 [TERMINE] PINCAB de Loftman44
neofr45
jlog06
pwet
Nnanard8
loftman44
14 participants
loftman44
Département : 44
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 Empty
MessageSujet: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptySam 28 Jan 2017 - 17:27
Bonjour à tous !
Après ma présentation, voici enfin ma réalisation.
Pour la configuration :
- INTEL CORE I5-6500 3.20GHZ
- Carte Mère Asrock B150M
- CORSAIR DDR4 4GB
- GFORCE GTX 960
- Alimentation Textorm 600M ATX 600W
2 écrans :
- SAMSUNG 42" FullHD LED
- Schneider 32" FullHD LED
Pour les Toys :
- 10 contacteurs Siemens Sirius
- 1 Knocker 24v
- 1 Shaker 12v
- 1 Gear 12v
- 2 Strobes LED 12v
- 2 Gyrophares LED 12v
- 1 Fan 12v
- 5 Flasher Dome LED RGB 3w
- 1 alim 24v
- 1 alim type PC ATX pour le 12v 5v et 3.3v (uniquement pour les toys)
- 1 capteur CCD TSL1410R pour le tire bille
- 2 cartes KL25Z  (Nudge + boutons + tire bille + Flashers)
- 1 carte Teensy 3.2 (Led UNDERCAB)
- 3 cartes relais
- 2 mètres bande LED RGB adressable
- 1 carte STM32F4 avec les 2 panneaux matrice LED Pin2DMD
- 1 Kit 2.1 Logitech
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050214
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050215
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050216
Je vais détailler la construction prochainement... study
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptySam 28 Jan 2017 - 17:34
Salut.
Un bien bel objet que tu as là ! [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
C'est une caisse original ou un ancien flip ?
loftman44
Département : 44
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptySam 28 Jan 2017 - 18:29
Message initial le 28/01/17 à 17:48 :
Au début, j'ai hésité longuement sur le choix de la caisse ==> Partir sur une récupération d'ancien Flipper mais je n'ai pas trouvé
quelque chose d'intéressant près de chez moi ou a un prix correct.
Alors, j'ai juste acheté des éléments de vrais Flippers d'occasions comme la Lockbar, Lockdown, Tire-bille, Monnayeur et Knocker.
Cela ma permis de déterminer les dimensions (standard Bally) puis de choisir l'écran du Playfield qui pouvait aller dedans sans trop de modification.
Le sur-mesure est plus pratique. [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
Début des hostilités avec la découpe du MDF 18 mm.
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050120
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050117
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050119
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050118
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050121
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050123
Première connerie aussi, l'emplacement des boutons [TERMINE] PINCAB de Loftman44 1502191233  boum
La modification viendra plus tard heureusement
Du coup, voici ta réponse MARIOPOURLAVIE
Installation de l'informatique avec Win7 64Bits dans une vieille tour récupérée. Je suis resté sous Windows Seven car à l'époque , je voyais
qu'on ne pouvait pas paramétrer la carte KL25Z sous Win10 (pilote non reconnu) et depuis tout fonctionne parfaitement donc pouvoir vouloir tout refaire. [TERMINE] PINCAB de Loftman44 1982470514
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050127
Fabrication d'un tiroir pour accéder facilement au merd.. micro devrais-je dire lol!
