dommage pour toi bip-bip ,je t'avais proposer ma carte mère asus pour processeur amd socket am2+ ,mon gpu ati hd 4650 pour le 3ème écrans avec l'alim + ram , mais comme tu croyais que ce n'était pas assez puissant tu n'en a pas voulu et maintenant beaucoup te conseille d'aller sur du amd pour le processeur pour faire des économies , et c'est ce que j'avais fais pour ma config et je n'en suis pas du tout déçu.
L'info sur la technologie: http://www.lesnumeriques.com/ati-eyefinity-jouez-6-ecrans-radeon-hd-5870-n10810.html
Un topic qui en parle: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/unique-ati-eyefinity-sujet_857145_1.htm
Citation :
III les sortie vidéo des cartes
Les HD 57xx et HD 58xx et 68xx et 69xx de référence possède 4 sortie vidéo(5 pour les 68xx), deux dvi, une hdmi et une display port(deux mini dp pour les 68xx/69xx).
Il est important de comprendre que parmi les deux sorties dvi et la sortie hdmi, seule deux de ces trois sorties peuvent être utiliser en même temps
Il faut donc absolument utiliser la sortie display port!
Seulement seul les écrans haut de gamme dispose d'une telle entré, si vous disposez d'un écran qui n'as pas d'entrée display port il vous faudra avoir recours a un adaptateur dp (display port) vers dvi ou vga.
Donc pour résumer, pour profiter de l'affichage sur trois écrans il faut brancher deux écrans sur les sorties dvi/hdmi et un autres sur le display port.
le fameux adaptateur Display port qu'il faut pour l'affichage: http://www.materiel.net/cable-et-adaptateur-video/sapphire-adaptateur-displayport-actif-vers-dvi-single-link-60315.html
je possède une hd 5850 et j'en suis pas du tout déçu bien au contraire , fp tout a fond en 1920x1080 et 640x480 avec tout cocher sauf le v_sync et render gameroom et j'ai une moyenne de 150fps sur les dernières tables.
pour vp sa le fait aussi avec 2 écrans , mais des réglages a faire quand mème sur certaines tables quand il y a l'uvp , car défois la bille bégaie et c'est pas cool de jouer comme ça. (je met la rom sur ddraw=0 au lieu de 1 et c'est déja beaucoup mieux)
le problème avec vp c'est que se n'est pas du 3d donc nos nouvelles cartes ne sont pas optimisés pour ,mème si sa le fait quand mème , une chose importante avec la carte graphique sur vp c'est le bandwidth au dessus de 100 c'est très bien. toutes les cartes récentes dépassent les 100...
avant impossible de jouer a monopoly sur vp avec ma hd 4650 , mais maintenant c'est possible avec la 5850.c'est juste un exemple.
@++ ced.
@++ ced.
avant impossible de jouer a monopoly sur vp avec ma hd 4650 et tu veux me la vendre,ced a cet époque là je voulais acheter un pc tout fais,je suis vraiment en pleine réflection. Tu voulais tout me vendre, pour manque de puissance, pour acheter quelque chose de plus costaud De toute façon je comprend pas grand chose a l'informatique,alors j'écoute tout le monde ,le forum est fais pour ça. Tu m'aurais re proposer j'aurais peux géré pour certain composant,comme là en ce moment pour la carte mère,alimentation ect... ça commence vraiment à me gonfler cette configuration,surtout que j'ai changer seulement d'avis hier pour tout monter moi même.
Pour le lecteur DVD je suis plutot d'accord pas trop d'interet tu peus creer une clef usb pour faire une install que se soit Xp ou Seven Apres moi niveau composant si tu install un XP 4 GO seront le maximum puisqu'il n'en gerera que 3 de toute façon , le reste ba regarde ma config mais de toute façon les avis vont obligatoirement divergé donc bon
Si j'ai le cd d'installation pour windows, je fais comment,c'est là que je bloque,ça l'air simple pour vous ,vivement que tout ce termine pour en profiter,mais je m'accroche. Allez bip bip courage
Tu as bien un lecteur sur ton ordi de maintenant ? Bon, il faut 30 sec pour le prendre et le brancher sur ta config. Les pilotes et l'OS installés, tu le remets à sa place et t'as économisé du pognon ...
Ah sinon avec WinSetupFromUSB tu peus creer une clef usb a partir d'un iso de windows pour faire ton install Et je prefere encore le repeter prendre un OS anglais
@++ ced.
la parcontre vais etre obligé d'intervenir Tu compte utilisé une carte graphique pour faire le PLAYFIELD et le BACKGLASS clairement mauvais choix moi ma GTX fais le playfield seulement Et ma 9800GT fais le BACKGLASS et le DMD ( sachant que j'ai commandé un DMD vishay recemment elle ne fera bientot plus que le backglass) Donc L'UVP en config comme ça c'est pas la peine deja que meme en fesant comme je le fais l'UVP engendre des GLITCH et j'ai decidé de plus utilisé pour la plupart de mes tables
Et pour finir pour utilisé 2 cartes vidéo il te faut une carte mere ayant 2 slot PCIEXPRESS
regarde sur HYPERPIN CHRIZ99 c'est sont deuxieme pincab voila ça config donc je pense qu'il ne se gourre pas trop J'ai reparcouru son post il a bien 2 carte vidéo - pc setup optimized win XP SP3 - 32bit INTEL quad core CPU i7-2600K overclocked MSI P67A-GD65, P67 mainboard SCYTHE MUGEN2 CPU cooler with 2x 14cm fans 2x2GB GSKILL RAM DDR3 1600+ CL7-8-7-24 EDIT 2x NVIDIA GTX285 2048MB GPU overclocked 64GB SAMSUNG 830 SSD (520MB/S) SOUNDBLASTER X-FI SB0460 soundcard 4.1 (5.1) TEUFEL CONCEPT E300 soundsystem with 10" subwoofer and 2way satellites 600W PSU high efficiency OCZ modXtreme
ba comme je dis plus haut tu sera bloqué tu ne peus branché qu'une seule carte graphique meme en mettant une en usb tu aura au final que 2 sortie ( celle de ta principal ne doit servir que pour le playfield ) apres ça n'est que mon avis mais si tu regarde sur http://www.hyperspin-fe.com/forum/forumdisplay.php?38-HyperPin-Cabinet-Forum Tu vois qu'on a tous opté pour du INTEL ( meme si la je suis a peu pres d'accord AMD ça va ) et surtout deux carte vidéo en PCIEXPRESS apres la seconde n'est pas obligatoire une foudre de guerre Playfield : une GTX DMD-BACKGLASS : Une 9XXX Nvidia fera l'affaire meme une 8XXX Oui il faut pas s'amusé a prendre une ATI et une NVIDIA mais regarde les config des mecs sur HYPERPIN tu verras qu'on est pas mal a opté pour ce genre de config certe plus cher mais bon tu vas pas le refaire tout les 4 matins ton flip
ba ta carte mee ne supportant pas boffe je dirais il reste plus que le proco et la ram perso ma config j'ai tout choppé d'occaz sur le bon coin Apres je comprends que tu bloque , moi c'est en grande partit mon metier donc forcement je pige tout , tu mes met devant un moteur de bagnole la deja je vais moins rigoler ça aide aussi d'ailleurs pour acheter des composant d'occaz y'a un filling du coup
