| [WIP] Pincab de Danny60 | |
+11lavache599 Hack-Tarus nobobo yoyokopter grozby88 nikonesca Djgoliath tetrafred Joe_liqueur60 bip-bip-72 danny60 15 participants |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 18:41 | |
| Pas de 39 pouce!!!! 37 ou 40 et bhen non 39 existe
http://www.lcd-compare.com/televiseur-BRAB3914FHDLED-BRANDT-B3914FHD-LED.htm |
danny60
Messages : 190 Département : 60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 19:25 | |
| oui oui cela existe... merci je regarde cela | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 19:30 | |
| Ok merci,je dormirais moins con ce soir Cool d'avoir plusieurs avis. | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 19:39 | |
| bien le but d'un forum, plusieurs avis et retour d'expérience... Voici une photo du pincab sur pieds (temporaire les pieds). J'attend donc maintenant la réception de mes commandes. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 20:07 | |
| Tu vas le plier le fronton? Je suis en train de voir ça pour le mien,j'ai fabriqué les pattes ,plus qu'a les souder et fixer. Pressé de voir ton pincab en fonction lol | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 20:28 | |
| je vais remettre les pattes de fixation de basculement pour le coté esthétique, mais il restera fixe. J'hésite à mettre soit un 3ème écrans pour le DMD soit le system DMD je ne sais plus le nom ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 20:36 | |
| - danny60 a écrit:
- je vais remettre les pattes de fixation de basculement pour le coté esthétique, mais il restera fixe.
J'hésite à mettre soit un 3ème écrans pour le DMD soit le system DMD je ne sais plus le nom ? Vishay je crois avec l'interface PinDMD https://www.youtube.com/watch?v=xVi3x-I0tds Je suis jalou de ton babyfoot | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 20:45 | |
| 3 écrans danny,sinon tu vas le regretter apres. | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 21:07 | |
| Ah bon pourquoi ? tu trouves qu'un écran est mieux qu'un pindmd USB ? | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mar 16 Avr 2013 - 22:57 | |
| Je viens de trouver cette TV TOSHIBA Téléviseur LED 39L2333DG
39 pouces 52.5 cms de largeur donc il me manque que 5 mms facile donc, et 89 cms de long... je trouve cela pas mal ? un conseil ? Votre avis ? merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 17 Avr 2013 - 15:46 | |
| Sinon l'image du backglass sera aplatie,puis ça fais moins réel,apres c'est une histoire de goût,surtout pour les dots que ça peux gêner,car les alfa et mécanique, tu as le score sur le backglass,je te donne mon avis voilà apres c'est toi qui décide lol. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 17 Avr 2013 - 15:50 | |
| Tu as 5 mn de marge,moi je resterais comme ça,apres tout dépend si tu prend plus grand et si ça veux rentrer. J'ai mi des baguettes alus sur les cotés regarde sur mon pincab. | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 17 Avr 2013 - 18:26 | |
| une question et oui encore.. si je ne mets pas de 3ème écran pour l'afficheur dot, je pénalise uniquement les flippers dotmatrix donc ? dans le cas de flipper EM, numérique ou alphanumérique les compteurs se trouvent sur l'écran backglass/translite ? Bien cela ? question un peu idiote peut-être ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 17 Avr 2013 - 18:55 | |
| Pour avoir tes scores sur le backglass c'est super compliqué ,moi j'y arrive pas,sinon tu aurras tes scores quand meme sur le backglass,avec le faut dmd et enceinte,télécharge les tables b2s. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 17 Avr 2013 - 20:30 | |
| Donc tu télécharge une table et le backglass avec les fausse enceinte et dmd. Sur la table, tu auras ton dmd qui faudra déplacer dans le cadre du dmd sur ton backglass. tutoriel sur le forum. Avant on avais les uvp,une image et un fichier uvp pour faire clignoter le backglass par exemple,le problème c'est que ça prend beaucoup d'énergie,donc la plupart des tables meme avec une config balaise le jeux était pas possible,beaucoup de lags. Maintenant il y a des direct b2s,moins gourmand et des backglass plus jolies. Ils en font presque tous les jours http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showcat=42&sort_order=ASC&sort_key=file_name&num=10&st=20 | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Mer 17 Avr 2013 - 20:59 | |
| le mieux est de faire quoi alors ? je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps... | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Jeu 18 Avr 2013 - 8:09 | |
| Je vais donc installer un moniteur lcd 19 Pouces pour le DMD et il faut effectuer une découpe du haut de la caisse et le bas du fronton . Je vais également monter l'ensemble de la partie PC sur une belle planche en bois et ensuite la déposer dans la caisse. je vais faire toute la configuration windows + ft & vp sur ma table pour plus de confort. Je n'ai pas encore choisi l'écran pour la partie Playfield et je viens de trouver le bon produit pour mon écran backglass/translite. Il s'agit d'un HAIER LET29C800H - 74 cm 666 mm de long j'ai 690 mm, j'ai pas trouvé mieux. rapport prix/dimension. 250 € Je recherche le meilleur écran compatible à mes besoins, pour obtenir le maximum d'image en rapport à la place disponible en largeur, pour le playfield 39 pouces donc... merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Jeu 18 Avr 2013 - 14:48 | |
| Tu fais comme tu dis pour 2 écrans. Donc en gros tu télécharges la table,le backglass comme sur le lien et tu déplaces le dmd avec la souris sur le backglass ou il y a le faux écran dmd. Pour le déplacement du dmd avec la souris,tu le mets en bas du playfield et il va ce retrouver sur l'autre écran,dans ton cas il serra sur le backglass. | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Jeu 18 Avr 2013 - 21:50 | |
| tu trouves cela moins bien sur 2 écrans ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Ven 19 Avr 2013 - 13:37 | |
| Je pense qu il parle de 3 écran bip.
Un 19 pouce pour DmD un 74 cm pour backglass et un 39 pouce pour playfield donc config a trois écrans. |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Lun 22 Avr 2013 - 9:37 | |
| Livraison en retard Je vais bien mettre 3 ecrans dans le pincab... pour le choix de l'écra playfield avez vous des recommandations concernant la vitesse de la dalle ? 50 hz 100 200 Hz vos choix ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Lun 22 Avr 2013 - 9:40 | |
| 100 hz déjà c'est pas mal. Moi c'est 60hz. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Lun 22 Avr 2013 - 9:45 | |
| - danny60 a écrit:
- Livraison en retard
Je vais bien mettre 3 ecrans dans le pincab... pour le choix de l'écra playfield avez vous des recommandations concernant la vitesse de la dalle ? 50 hz 100 200 Hz vos choix ? Je pense que tu n'a pas a t'en soucier puisqu'il vaut mieux désactiver tout les traitements d'images par l'écran et laisser le boulot au GPU pour maximiser la fluidité du jeu. A confirmer mais c'est ce que j'ai été obliger de faire. | |
danny60
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Lun 22 Avr 2013 - 9:50 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Danny60 Lun 22 Avr 2013 - 9:51 | |
| Tetrafred a tout à fait raison ... pour notre activité favorite, un écran de base sans traitement d'image complexe et inutile suffit amplement....
A près le design et l'épaisseur des bords ... c'est une autre histoire et çà dépends de comment tu vas implanter le playfield.
A+ | |