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050129
Puis dans la foulé, installation du capteur CCD pour le tire-bille avec les 2 petites LED qui vont bien et paramétrage
de la première carte KL25Z suivant le super tutoriel traduit en Français.  cheers
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050131
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050128
Achat de 4 pieds neufs, possibilité d'en prendre d'occasion mais flemme de les décaper  Sleep
Récupération d'un Knocker Gottlieb 24V
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050133
Et surtout impatient de tester les boutons (au vu des critiques, j'ai opté pour pour des contacts a lamelle pour les batteurs)
et pour comprendre comment fonctionnait le DOF, j'ai branché les cartes relais uniquement pour tous les Toys, Contacteurs
et les lumières des boutons en façade. Le ventilateur m'a servi pour simulé le Toy FAN
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050134
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050137
Achat d'un monnayeur ici d'un Laser War, un nettoyage s'imposait
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050148
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050150
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050144
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050149
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050147
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050145
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050146
Modification et nettoyage des monnayeurs pour accepter des pièces en Euro
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050151
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050152
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050153
Fabrication de la LightBar avec rajout des 2 strobes LED 12v
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050154
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050155
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050157
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050156
Pour ne pas devenir épileptique, j'ai teinté à la bombe (celle qu'on utilise pour fumer les optiques des voitures) les dômes
et les strobes car ça flash pas mal  Shocked
J'étais parti sur l'idée d'utiliser des amplis pour Leds RGB mais par réussi à les faire fonctionné donc utilisation des
circuits ULN à la sorties de la KL25Z+ résistances et nickel  [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
Mise en place de l'électronique et de l'écran
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050158
Alors le câblage en spaghetti, c'était pour les essais, j'ai un peu améliorer la présentation au final...
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050159
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050160
J'ai réutilisé le système basculant de certain (une tringle en bois de rideau et hop !) car je trouvais pratique d'utiliser le même
 système des vrais Flipper :
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050161
Allez, on commence les choses sérieuses et on s'attaque aux toys, contacteurs, gears, Knocker et dans la boite électrique
à droite, c'est le Shaker ( récupération d'un moteur de portail électrique) :
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050111
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050110
Les 2 plaques noires sur les côtés sont les HP déportés de la TV pour les sons mécaniques, et je commence a réorganiser les cables
pour que cela soit plus propre
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050115
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050114
Achat d'un kit 2.1 de marque Logitech chez Boulanger à 65€
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050112
Mise en place des alimentations 24v (Contacteurs, Knocker, Shaker) et 12v pour le reste
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050113
On s'approche de la fin avec la création du Fronton :
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050116
Mise en place de 2 ventilateurs extracteurs pour refroidir l'engin, des trous ont été effectués au fond de la caisse pour une bonne circulation d'air :
Achat d'un écran Schneider FullHD de chez conformation à moins de 200€
Installation du Pin2DMD dans le Fronton :
Alors lui, il m'a bien fait chier car après avoir attendu 6 semaines qu'il arrive de Chine, je suis tombé sur un modèle GRB et non RGB.
Il m'a fallu modifier son câblage, solution trouvée sur un forum Allemand, avant qu'on ne trouve la solution chez nous. De plus, et là, j'ai
toujours pas compris pourquoi, les 2 panneaux matriciels à LED fonctionnent en 3,3v et non 5v comme couramment.
Je m'en suis aperçu lors des phases d'arrêt électrique des panneaux. L'image apparaissait bien sur le DMD pendant une fraction de seconde.
J'ai donc mis une alimentation variable et effectivement quand je dépassais la tension de 3,3v, l'image se brouillait puis disparaissait.
Curieux  scratch
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050122
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050124
Avec rajout des 2 girophares et du Fan définitif
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050125
Ca commence a ressembler a un Flipper  cheers
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050126
J'ai changé les véritables gyrophares à moteur 12v par des modèles moins gourmands à Led et posé une vitre de 5 mm
dessus. Pas eu recours à une rainure, car juste posé sur la caisse avec des cornières alu chromé autocollant.Je trouve
cette solution simple et économique. Pour l'entourage j'ai pris du Modding 18 mm autocollant et mis des stickers des grands
noms du Flipper sur les côtés du Fronton.
Le gros bouton noir devant, sert de réglage du son car j'ai toujours des différences de niveau au niveau des tables ou si on joue
a Pinball FX ou même, si je le reconnais, quand on a goûté a certaines tables de VPX, on a du mal a jouer à autre chose...
