 [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?
XanaX
Département : 69
[RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?   [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? EmptyLun 25 Juin 2018 - 19:10
Petite question, j'ai installé un ventilateur 12cm sur le derrière de mon mini-pincab. Problème, il ne se lance pas de lui-même lors du démarrage du pc. Je dois lui impulser manuellement un peu d'élan pour qu'il se mette en route continuellement.
Savez-vous d'où provient ce problème ?
Pour info, le ventilateur est directement branché sur la carte mère.
Je vous remercie.
Loïc
jawah
Département : bxl1060
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?   [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? EmptyLun 25 Juin 2018 - 20:33
j'ai le meme probleme .. j'ai besoin d'elan .. d'apres ma mere c'est de naissance ....
ps : maman je te hais.
pss : maman je t'aime ! je deconne Smile
Tu peux connecter ton ventilo directment a ton alim .. dependant si c'est 5v ou 12v pour essayer ...
XanaX
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?   [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? EmptyLun 25 Juin 2018 - 21:59
Si c'est un problème de naissance, pas de solution alors! C'est foutu. :-).
Merci jawah, Je vais essayer de brancher directement sur l'alimentation quand j'aurai 5min. Probleme de puissance alors?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?   [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? EmptyLun 25 Juin 2018 - 22:05
Il faut donner le voltge que reclame le ventilo [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? 3746298195  , s'il demande du 12 V autant lui en donner [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? 3253257302
XanaX
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?   [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? EmptyMar 26 Juin 2018 - 9:14
En effet lavache599, dis comme cela, c'est plutôt logique... J'ai vu une prise mâle, une femelle... Elles avaient l'air de bien aller ensemble... Comme quoi, même en électronique, tout le monde n'est pas compatible.
Merci pour votre aide.
XanaX
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?   [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? EmptyJeu 28 Juin 2018 - 17:51
Je confirme que le branchement directement à l'alimentation a corrigé le problème !
jawah
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ?   [RÉSOLU] Ventilateur fainiant ? EmptyJeu 28 Juin 2018 - 18:23
Super Smile
» [RESOLU] Fixation ventilateur
» [RÉSOLU] Ventilateur RGB type undercab
» [RÉSOLU] AIDE PANNE LCD 37pfl5604h
» [ABANDONNÉ] Ventilateur caisse
» [ABANDONNÉ] Shunter Sonde Ventilateur
