| [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights | |
+16Snorky PHILI50 Sebcemoi sharkman68 bip-bip-72 1962kafer zedrummer doraj90 wspawn ZXR peskopat firebrand007 Shadow_SHD arngrim lololol manples 20 participants |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 18 Aoû 2019 - 11:58 | |
| Toi tu n'as pas lu les commentaires de Flupper sur sa table . Le magnasave de droite sert à changer le LUT. Tu peux changer les affectations dans le script. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 18 Aoû 2019 - 15:07 | |
| Magnasave, c'est ça, dans les options des touches, il était configuré aussi sur CTRL Droit. Changer les magnasave par les touche "K" et "L" est ça marche nickel. Merci de ton retour, j'avais pas pensé à ça. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 18 Aoû 2019 - 16:06 | |
1962kafer
Messages : 139 Département : calvados
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Sam 26 Oct 2019 - 21:10 | |
| Salut à tous, je voulais savoir, j'ai aussi un soucis avec cette table. Est-ce qu'il y a de la musique ou pas ? car moi je n'ai que les sons mécaniques... Pareil sur attack from Mars ...
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 27 Oct 2019 - 8:15 | |
| Tu as essayé de monter le son de la ROM? Moi j'en ai du son | |
1962kafer
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 27 Oct 2019 - 9:54 | |
| @zedrummer, tu as quelle rom ? Pour monter le son de la rom, je dois faire la manip suivant le type de flipper avec la fermeture de la porte, c'est ça ? Sur T2, je l'ai fait, son à 100 % mais pas de musique... | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 27 Oct 2019 - 10:33 | |
| Le son des ROMs, c'est souvent ouverture de la porte "Fin" puis "8" et "9". Mais j'ai déjà eu aucun son avec une ROM Elvis et j'ai téléchargé exactement la même ROM (en tout cas exactement le même nom) sur un autre site et là, ça marchait. | |
1962kafer
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 27 Oct 2019 - 10:35 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Lun 27 Jan 2020 - 14:02 | |
| Mise à jour de la table V2.0.1. ici | |
sharkman68
Messages : 27 Département : haut-rhin
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 19:14 | |
| bonjour,
je n'ai pas de musique sur cette table, uniquement les effets sonores. J'ai la dernière version 2.0.1 essai avec totan 1.1.1b c'est idem y aurait t il qlqch à faire dans le script pour l'activer?
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 19:21 | |
sharkman68
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 19:29 | |
| pareil toujours pas de son j'ai prit celle ci https://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&module=display§ion=download&do=confirm_download&hash=cfd4f517c9224883653d8c47ed9aa859 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 19:36 | |
| Salut @sharkman68, Table lancée, lorsque tu appuyes sur "f1", altsound est bien réglé sur 0 ? | |
sharkman68
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 19:44 | |
| oui @Sebcemoi j'ai bien cette option sur 0
j'entends un son musical et lointain (en mettant le son au max)
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 19:50 | |
sharkman68
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 20:03 | |
| Merci @SebcemoiNICKEL ça fonctionne je connaissais pas ces options merci je met ça de coté, c'est très utile. Merci pour votre aide aussi rapide. Je suis entrain de finaliser pinball X avec toutes les tables, je monte le meuble en parallèle merci c'est grâce à vous et votre aide et vos tutos. JE continuerai avec les toys par la suis une que tout sera en place | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 20:06 | |
| @sharkman68, pas de souci En même temps, Zedrummer avait donné exactement le même conseil quelques posts plus haut ... A+ Séb | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 21:37 | |
| Bonsoir tous alors pour moi sur cette table et uniquement j'ai un grésillement dans les hps lorsque celle ci est lancée, rien a faire j'ai changé de rom et idem. | |
Snorky
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 22:08 | |
| Salut
Comment sont alimentés tes ampli ? J'avais ce pb avec l'alim de mes ampli depuis une alim pc (dédiée aux toys).
J'ai réglé le pb en branchant mes ampli directement sur secteur. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 22:21 | |
| Si c’est uniquement sur cette table, c’est étonnant que ça vienne de l’alim des amplis. Lorsque le volume de la rom est au max, parfois ça produit des grésillements, il ne faut jamais mettre à fond pour que le son reste clair. Sinon pour cette table perso je passe par un pack Pinsound. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Dim 29 Mar 2020 - 22:37 | |
| Ok Seb je vais essayer pour voir. merci a vous. | |
sharkman68
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Lun 30 Mar 2020 - 23:06 | |
| Bonsoir,
Je me permet de faire suite à votre solution qui en fait a réglé mes problèmes de fond musical très faible. Sur presque toute ça fonctionne, sauf sur les "data East" La touche "7" ok pour arriver au menu du son , mais la "1" ne fonctionne pas. Avez vous aussi ce probleme? Exemple de tables, "Back to the futur", "hook" "Gun'S" " jurassic park"
Désolé ce n'est peut être pas ici qu'il faut poster ce probleme
Sharkman68 | |
logoliv
Messages : 21 Département : 69
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Mar 26 Oct 2021 - 23:46 | |
| Bonsoir, J'ai un souci depuis peu avec cette table (la version 1.3 de Flupper qui se trouve ici). Au lancement, j'ai toujours le message suivant : Quand je rentre dans le menu operateur, j'ai mon test report qui affiche : et le même message avec F8 et U.L. FLIPPER button. J'ai lu que cela provenait du fait que j'ai lancé une partie alors que ma coin door était ouverte... Le problème c'est que j'ai tout essayé pour enlever ce message et il réapparait à chaque fois que je lance la ROM. Le plus étrange si je comprends bien les deux reports c'est que les Upper Right et Upper Left flippers n'existent pas sur cette table, qui n'a que les deux flippers du bas Si quelqu'un a une soluce pour faire disparaître ces messages (sans faire péter les high-scores qui sont dans les fichiers totan_14.cfg et totan_14.nv) je suis preneur ! Ca n'empêche pas de jouer mais c'est très pénible à la longue... | |
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Mer 27 Oct 2021 - 10:32 | |
| Pas mal de tables ont ce message, suffit juste d'attendre 2/3 secondes et sa part ... | |
Moussounet Modérateur
Messages : 1237 Département : 28
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tales Of The Arabian Nights Jeu 28 Oct 2021 - 1:12 | |
| Oui, ou alors une pression sur F3 pour relancer la rom résoud normalement le problème... | |
