| [RÉSOLU] Colorisation STERN | |
foudcox
| Sujet: [RÉSOLU] Colorisation STERN Dim 25 Mar 2018 - 18:21 | |
| J'ouvre un post spécifique sans réponse à mes questions sur le tuto de la colorisation.
Je n'arrive pas à mettre les 16 couleurs pour les STERN. J'ai suivi le Tuto pour ACDC et Spiderman mais les deux tables restent bloquées au démarrage. J'ai l'affichage du Backglass du playfield non allumé et le Pin2dmd reste éteint et plus rien ne bouge.
Help please. J'aimerais bien profiter du Pin2dmd colorisé pour les STERN.
Faut-il la ROM acd_168c à la base pour patcher ou la acd_168h va aussi (la mienne).
foudcox
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 16:37 | |
| Désolé pour le double poste mais j'aimerais bien que vous m'aidiez sur ces colorisations de ROM pour Pin2dmd. J'ai essayé de mettre la Rom patché par mes soins avec les tutos et la ROM de @Sharkky mais sans succès. J'ai ce message d'erreur : J'ai essayé en patchant le smanve_101c.zip et aussi le .bin en dézippant d'abord le .zip. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 16:59 | |
| tu as bien installé le sam.vbs pour pouvoir utiliser les roms stern SAM | |
foudcox
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 17:06 | |
| Les tables STERN fonctionnent très bien avec les ROM à 4 couleurs sans le patch pour les 16 couleurs. Donc oui pour SAM.VBS. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 17:09 | |
| ok ,mais bizarre le message d'erreur...
tu as testé en passant directement par le setup de vpinmame pour voir ? et tu l'as placé ou ta rom color de spiderman VE ? | |
foudcox
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 17:16 | |
| Je l'ai placé sous le dossier ROM qui est dans le dossier VPINMAME. Tu veux dire tester avec le mode test de ROM sous le Setup de VPINMAME ? Non pas tester. Je vais essayer. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 17:24 | |
| oui avec le set up de vpinmame. normalement pour les roms color il ne faut pas les placer dans un dossier a par de rom , genre altcolor ??? sinon y a peut-ètre ça qui pourrait t'aider: en passant par la base de registre windows et choisi ta rom pas la acdc Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\Freeware\Visual PinMame\acd_168hc- Ligne at91jit mettre la valeur sur 0 (par défaut 1) | |
foudcox
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 17:39 | |
| Je sais qu'il faut mettre le pin2dmd.pal dans un dossier altcolor\smanve_101c\ pour Spiderman. La ROM reste sous VPINMAME\ROM il me semble. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 30 Mar 2018 - 18:30 | |
| oui , tu as surement raison ça fait un moment que j'ai pas utilisé mon pin2dmd sinon t'as essayé avec la base de registre pour voir ??? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Dim 1 Avr 2018 - 10:56 | |
| Dans le dof , tu as choisi la rom color ? et regénéré tes ini ? | |
foudcox
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Lun 2 Avr 2018 - 15:22 | |
| ? Je n'ai jamais utilisé le DOF. Comme je n'ai pas de toys pour l'instant, je ne pensais pas cela utile. Tu peux développer @peskopat ? Pour patcher une ROM pour la colorisation. Faut-il la ROM d'origine couleur ? Exemple pour ACDC : Rom d'origine à patcher acd_168hc. Ou la ROM prise sur Monsterbash acd_168h fonctionne aussi une fois patchée en acd_168hc ?? Résolu : J'ai recommencé en retéléchargeant les ROMs de base qui vont bien... C'est superbe avec les couleurs !! surtout Spiderman. Je vais mettre toutes les dispo STERN pour la suite. Merci du coup de main. | |
Kidloco
Messages : 30 Département : hauts de seine
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Lun 17 Fév 2020 - 12:29 | |
| Bonjour, un âme charitable pour m'aider à patcher la rom. je fais comme expliqué ci dessous "Spiderman Vault Edition Color By Sharkky rom : smanve_101c bspatch command : bspatch SPD101VE.BIN smanve_101c_BySharkky.bin smanve_101c_BySharkky.diff Zip up to smanve_101c.zip Enjoy " Mais dois-je renommer le smanve_101c_BySharkky.bin obtenu avant de le zipper en smanve_101c ? Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Lun 17 Fév 2020 - 13:10 | |
Moussounet Modérateur
Messages : 1627 Département : 28
| Sujet: Probleme rom metallica LE rom color stern Mar 7 Avr 2020 - 23:44 | |
| Bonjour, J'ai réussi à faire marcher les versions color des roms de Spederman et AC/DC (presque sans) problème. En revanche, je bute salement sur la table Metallica LE -J'ai bien la rom téléchargée sur le site de Stern (MTL180LE) -J'ai le pack de fichiers J_M pour patcher la rom, que j'utilise avec succès -J'obtiens le fichier mtl180hc.bin que je renomme mtl_180hc.bin, que je zippe en mtl_180hc.zip -je mets la rom dans le répertoire des roms -je modifie le nom de la rom dans le script de la table avec le même nom que ma rom ci-dessus -je place le .pal dans le dossier altcolor idoine
= quand je lance la table, j'ai le message suivant: machine mtl_180hc terminated before initialise. Bref, c'est comme si ma rom n'était pas reconnue ou pas trouvée. De fait, quand je teste par le setup vpinmame, j'ai le même message, la rom ne se lance pas...
Je sèche là... Quelqu'un a déjà eu ce problème et l'aurait réglé?
Merci!!! | |
dtatane
Messages : 68 Département : 70
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 10 Avr 2020 - 21:41 | |
| La balise est sur [RESOLU] alors je ne sais pas si tu as solutionné ton problème avec Metallica LE. En ce qui me concerne, pour cette table, j'avais lu sur VPU ou VPINBALL que la table était de toute façon optimisée pour la rom 1.70, j'ai donc patché la rom mtl_170h et cela fonctionne bien pour moi.
Je ne connais pas les différence entre la rom 1.0 et 1.80. Dans le doute, je t'envoie mon fichier en MP.
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Colorisation STERN Ven 10 Avr 2020 - 22:08 | |
| Bonjour Dtatane, La balise était déjà en résolu quand j'ai posté mon message. Mais en fait Sebcemoi a fait comme toi, à savoir qu'il m'a envoyé sa rom patchée en MP. D'ailleurs, j'ai d'abord cru que ça ne marchait pas non plus, mais en fait, chez moi en tout cas, la rom est relativement longue à se lancer, à tel point que je pensais que Vpinmame plantait. Après 15'' environ, elle se lance, donc du coup, j'ai bien été dépanné! J'aurais dû éditer mon message pour le signifier... Je le ferai à l'avenir! Mais je te remercie tout de même chaudement pour ton envoi: c'est agréable et rassurant (quand on se lance dans l'aventure du pincab) de savoir qu'on peut être aidé quand on coince! Encore merci à toi! | |
