront à la base de registre auront par défaut ddraw = 0 [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 3253257302
pac aime ce message
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 17:29
Tu habite ou exactement ?
Sinon tu peut passé boire la café et me régler ma saloperie de Pincab loooooool
Par contre 200 € looooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
Une bonne bière ou un bon café looool
Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 18:05
si tu invites un expert il pourrait te régler tes problèmes kwak, tu habites ou Smile
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 18:15
Merci Shadow ca marche ...............en tout cas sous VPX par contre sous Pinball x plus de backglasses pour toutes mes tables depuis la modif ddraw de mes roms.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 18:30
Tu es grave le bienvenue Arngrim Wink
Je t'attends ce soir  A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 18:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] voilà l'erreur du backglass, ça vient peut être du mode true fs. Je ne suis pas en mode True Fs et tout marche.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je suis vers Elancourt. Par contre je n'y connais rien en toys. Ne me demande pas comment les configurer.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je suis loin d'être un expert  [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 773715342
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 18:43
En fait pas toutes les tables seulement quelque unes.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 18:47
Le bug d'absence de certains backglass sous PinballX en mode True FS est référencé dans le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il faut utiliser le B2S Server de Westwood et renommer les directb2s "victimes" du bug avec le nom de la ROM.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 19:26
Toujours tres fort Shadow que serait ce forum sans toi , il faut le dire !!!! merci avec ton pack j'ai tout mis a jour et ok pour moi .je retrouve pas la modif a faire pour Xmen .
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 19:39
eure et loir kwak? ça fait 4 heures de route [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 773715342
ce serait avec plaisir excepté pour la route, donc un jour mais en ce moment ça va pas etre possible avec la fin d'année A la tienne
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 19:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : de rien, ce que je peux partager c'est avec grand plaisir, c'est un juste retour d'ascenseur avec tout ce que les membres du forum m'ont appris quand j'ai débuté [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 3253257302
Pour le fix B2S Westwood pour PinballX il faut remercier Arngrim qui nous a donné l'info [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 3253257302
Pour répondre à ta question, il faut renommer les ROMs :
Iron Man & Iron Man Vault Edition im2 -> im
X-Men xmen -> xmn
The Avengers avg -> avs
Et il faut également éditer le script des tables concernées et remplacer la variable cGameName en conséquence [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 21:04
Ok je vois cela demain..
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyVen 23 Déc 2016 - 11:03
PAs grave juste que tu vois la fluidité Wink Peut etre que ca te donneras envi de mettre des toys
Citation :
L'année prochaine alors Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyVen 23 Déc 2016 - 11:27
Les experts arrivent chez toi Kwak :
On fait un deal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu me fabriques un teensy ...
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptyVen 23 Déc 2016 - 23:37
Lol
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptySam 31 Déc 2016 - 0:40
Bon eh ben avec le Force Exclusive Full screen mode c'est nettement mieux quant même, j'ai changer toutes mes roms dans le registre et j'ai du renommer tous les DirectB2S avec le nom des roms un travail chiant mais ça paye donc ......
Bon la je pense que je suis pas mal .... A testé
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff   [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 EmptySam 31 Déc 2016 - 9:52
les db2s doivent avoir le même nom que les tables  [RÉSOLU] Version test VPX 10.2 2874 / lag MMX & Scared Stiff - Page 2 3253257302
» Flipper Scared stiff
» [SUPPORT] Scared Stiff
» [ÉCHANGE][37] Bally Scared Stiff
» [EN COURS] Afficheur bizard scared stiff
» [RÉSOLU] Test configuration
