 [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu
4 participants
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
[ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyJeu 6 Avr 2017 - 9:47
il y a de çà un mois environ, j'ai mis à jour mon B2S server et je n'ai plus de problème d'affichage ou de bug et çà ..... c'est cool [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu 3253257302
j'ai  mon ScreenRes.txt dans le dossier de toutes mes tables qui défini la taille de mes 3 écrans et sur certaines tables j'avais dû créer un ScreenRes.txt propre à la table du genre : un dossier "Amazing Spider-man gtxjoe v1.0" contenant mon "ScreenRes.txt"
mais quand je lance la table, VP prend les valeurs par défault et non celles propres à la table "Spiderman" (pour notre exemple)
y a t-il quelque chose à cocher/décocher pour pouvoir appliquer des ScreenRes.txt propres à quelques tables ?
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyLun 17 Avr 2017 - 10:58
Hello,
J'ai le même souci que toi, j'arrive à utiliser les valeurs par défaut de screenres pour les tables ayant un backglass 4/3 par exemple, mais si j'essaie de créer un screenres avec le nom d'une table et des valeurs spécifiques ça ne marche pas... Si quelqu'un a une solution, faites-nous signe Smile
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyDim 18 Juin 2017 - 12:47
Problème toujours en cours @DamsBALL ?
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyLun 19 Juin 2017 - 12:35
Oui, je n'ai toujours pas trouvé la solution
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyDim 25 Juin 2017 - 11:19
une piste de notre Maitre Shadow_sh :
"Ce n'est pas une question de B2S Backglass Server ? Si je ne dis pas de bêtise il faut utiliser la version de Westworld chez VPU.
Il faut aussi désactiver le positionnement auto de PinballX sinon à chaque lancement sinon il va réécrire le fichier screenres.txt."
merci j'ai tester mais par contre je ne sais pas comment desactiver le positionnement auto de pbx ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyDim 25 Juin 2017 - 12:06
Il faut lancer le settings.exe de PBX et trouver l'option qui doit être dans les toutes premières pages Wink
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyMar 27 Juin 2017 - 6:32
impec merci j'ai bien trouvé ce param dans le setting de pbx ! [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu 3253257302
je créé un dossier avec le même nom que la table où je veux prendre la main sur la taille du B2S mais rien ne change, apparemment le Screen Res par défaut (dans le dossier table vpX) est prioritaire Sad
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyDim 6 Aoû 2017 - 18:34
Salut @damsball [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu 3253257302
Du coup tu as trouvé une soluce ? Savoir ce que l'on fait du sujet Very Happy
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu   [ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu EmptyDim 6 Aoû 2017 - 19:46
J'ai bien une petite idée...
[ABANDONNÉ] ScreenRes.txt propre à une table non reconnu Lucille-replique-the-walking-dead-223x300
» [ABANDONNÉ] configuration vue des table
» [ABANDONNÉ] DMD ST32 non reconnu par Windows
» [ABANDONNÉ?] Encodeur USB non reconnu avec le mod
» [ABANDONNÉ] TABLE AC/DC VPX
» [ABANDONNÉ] Pb lancement table
