| [INFO] Tele 4K | |
+5casimir8740 Shadow_SHD mariopourlavie Allan47 kwak 9 participants |
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 15:03 | |
| Oui oublie pas que j'ai aussi un I5 et 8gb de mémoire, ça y fait aussi.
Par contre vraiment c'est exceptionnel comme c'est beau: j'arrive à lire 98% des règles sur la les tables alors qu'avant j'en lisait que 7 ou 8
Et tout est plus beau, par contre ça change rien à la jouabilité ni + ni - .
Il faut mettre un billet de plus pour le 4K mais ça vaut vraiment le coup. | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 15:47 | |
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 17:53 | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 18:35 | |
| ok j'ai fais pas mal de test de tables vpx aussi en 4K avec ma gtx 1070 avec ses réglages: (j'ai décoché seulement le brute force 4x SSAA sinon j'obtiens 40 fps en moyenne) j'obtiens 67 fps sur TWD LE mod neo 1.5 pour le minimum et 119 fps pour le max. sur scared stiff 1.3.1 , sinon sur la grande majorité des tables je suis dans les 80 fps sur une 20 aines de tables testées | |
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 19:03 | |
| avec quoi vois tu correctement les fps? | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 19:28 | |
| avec fraps c'est le mieux | |
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 19:36 | |
| oui sauf que moi fraps il s'affiche a nul part quand je le lance comment fait-tu? | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 19:44 | |
| rien de spécial je lance fraps puis vpx et je peux voir les fps en jaune et visible comparé avec la touche f11 de vpx | |
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 19:47 | |
| peux tu me montrer ce que tu coches dans fraps. L'a tu sur le playfiled? | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 20:05 | |
| rien de coché de spécial , tout est par défaut... tu l'ouvres , tu le laisse ouvert puis tu lance vpx et tu devrais voir les fps sur ton playfield... | |
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 18 Nov 2017 - 23:19 | |
| bon c'est ok, bon si ça peut servir à dautres j'ai mis FPS limiter/Vsync à 0 et la j'ai plus (je crois ) de mini latence sur les battuers, je tourne entre 95 et 120 FPS @ced par contre je suis obligé de mettre Fast Quality SMAA sinon ca laggue mais déjà c'est superbe, j'en ai même planté la table diablo , j'ai fait les 5 actes , il me restait encore 2 boules et ça a planter au niveau du script lol, j'ai même pas pu sauvegarder mon score grrrr | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Dim 19 Nov 2017 - 1:29 | |
| ça serait bien que tu mette tes réglages vpx et nvidia + 2/3 tables que tu as testé +le nombre de fps pour comparer la différence de puissance entre la 1060 et la 1070 , si il y a un gros écart ou pas sur vpx en 4k... pour les tables je dirais la plus gourmande la walking dead de neo , la moins gourmande la scared stiff et une intermédiaire comme acdc luci 1.4 si ça te convient la latence peut ètre un peu meilleur quand on enlève le vsync mais pour ça il faut dépasser au moins les 100/120 fps mais en contre partie on a du lag si on ne dépasse pas un certain nombre de fps (+ de 180 je crois...) , donc en 4k sans une 1080 ti ça me semble compliqué sans la vsync... moi j'ai enlevé la vsync c'était juste pour les tests , sinon en jeux je la laisse... diablo est sympa comme table ,elle a une bonne ambiance comme dans le jeux pas de chance pour le plantage | |
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Lun 20 Nov 2017 - 16:09 | |
| Suite à pas mal d'essais (désolé pas eu le temps de faire une capture),la finalité pour ma part c'es tuqe avec Max FPS/Vsync réglé à 90, Je suis fluide sur toutes les tables et mon léger souci de latence des batteurs est résolu.
Surtout ne faites pas comme moi ne pensant que ça doit vvenir de l'informatique et des temps de réponse entre carte KL25 , carte mère etc
IL NE FAUT PAS LIMITER LES FPS A 60 mais au-dessus, car même avec des bonnes cartes , il y aura un retard sur les batteurs.
Depuis que j'ai mis 90 FPS je suis en temps réel et je pense aussi réactif qu'un vrai.
J'espère que ça servira à beaucoup d'entre vous qui ont ce problème récurent qui revient dans pas mal de vos questions. | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Lun 20 Nov 2017 - 19:29 | |
| oui ça peut aider a avoir un meilleur temps de réponse...encore faut-il avoir 90 fps minimum ou plus
dans fps/vsync , on peut mettre soit 0,1 pour activé ou désactivé ou sinon des chiffres comme toi...60,90,120,etc... | |
casimir8740
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Lun 20 Nov 2017 - 20:06 | |
| Oui moi j'ai mis 90 car sur je mets 0 (sans limite) même avec un 1060 6Gb ça n'est pas fluide sur certaines tables. | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Lun 20 Nov 2017 - 20:08 | |
| c'est normal avec 0 que ça lag...c'est pour ça que l'on active le vsync dans vpx | |
tortuegenial
Messages : 153 Département : 54
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Mar 21 Nov 2017 - 7:26 | |
| Bon, moi j'ai pas tout suivis vos réglages, car j'ai pas encore le pc dédié a mon pincab, mais en tout cas, ça ma donné quelques infos supplémentaire pour me dire que le 4k est gourmand et il faut un grosse grosse carte graphique en 8go de mémoire. Je reviendrai pour tester quand j'aurai ça. Merci | |
jawah
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 19 Mai 2018 - 16:06 | |
| Je regardais un peu l'input lag de l'ecran samsung . 20ms .. ca se resent? | |
| Sujet: Re: [INFO] Tele 4K Sam 19 Mai 2018 - 19:59 | |
| - tortuegenial a écrit:
- il faut un grosse grosse carte graphique en 8go de mémoire.
Détrompe-toi 3 Go de VRAM sont largement suffisants aujourd'hui : les tables exécutées en 4K ne demandent que quelques centaines de Mo de VRAM supplémentaires par rapport à une table lancée en 1080p ( info de Toxie, un des développeurs de VPX) : - Toxie a écrit:
- So going from FullHD to 4K should only increase mem usage by 100MB to some few 100MBs, depending on if you have dynamic AO and the new screen space reflections enabled, for example.
D'ailleurs il suffit d'être un peu curieux et d'aller regarder dans le gestionnaire d'images des tables récentes : les images playfield sont quasiment toutes en 4K maintenant. Mon sentiment est qu'il faut une GTX 1060 3 Go minimum pour faire tourner les tables en 4K correctement, et encore sur certaines (je pense à la Tron de G5k) il faut que je désactive l'ambiant occlusion sinon ça rame. Je vais attendre que les Geforce 11x0 sortent cet été pour m'intéresser à la 1080 ++ | |
| [INFO] Tele 4K | |
