 [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z
GéraldB
Gargawel
6 participants
Gargawel
Département : Gironde
[ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z Empty
MessageSujet: [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z   [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z EmptyDim 4 Mar 2018 - 18:54
Bonjour à tous !
Connaissez vous une technique pour calibrer correctement l'accéléromètre sur la KL25Z ?
Merci d'avance !
Dernière édition par peskopat le Jeu 14 Juin 2018 - 11:07, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z   [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z EmptyDim 4 Mar 2018 - 20:16
As-tu essayé avec le programme : PinscapeConfigTool ?
et en suivant le tuto : https://www.pincabpassion.net/t2104-tuto-nudge-plunger-avec-la-carte-frdm-kl25z ?
Après calibrage et avec W10, il faut parfois recalibrer l'axe Z à l'aide de DView.
A+ Wink
badcat
badcat
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z   [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z EmptySam 14 Avr 2018 - 17:56
perso je te conseille aussi dxtweak pour calibrer ton axe z
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z   [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z EmptySam 2 Juin 2018 - 21:47
@Gargawel énième sujet fantôme ou problème résolu ?
Si problème résolu merci d’éditer le premier message pour remplacer la balise Wink
captflame2121
Département : 21
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z   [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z EmptyDim 3 Juin 2018 - 15:56
Le réglage se fait très bien dans pinscape à condition bien définit la position de la carte dans le pincab ( setting).
Après dans visual pinbal tu peux faire le test avec le fichier nudge et calibration.
Moi mon plunger et mon accéléromètre de la KL25Z fonctionne très bien avec la table de test sauf que lorsque je lance une de mes
3 tables ( T2 Back to the future ou Attack from mars  )  ni le plunger ni l'accéléromètre ne fonctionne malgré avec réglé dans visual pinball
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z   [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z EmptyJeu 14 Juin 2018 - 11:06
Malgré une première relance de @shadow_shd , aucun signe de l'auteur et du grand Schtroumpf , direction les archives [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z 3746298195
[ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z Archiv12
» [ARCHIVÉ] Cherche une table avec config du VP pour faire fonctionner plunger et acceleromètre KL25Z
» [OBSOLÈTE][KL25Z] LED d'état jaune/vert malgré calibrage
» [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue
» [ARCHIVÉ] VPX et probleme nudge KL25Z
» [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b
