 [WIP] la Pincab a yoyokopter
LuRoL
pitiyo
yoyokopter
14 participants
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2013 - 21:06
En effet ça brille bien.
J'ai acheté mes side rails a brico dépot, 9 euros les 2 mettres,par contre ça ce raille facilement.
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2013 - 21:21
Oui , mais j’attends normalement les mêmes profilés mais en inox Very Happy , enfin quand mon pote aura pu les faire faire à son boulot lol!
J'ai bien vu le coté fragile de l'Alu quand mon fils en a fait tombé un en voulant m'aider , tombé sur le tréteau en fer , il marque de suite ......
J'ai édité mon message précédent avec plus de photos
Au fait j'ai trouvé quasiment l'ensemble des vidéos hyperpin pour mes 44 tables sur Vp forum :
http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showcat=26
Si ça peut aider , toutes de bonne qualités et sans musique , je préfère au moins pas de bruit quand le flip est en attente , et surtout pas de musique à fond d'un coup lol!
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2013 - 21:26
je crois que j'ai la même chose, je me dis qu'il faut bien un peu de patine sur nos babasses...A+
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2013 - 21:49
Pour la patine j'ai déja la porte enfoncée [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 2275789063 , mais bon j'en ai une sur une borne d'arcade qui est en bon état , je pense que je ferai l’échange
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:55
Quelques photos du petit boulot d'hier , pose des renforts en bois là ou vont ce fixer les pieds , un conseil si vous avez 2 belles cagettes chez vous , garder les pour faire un Pincab lol! , les bois d'angles des cagettes sont au top Wink un petit coup de rappe et hop
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2140210
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2140211
Vous pouvez voir aussi que le câblage avance aussi , et je pense avoir trouvé la place des différent éléments dans la caisse
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2140212
le verrouillage de lockbar sera bien sur repeint d'un coup de noir , j'ai aussi percé les évents passif d'entrée d'air , il y aura seulement un ventilo de 200mm sur la partie arrière de la caisse
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2140213
Sinon en baissant l’écran il faut penser a enlever les doigts sinon ça peut faire mal lol!
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2140214
ça passe au mm Very Happy
hier je suis allé sur demande de ma femme "faire les courses" merci chérie [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 1386470620, et qu'est ce que j'ai trouvé chez Aldi .......
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2140215
un Pad tactile en wifi , juste génial, pour bosser sur le soft du pincab .
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyVen 15 Fév 2013 - 8:43
salut, c'est bien sympa tout ça, A+
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptySam 16 Fév 2013 - 22:04
Alors cette après midi je me suis occupé de l'arriere du pincab , donc fermeture fixe en bas de la caisse au niveau des futur pieds ..... et partie haute ouvrable avec le Ventilo d'extraction en 22cm , il etait sur mon PC et jamais branché donc transfert lol!
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P1010110
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P1010111
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P1010112
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P1010113
j'ai gardé le système de réglage du ventilo fonctionnel
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptySam 16 Fév 2013 - 23:20
Le ventilos ça fais classe ,j'ai jamais oser de l'ai acheter a leds
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 17:37
Pour le ventlo il était monté sr mon PC de bureau mais il n’était pas branché donc un petit coup de recup Wink
Après pas mal de déboire avec mes cartes vidéos , je reste sur la GTX 650 , par contre j'ai fait un test de r&jouter une carte vidéo standard pour gérer le Backglass et le DMD , cela fonctionne mais a ma grande surprise cela ne décharge pas ma GTX650 , voir même j'y perd une 15 de Fps , c'est à ni rien comprendre ??
Sinon utilisez vous l'option "vertical synchro" dans les paramètres vidéo de FP , car cela fixe les FPS a 60 Fps , la course aux Fps est elle donc indispensable ?????
Encore une question , oui j'en ai encore des tonnes lol! j'ai des bug d'affichage sur certaines tables sur le DMD , surtout au moment du calcul des bonus , sa fait des points et des trais de partout mais cela n'affiche pas des nombres ??????? je vais essayer de vous faires des photos pour vous montrer mieux le problème.
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 17:54
Pour ca il te faut passer le format de la date et de l'heure au format US !
http://toulousemultiball.org
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 18:17
Dans windows ???? je vais essayer de trouver cela , merci pour l'info cheers
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 19:02
oui c'est dans windows date heure et monnaie au format anglais (etats unis)
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 22:38
Un grand merci à toi , j'ai enfin des DMD qui ressemble à quelque chose [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 1234539561 [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 3168066037 [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 2493532670 [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 195774704
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 13:13
Salut à tous
Bon après un samedi au salon du Flip à Sorgues à jouer toutes la journée sur une cinquantaine de flip présent et aussi à chercher parmis les exposants les quelques pieces pour mon pincab j'ai donc trouvé mon bonheur , 4 pieds chromés , un Plunger ( car option présente sur la carte a Bandit Wink ) , et un bon vrai boutons de flip pour lancer la bille .
Donc mon pincab est enfin sur ses pieds , il grandit , bientôt il marche lol!
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P1010117
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P1010118
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P1010119
les pieds sont montés directement sorties du coffre de la voiture même pas nettoyés , il seront bien évidemment re-poli comme l'ensemble des pièces chromées .
