| | [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b | |
| | Auteur | Message |
laurent07
Messages : 27 Département : ardeche
| Sujet: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Mer 4 Avr 2018 - 16:59 | |
| Salut a tous, J'ai 2 KL25Z Je bloque a l'etape 4 : ----- Dernière étape vous débranchez et rebranchez le câble sans le Reset sur le Programming port et glissez Pinscape_Controller_KL25ZV2.bin dans FRDM-KL25Z , vous débranchez et rebranchez sur le Joystick port, et voilà vous voyez bien votre carte dans périphériques et imprimante -------- quand je suis a : "vous débranchez et rebranchez sur le Joystick port" , je n'ai pas de joysticks qui apparaissent et je n'ai plus les 2 OpenSDA Hardware . Sous REGEDIT, je n'ai pas trouvé : - Clé sous W10 famille HKEY_local_machine\SOFTWARE\microsoft\policymanager\current\device\search J'ai modifié la valeur de 0 a 1 , a ce niveau :
Dernière édition par peskopat le Jeu 14 Juin 2018 - 12:48, édité 6 fois (Raison : Titre édité) | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Mer 4 Avr 2018 - 17:11 | |
| Salut Pourquoi la balise "tuto" ? Cette balise sert uniquement pour quelqu'un qui propose un tutoriel pour aider les autres membres, dans ton cas il faut utiliser la balise "en cours" Je l'ai changé pour cette fois Je ne peux pas t'aider par contre, alors j'arrête mon intervention ici | |
| | | laurent07
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Mer 4 Avr 2018 - 17:13 | |
| J'avoue que j'ai vraiment du mal avec le fonctionnement du Forum, je n'avias trouvé qu'une seule balise ... Merci pour la modification, et milles excuses ... | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Jeu 5 Avr 2018 - 10:58 | |
| En même temps le sujet n'est pas dans la bonne section , qu'est ce qu'il faisait dans la section "tuto" , je l'ai déplacé du coup Déjà d'après ton screen tu n'est pas au bon endroit tu n'est pas dans HKEY_local_machine\SOFTWARE\microsoft\policymanager \current\device\search mais dans HKEY_local_machine\SOFTWARE\microsoft\policymanager \defaut\search ..... | |
| | | laurent07
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Jeu 5 Avr 2018 - 15:26 | |
| Je reviens vers mon problème, je ne sais pas si j'ai le droit vis a vis des règles du Forum, mais comme c'est pour le clôturer ...
Ca y est je m'en suis sorti, par contre pas sous Win10 (peut être que ma version est spéciale), je tiens a préciser que j'avais une version officielle sur CD, avec licence neuve et que mon installation était vierge ( rien d'autre installé dessus). Finalement, j'ai paramétré mes 2 KL25Z sur mon PC portable qui est sous Seven, en suivant le TUTO pas a pas, c'est passé comme une lettre a la poste, puis j'ai rebranché les 2 cartes sur mon pincab en WIn10, sur le port Joystick des KL25Z, et elles ont immédiatement apparu. Sous win 10, en suivant le tuto pas a pas, (ceci n'est pas un reproche) impossible de flasher a aucune des étapes. Dons si vous avez ce problème, essayez de faire par seven puis branchez les sur votre Pincab en Win 10. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Jeu 5 Avr 2018 - 16:06 | |
| La réponse est juste au dessus , tu n'était pas au bon endroit du registre je pense | |
| | | laurent07
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Jeu 5 Avr 2018 - 16:09 | |
| J'avais pas vu ... je vais quand meme le modifier et surtout remettre ma modif a l'origine. A tout hazard, je galere, je cherche l'endroit où l'on paramètre ce qui est connecté sur la KL25Z ?
Correctif, je viens de retourner sur REGEDIT, je n'ai pas current\device\search, cela s'arrete a current\device c'est pourcela que je pensais que l'autre ligne etais la bonne. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Jeu 5 Avr 2018 - 16:19 | |
| Il faudrait dans regedit que tu cherche cette clé DisableRemovableDriveIndexing grace à l'outil recherche intégrer , comme çà si elle y est je pourrait la rajouter au tuto , je n'ai pas toutes les versions de windows 10 | |
| | | laurent07
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Jeu 5 Avr 2018 - 16:41 | |
| C'est ce que j'avais fait, j'etais tombé sur ce que tu peut voir sur ma photo, il n'y avais pas d'autres endroits. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Ven 6 Avr 2018 - 9:26 | |
| Dans ce cas là il aurait été possible de la créer d'après plusieurs sites [url=https://e3fi389.wordpress.com/2016/07/14/disable-removable-drive-indexing-on-usb-in-windows-10-8-1/ ]clé disable [/url] mais peux pas tester , ce sera pour une autre fois | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Lun 14 Mai 2018 - 21:29 | |
| | | sebinouse
Messages : 742 Département : IDF
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Mer 23 Mai 2018 - 15:43 | |
| Pareil pour moi : je n’avais pas l’entrée du TUTO dans la base de registre. Je suis parti du dernier iso de Win10 Famille dispo sur le site de Microsoft. La solution a été de passer par Win7. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Help installation KL25Z sous win10 Famille 64b Jeu 14 Juin 2018 - 12:48 | |
| Pas de réponse malgré la relance de @shadow_shd donc je déclare ce post : | |
Sujets similaires | |
