Hello tout le monde !
J'ai découvert cette table hier soir, JPSalas en a fait une superbe version VPX que l'on trouve sur VPforum.
Mais il lance un petit message d'avertissement au départ, un popup qui dit que les sons ne sont pas tous implémentés.
J'ai fouillé partout dans le script sans trouver comment virer ce message d'avertissement.
C'est problématique, car quand on lance la table avec un frontend, on a pas la souris en main pour aller cliquer" ok" sur l'erreur.
Vous savez comment on peut supprimer les messages d'avertissement au lancement de la table svp ?
edit : désolé, je suis un peu bébête, je n'avais pas pensé à aller simplement sur le sujet vpforum.
Visiblement ça ne se corrige pas dans le script.
Je n'ai pas encore testé, mais voici une astuce donné là-bas, je la recopie au cas où ça serve à quelqu'un d'autre :
- Citation :
- Hit F1 key while table is running, this will bring up rom default options menu.
Checkmark the "Cabinet Mode" and the popup does not load with table.
This will only effect this one rom.
edit 2 : testé et le problème est résolu !
