 [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue
4 participants
fafa33270
[ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue Empty
MessageSujet: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyJeu 29 Mar 2018 - 17:04
bonjour
j'espere que vous allez pouvoir n'aider j'ai installé une carte dans mon pincab elle fonctionnait tres bien jusque la mais depuis quelque jours,sois elle mets une erreur(peripherique non reconnue) ou la il ne la reconnais meme plus elle ne clignote plus la led est verte stagnate tres peu visible mais il la reconnait quand je branche sur l'autre port
avez vous deja eu le meme soucis
merci de votre reponse
djtete
djtete
Département : 85710
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyVen 30 Mar 2018 - 4:58
Est ce que ta carte chauffe quand tu la branche sur le port ou la led s'allume a peine ?
Car moi j'en ai déjà cramé une en touchant un fil sur la kl25z.
fafa33270
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyVen 30 Mar 2018 - 8:41
oui tout a fait c'est cela la carte et bouillante et elle s'allume a peine mais ce qui est bizarre c'est que j'ai rien touche elle a crame toute seule
djtete
djtete
Département : 85710
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyVen 30 Mar 2018 - 12:56
Donc tu peux te dire quel est hs car la mienne fait exactement la même chose j'ai du en recommander une désoler.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyDim 1 Avr 2018 - 10:57
[ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue 4216826579 elle est dead , j'ai eu le même problème sur ma première  [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptySam 12 Mai 2018 - 22:10
@Fafa33270 problème résolu depuis ?
Merci.
fafa33270
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptySam 12 Mai 2018 - 23:00
Oui je voulais mettre en résolu mais je trouve pas
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyDim 13 Mai 2018 - 12:22
Édite ton premier message , c'est dans le réglement :
- Lorsque votre problème est résolu, éditez le titre de votre sujet et remplacez [EN COURS] par [RÉSOLU] en utilisant le menu déroulant prévu à cet effet.
Pour ce faire il suffit d'éditer le premier message du sujet, il sera alors possible d'en modifier sa balise.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyVen 8 Juin 2018 - 10:58
@fafa33270 peux tu éditer ton titre avant que je balance aux archives [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue   [ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue EmptyJeu 14 Juin 2018 - 11:49
[ARCHIVÉ] carte kl25z non reconnue Archiv12
» [WIP] Pincab hybride flipper et arcade de DID014, le retour !!!
» [ARCHIVÉ] Carte graphique
» [ARCHIVÉ] VPX et probleme nudge KL25Z
» [ARCHIVÉ] Calibrage accéléromètre KL25Z
» [ARCHIVÉ] Cherche une table avec config du VP pour faire fonctionner plunger et acceleromètre KL25Z
