| [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade | |
| Sujet: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Jeu 17 Mai 2018 - 10:57 | |
| Bonjour à tous ! Je parviens finalement à lancer TPA avec PinUpPooper, cela n'a pas été une mince affaire mais ça fonctionne (Je poste des photos d'écrans et non des capture car mon Pincab n'est pas connecté ... je mettrai à jour plus tard si des membres sont intéressés)
voila c'est fait ! Le truc un peu relou est la gestion des écrans car FreeCamMod nécessite un playfield en portrait et tout les autres programmes un playfield en paysage ... j'utilise donc la bidouille avec iRotate et AutoHotKey comme dans les tutos TPA. - Code:
Paysage.ahk
Send {Lcontrol Down} send {LAlt Down} send {up Down} Sleep, 20 Send {Lcontrol up} send {LAlt up} send {up up} - Code:
Portrait.ahk
Send {Lcontrol Down} send {LAlt Down} send {Left Down} Sleep, 20 Send {Lcontrol up} send {LAlt up} send {Left up} Durant le lancement d'une table on a donc l'animation VPinball qui est en vrac sur les deux écrans pendant 2 secondes ... c'est moche ! ... et je songe sérieusement a shunter la ligne VPXLauncher ... Avez-vous une autre idée pour la gestion de ces orientation d'écrans ? comment ça se passe pour FX2 / FX3 ?
zestef
Messages : 30 Département : Val de Marne
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Jeu 31 Mai 2018 - 21:53 | |
| Hello, Merci très intéressant, je vais certainement regarder ce point dès que j'ai finit l'intégration de mon nouvel écran (4K ). Alors pour la rotation de l'écran plutôt que de passer par irotate et AHK (j'aime pas trop ce genre de programme), je te propose d'utiliser directement en command line un tools qui s'appelle display.exe : http://noeld.com/programs.asp?cat=misc#display Tu le mets directement dans le répertoire de TPA Tu rajoutes dans ton launch de PinUp System la ligne de commande suivante pour basculer ton écran en portrait. - Code:
display /device 1 /rotate 270 Et de même rajouter cette ligne dans le close script pour revenir en paysage. - Code:
display /device 1 /rotate 0 La rotation est quasi immédiate, c'est beaucoup plus simple que le couple irotate/ahk et intégrable directement dans le batch de launch/close. Pour Pinball FX2 j'utilise le mode cabinet et du coup pas besoin de rotation (cf. mon exemple de script dans le sujet concerné). A+ Stéphane. | |
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Sam 16 Juin 2018 - 21:44 | |
| @Sebinouse tu as pu avancer sur la question de l’orientation des écrans ? ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Sam 16 Juin 2018 - 23:51 | |
| Oui pour moi c'est fini ... je passe en [INFO] pour partager l'info plutôt qu'en [RESOLU] ... si ça vous va ! | |
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Dim 17 Juin 2018 - 10:11 | |
| Ça me va Par contre si tu pouvais remplacer les photos d'écran par des screenshots mes yeux te seraient reconnaissants ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Dim 17 Juin 2018 - 11:29 | |
| Et voilà nos yeux vont arrêter de saigner avec les photos moches de l'écran ... | |
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Dim 17 Juin 2018 - 11:39 | |
| Merci ++ | |
Messages : 11712 Département : 54
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Dim 17 Juin 2018 - 12:48 | |
| Un titre plus explicite serait le bienvenu parce que moi si je vois Pinball arcade et info ça me dis pas que dedans il y la manip pour l'orientation des écrans , peu être un mini-tuto à la limite | |
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Dim 17 Juin 2018 - 15:15 | |
| Sujet: Re: [INFO] Intégration du FreeCamMod de Pinball Arcade Mar 19 Juin 2018 - 15:58 | |
| Maintenant que le titre est sous-titré "intégration bla bla bla " , c'est un peu mieux | |
