Bonjour
Je cherche un exemple avec une table et la config pour virtual pinball qui permet de faire fonctionner le plunger et accéléromètre sur une kl25z
Calibrage plunger sous pinscape ( Potentiomètre linéaire) ok
Sous la table nudge et calibration de virtual pinball
Le plunger fonctionne nikel et accéléromètre aussi
Mon problème j'ai 3 tables pour l'instant ( T2 , Attack to mars et back to the futur sous VP995 ) configuration dans vp995 en cochant nudge ana ...
je sauvegarde mais dans aucune de mes 3 tables le plunger et accéléromètre ne fonctionne .
Que dois je faire pour faire fonctionner le plunger et accéléromètre .
Faut il des tables qui fonctionnent minimum en VP10.4 OU 10.5 ?
merci les gars !!!!!!