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050210
Je terminerai par la pose des stickers "réalisation maison"
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050211
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050212
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050213
Je pensais m'arrêter là, mais j'ai rajouté récemment un Teensy avec 2 bandes LED adressable sous la caisse du Flipper.
Allez, c'est bon. J'arrête là, ma femme trouve que cela fait "Tuning"  lol!
Dernière édition par loftman44 le Jeu 23 Fév 2017 - 18:03, édité 10 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptySam 28 Jan 2017 - 20:48
Vraiment sympa ton pincab ! [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
Je voulais te demander, c'est comment le ventilo comme toy ?
Il s'enclenche à quel moment / ça décoiffe ? LOL
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptySam 28 Jan 2017 - 23:18
@pincabonaute Dans le dof config tool :
There are 34 tables configured with that toy:
ACDC
ACDC Limited Edition
America's Most Haunted
Apollo 13
Attack from Mars
Big Guns
Black Rose
Boomerang
Bushido
Cyclone
Dirty Harry
DOF Test table
Grand Prix
Hook
Indianapolis 500
Jurassic Park
Medieval Madness
Minions
Nascar
No Fear
Roller Coaster Tycoon
Star Trek Stern Limited Edition
Star Trek Stern Pro
Star Trek The Next Generation
Star Wars Trilogy
The Getaway High Speed II
The Machine Bride of Pinbot
The Twilight Zone
Torpedo Alley
Twister
Walking Dead, The
Walking Dead, The Limited Edition
Whirlwind
White Water
loftman44
Département : 44
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 15:55
J'ai passé ma jeunesse sur un Whirlwind, je souhaitai retrouvé cette sensation du souffle qui vient sur ton visage.
C'est un Attwood TURBO 4000 en 12V mais sur lequel j'ai mis un variateur(comme le Shaker) car il décoiffe pas mal...
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 P1050229
Il s'enclenche sur les tables nommées, comme les catapultages de billes, destruction de soucoupe sur AFM, destruction du chateau dans MM, fusée de Apollo 13 etc...
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 16:09
lol! Merci beaucoup pour les infos, ça doit vraiment être fun en jeu !
Nnanard8
Nnanard8
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 17:02
Whaow super réalisation !!!!!
Je n'avais jamais pensé à faire une déco de ce type mais ca rends super bien !
Tu serais prêt à partager les fichiers de déco ?
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 17:30
@Nnanard8 , pourrais tu s'il te plait passer par la case "présentations" d'abord :pge:https://www.pincabpassion.net/c3-presentations et lire le minuscule réglement [TERMINE] PINCAB de Loftman44 722859262  et le fonctionnement du forum aussi  [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
Nnanard8
Nnanard8
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 18:38
C'est fait ! désolé je me suis un peu enflammé !
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 773715342 [TERMINE] PINCAB de Loftman44 773715342
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 18:51
Pas de soucis [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
loftman44
Département : 44
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 19:13
Au vu des nombreuses tables disponibles, je ne voulais pas d'une décoration trop typée.
J'ai pas trop de mérite [TERMINE] PINCAB de Loftman44 2480599388 , grâce à nos artistes, j'ai pris les wheels des tables les plus connus et balancé cela dans Photoshop.
Si celà t'intéresse envoi moi un MP.
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyDim 29 Jan 2017 - 19:48
@Nnanard8 : merci Wink
@Loftman44 : j'ai fusionné tes deux messages successifs d'hier soir en un seul message [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
C'est une belle œuvre que tu as réalisée super bravo
loftman44
Département : 44
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyMar 31 Jan 2017 - 10:49
J'ai mis un lien pour ceux qui veulent la déco dans la rubrique approprié.
pwet
pwet
Département : 44
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyMar 31 Jan 2017 - 11:38
Bien joué, c'est magnifique !
jlog06
jlog06
Département : 06
MessageSujet: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyMar 21 Fév 2017 - 23:32
Bonjour Loftman44,
Tu as un Pincab qui décoiffe, c'est le cas de le dire. Bravo pour cette belle réalisation.