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 14:50
salut, bonnes emplettes à Sorgues, ton cab avance à grand pas maintenant Cool
tu m'as peut être croisé avec mon ghostbuster.. ? il y avait aussi un autre petit pincab... A+
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 16:03
oui j'ai vu les deux petites pincab , dont une bourrée de tout ce qu'il faut , je l'ai testé mais sa petite taille ne fait pas du tout honneur au travail fait dessus car je n'ai pas du tous retrouvé les mêmes sensations que sur mon gros pincab
Bon je viens d'avancer et d’installer le plunger et le le bouton ROCK ME , pour le bouton je voulais l’intégrer dans la face avant comme sur les vrais flip donc voici en détail ma méthode pour le faire facilement sans défonceuse , il vous suffit d'avoir une scie cloche standard trouvable dans tous les brico machin ou truc lol!
en premier on trace , le diamètre extérieur et les deux petits picots de blocage du bouton et on perce , vous pouvez voir au passage le rebouchage du trou du premier bouton de lance bille ( gardez vos découpes faite a la scie cloche sa peut toujours servir Wink )
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0810
ensuite on utilise la scie cloche de 62mm ( la plus grosse de mon kit) et on met a l’intérieur une chute de découpe de scie cloche antérieure afin de limiter la profondeur de coupe à 10mm
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0811
ensuite réaliser un diamètre intermédiaire entre le 62mm et le 26mm taille de découpe pour le bouton , tj avec une chute de calage dans la scie cloche pour calibrer la profondeur de coupe (10mm) , la dernière découpe étant bien sur faite sans la cale pour pouvoir faire le perçage final du bouton
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0812
Ensuite grâce a un tournevis fin ou tout autres outils qui pourra aller au fond de la découpe , faire levier pour enlever la matière en trop , le medium va de dé-lameliser facilement
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0813
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0814
on se retrouve avec ceci (désolé pour la photo pourrie )
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0815
et il reste plus qu'a installer le bouton
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0816
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0817
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 Img_0818
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 16:27
merci pour l'astuce du perçage , nickel Very Happy
pitiyo
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 17:37
c'est nickel cette technique ! merci pour l'astuce Smile
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 19:13
De rien , c'est ma participation à l'entraide sur le forum
Bien sur je n'ai pas résisté a faire de même sur mon autre gros bouton à gauche
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2260315
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2260311[/url]
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2260312
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2260313
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 19:30
Tres belle decoupe!! du bouton rock me
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 19:47
je sais que le format mini cab plait peu ici même, pourtant j'ai très (mais alors très très) majoritairement eu des réactions positives sur ce choix - l'argument principal étant que quitte à avoir une grosse caisse autant avoir un vrai flip... maintenant pour avoir essayé un 46'' je dois reconnaitre que ça le fait bien sur un gros, c'est sûr, bref il en faut pour tous les goûts, mon prochain projet sera d'ailleurs surement un format standard (en effet j'ai pu remarquer que trop grand (+ de 42'' je pense) un certains nombres de défauts apparaissent - on n'aura toujours meilleure finesse à réso égale avec un écran plus petit, on voit moins les défauts aussi) il me semble que 37 ou 40'' doit être parfait, et puis on ne fera jamais passer un pincab pour un vrai flip de toute façon...
sinon bien vu l'intégration de tes boutons, merci du truc, j'ai juste un peu de mal avec ton trois couleurs mais bon question de goût encore, je reconnais le coté pratique que ça doit apporter, à bientôt pour la suite t'es bien parti pour finir rapidement, A+
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 19:54
C'est pas que çà plait peu rien avoir c'est niveau jouabilité un pincab n'est pas un vrai flipper ca c est certain mais dans un caisse format flipper on se prête plus au jeu on est plus immergé.
Moi j'aime bien les mini d'ailleur je vais en réaliser Theme Marvel Comic!
Par contre niveau résolution rien avoir avec la taille vu que la résolution reste la même je pense plus que c 'est du au choix de l’écran!
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 20:11
j’espère que tu n'as pas mal pris ma remarque, mais je te donnais juste mon ressenti par rapport au format mini , pour les gros et vrai flip j'en ai déjà 4 , et je ne comparerai jamais les deux , un pincab reste du numerique Wink
Pour mon bouton a trois boutons oui je trouve qu'il choque un peu aussi mais il est super pratique , j'ai dessus la touche "echap" et celle des Flyer et celle des regles du jeu , c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas lumineux
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2013 - 20:23
non pas de souci les gars, on échange Wink, j'étais le premier étonné que le format plaise tant ! je comprends très bien que la jouabilité et sensation soient bien meilleur sur un gros - j'ai testé c'est sur que c'est bien cool ! ce qui plait c'est que ça prend bien moins de place entre autre, transportable etc.
j'ai bien dis à réso égale (1920x1080), dans 1cm² il y a deux fois plus de pixels dans un 23" que dans un 46", le nez à 50cm au-dessus ça se perçoit un peu quand même, c'est pour ça que je pense que + de 46 c'est trop
on c'est peut être parlé yoyo ? mais je ne vois pas parmi la centaine qui a du tester qui tu pouvais être..., A+
yoyokopter
MessageSujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter   [WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2013 - 18:19
Je sais que le matin j'ai discuté avec une personne au stand de la mini pincab pour savoir si il y avait un accelero monté dedans , c’était peut être toi
Il est obligatoire qu'a résolution égale , plus l’écran sera grand plus la taille du pixel sera grande aussi Wink , perso mon 39" est un très bon compromis je trouve
Dans la série yoyo fait des trous , je n'ai bien sur pas résister a "tuneller" le dernier bouton le "Start"
[WIP] la Pincab a yoyokopter - Page 2 P2270310
Je suis indécis sur le fait de rajouter deux boutons supplémentaires sur les coté du flip , pour des actions spéciales , quels sont les flips qui en ont obligatoirement besoins ?
