Grâce à une aide précieuse, j'ai enfin eu la solution à mon problème, c'est la DMDDevice.dll qui était en version 1.4 (fourni avec l'installation du Pup 1.4) au lieu de 1.71 (ou 1.72) qu'il faut aller chercher ici https://github.com/freezy/dmd-extensions/releases/tag/v1.7.0.
Et maintenant, ça marche du tonnerre ...... (de Zeus ou de Mille Sabords)
TotalMarsu
pat966
Messages : 73 Département : 06
Sujet: Recherche d'autre flipper connecté Dim 10 Mai 2020 - 14:53
Mick03 , merci pour ta réponse. Je coche bien ça après avoir bien positionné le DMD.en fait , le lendemain , quand j'ai tout redémarré , il n'y avait plus cette recherche d'autre flipper (pareil pour Spiderman , j'avais el m^me truc qui apparaissait)...bref ; bon dimanche et merci
YLF
Messages : 44 Département : 90
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Sam 5 Fév 2022 - 23:43
Hello, sur ma version, le DMD est parfois colorisé à base de rouge de rose de jaune de bleu... comment peut-on revenir à DMD plus... sobre ?
bobbanico
Messages : 231 Département : 34
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Dim 6 Fév 2022 - 0:04
Hello, tu peux ouvrir la rom avec le vpinmame test programme qui se trouve dans le répertoire vpinmame, puis tu la lance avec start, et la il te faut décocher colors. Ensuite tu fais stop et quand tu lanceras la table elle sera en orange
Moussounet Modérateur
Messages : 1237 Département : 28
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Dim 6 Fév 2022 - 10:34
Ou alors tu fais F6 pendant le jeu et décoches l'option colors, puis tu fermes et tu fais F3 pour redémarrer la rom.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Dim 6 Fév 2022 - 10:42
Ou alors tu as pris une colorisation 64 couleurs qui n'est pour l'instant pas gérée si tu as un LCD comme DMD. Si c'est le cas, il te faut trouver un ancienne colorisation 16 couleurs (je ne me souviens plus si elle existe) ou effectivement enlever le mode couleurs. Si tu as un Pin2DMD, il te faut mettre à jour le firmware et suivre le tuto suivant ICI
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Dim 6 Fév 2022 - 18:21
Merci pour vos réponse, j'ai tout essayé, et rien a marché ^^
Voici qlq éléments complémentaires,
Oui, mon DMD est un LCD
J'ai essayé d'enlever le mode couleur
F6 en jeu ne donne rien, ça a freezé la table , rien n'apparait.
J'ai essayé de lancer VpinMameTest.exe mais il ne se lance pas, un message d alerte me dit "Class not Registered. You need the following file to be installed on your machine MSTTDFMT.DLL" Ce fichier DLL est pourtant bien sur le disque dur.
Dans mon dossier roms, j'ai au moins 4 roms différentes qui commencent par potc.....zip. Comment savoir quelle est la rom pour ce fichier vpx ?
merci d'avance
ebor Modérateur
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Dim 6 Fév 2022 - 18:30
C'est pas F6 mais F1 qu'il te faut faire pour accéder à l'option pour la couleur. Le nom de la rom doit correspondre à ce qu'il y a dans la variable cGameName dans le script de la table. Pour tester une rom, il te faut lancer le Setup.exe dans le répertoire vPinMame puis utiliser le bouton 'Test'
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Dim 6 Fév 2022 - 19:14
Nickel, j'ai réussi, en passant par
Setup.exe dans le répertoire vPinMame puis utiliser le bouton 'Test'? puis le bouton "game config " jusqu'à pouvoir supprimer la couleur. en dé-cochant la case
Objectif atteint. Merci
Cela dit , F1 ça marche pas non plus en jeu, ça freez la table pareil que F6
ebor Modérateur
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Dim 6 Fév 2022 - 19:24
Bizarre pour le F1 Que sur cette table ou toutes ?
Sujet: Re: [SUPPORT] Pirates of the Caribbean Lun 7 Fév 2022 - 1:28
Ah mince, effectivement, je le suis planté pour F6... je sais pas pourquoi j'ai dit F6 au lieu de F1, je l'ai pourtant fait tant de fois... Merci de m'avoir corrigé @ebor!!!