La déco de la caisse est vraiment sympa. Si je peux me permettre, pense à migrer rapidement sous Windows10 x64, tu gagneras plusieurs secondes sur le démarrage du Pincab. Profite en tant que c'est possible et gratuit.
[TERMINE] PINCAB de Loftman44 4216826579
loftman44
Département : 44
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyJeu 23 Fév 2017 - 18:11
jlog06 a écrit:
Bonjour Loftman44,
Merci a toi, toutefois j’hésite à passer sous Win 10 car comme je l'avais évoqué, pour l'installation des 2 cartes KL25Z, il était préférable de le faire sous Win 7 sous peine de ne pas pouvoir injecter le Firmware du fait qu'elles n'étaient pas vu sous Win 10.
J'ai quand même installé un SSD pour que le système démarre plus rapidement et franchement, j'ai compter 12 secondes avant l'apparition de PinballX.
J'ai suivit l'expression qui dit : pourquoi tout changer quand cela fonctionne bien.  A la tienne
Un petit "Update" de la fabrication du Pincab avec des nouvelles photos
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyJeu 23 Fév 2017 - 18:20
Oui c'était le cas avant pour les kl25z, plus maintenant [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
jlog06
jlog06
Département : 06
MessageSujet: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyJeu 23 Fév 2017 - 20:07
Le principal c'est que tout fonctionne correctement. En tout cas, Bravo pour le travail effectué. [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302 [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302 [TERMINE] PINCAB de Loftman44 3253257302
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyMar 16 Mai 2017 - 22:43
Salut
Beaupincab
Ton fan n'est pas bien mis retourne le cest plus esthétique et met change le -par le +  c'est un DC il tournera dans le bon sens pour décoiffer.
neofr45
Développeur Team PP
neofr45
Département : 45
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyMer 17 Mai 2017 - 8:15
:plus1:super ton pincab
https://www.etsy.com/fr/shop/ShopMovieProps
rorostaps
rorostaps
Département : 59 Nord
MessageSujet: Superbe !   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyMar 28 Nov 2017 - 17:33
Super travail.
Je suis en train de réaliser mon PinCab, et beaucoup de tes idées m'intéressent. Si tu as quelques instants pour répondre à mes questions ou me donner les liens des réponses.
Je vais brancher ma KLZ25 ce soir avec les boutons. On verra comment ça se passe.
1) Je voudrais y ajouter le lance bille, j'ai lu l'installation d'un potard + deux LED ? Peux tu m'en dire plus ? Schéma de montage ? Matériel utilisé ?
2) Je voudrais par la suite installer 5 LED + 2 Strombo comme sur le tien. Puis je l'ajouter sur ma KLZ25 ou dois je absolument posséder une ledwiz ? Schéma de montage ? Matériel utilisé ?
3) J'ai peur que ça fasse tuning comme dit ta femme. Peux tu me montrer la bombe que tu as utilisé pour fumé tes optiques ?
Merci d'avance.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 16:59
Bonjour
pour ta barre de flashers led 3w as tu ajouter des dissipateurs de chaleur style plaque alu derrière les leds ?
Car j'ai lu que ces leds chauffent horriblement.
J'ai vu certains ajouter une capsule de bierre collée à l'arrière de chaque led. Shocked
merci pour ta réponse.
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 21:16
Salut
Sympa ce pincab, je viens juste de tomber dessus vu que ce sujet à été déterré.
Certaines de tes idées m'intéressent également pour la fabrication de mon pincab. Si jamais tu repasses sur ce post fais moi signe.
Mikcab
Mikcab
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINE] PINCAB de Loftman44   [TERMINE] PINCAB de Loftman44 EmptyMer 24 Avr 2019 - 10:01
Ouais , cool ce pincab  Smile
» [TERMINÉ] Mon TZ
» [TERMINÉ] Pincab de Rogers
» [TERMINÉ] X-MEN
» [TERMINE] GTX 780ti 159€
