| | [WIP] Pincab StarWars Munche71 | |
| | Auteur | Message |
Munche71
Messages : 16 Département : SAONE ET LOIRE
| Sujet: [WIP] Pincab StarWars Munche71 Mar 9 Jan 2018 - 11:13 | |
| Bonjour à Toutes et Tous! Voici les présentations avec mon Pincab.
PC: Processeur AMD Ryzen 1500X Mémoire 2 * 8 Go GSkill spécial AMD Disque M.2 256Go Carte Graphique KFA2 GTX1060 3Go Boitier Sigmatek Bleue
Playfield Ecran LG 43LJ500V (43 pouces) connecté en HDMI BlackGlass Tucson 80 cm connecté en HDMI avec adaptateur DVI sur carte graphique DMD à Led
FrontEnd PinballX
Visualpinball X Pinball FX 3 ... | |
| | | Munche71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab StarWars Munche71 Lun 2 Avr 2018 - 9:17 | |
| Avec ce long week end, j'ai (enfin) pu avancer sur le PinCab, je n'ai pas posté de photo depuis janvier, et je m'en excuse. Voici deux photos. Merci à LOLOLOL pour les relais Siemens. Je m'attaque au KL25Z à présent. | |
| | | Munche71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab StarWars Munche71 Dim 8 Avr 2018 - 12:10 | |
| Pour les relais siemens, j'ai une incompréhension. Sur la KL25Z, au niveau du PincabSetup et du DOF en ligne, comment je paramètre? Pas envie de claquer la KL25Z même si j'en ai une en secours, mais que je préfère réserver au complément du pincab. Pas trouver sur le forum, j'ai regardé jusqu'à minuit, Forum qui est génial par ailleurs, on à tous notre config, mais, même si elles convergent, les avis de chacun, et pour ca : Merci de votre aide pour un noob .... | |
| | | snwfrd38
| Sujet: Re: [WIP] Pincab StarWars Munche71 Dim 8 Avr 2018 - 14:00 | |
| C'est assez simple.
KL25Z est connecte aux relais qui eux connectent le 24V sur tes Siemens.
Pour le setup : Tu installes NewLedTester de MJR http://mjrnet.org/pinscape/dll-updates.html Tu prends la version de MJR http://mjrnet.org/pinscape/dll-updates.html (DOF R3++ du 23 Mars)
Cote materiel - assure toi que tu as une diode roue libre sur chaque Siemens. Ca t'evitera d'abimer ta carte relais.
Puis Lance NewLedTester depuis windows, teste une sortie (genre 1) et note le relais qui s'active. Procede jusqu'a ce que tu es tous tes relais identifie en notant leur position genre: sortie 1 = relais flipper gauche
Une fois ca tu vas dans DOF Config Tool d'Argrim Declare dans (le menu configuration) que tu as une pinscape (ou Ledwizz) puis tu fais ta configuration dans le DOF config tool pour ta carte en utilisant les ports que tu as note precedemment. Tu sauves tout ca - tu copie les fichiers qu'il te donne dans le repertoire Config de ton PC
Puis tu testes avec une table et tu nous dis ce qu'il en ressort. | |
| | | Munche71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab StarWars Munche71 Dim 8 Avr 2018 - 15:41 | |
| Bonjour snwrfrd38, pour le dosR3, je suis déjà à jour, par contre pour NewLedTester, je ne connais pas, et entre le DOF, je suis perdu. Peux tu m'éclaircir sur ce point? Merci | |
Sujets similaires | |
