 [SUPPORT] Rescue 911
5 participants
[SUPPORT] Rescue 911 Empty
MessageSujet: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptySam 15 Sep 2018 - 19:31
1994
David 17
Département : 17
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyVen 31 Jan 2020 - 7:59
Impossible de télécharger DB2S et ce n'est pas la seule table où j'ai ce soucis ???
David
superdimi
superdimi
Département : Hainaut
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyVen 31 Jan 2020 - 13:20
bizarre je viens de tester le b2s est dispo [SUPPORT] Rescue 911 Imageg10
David 17
Département : 17
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyVen 31 Jan 2020 - 14:33
Désolé mon post peut être effacé car c'était un problème de connection à leur site, tout fonctionne parfaitement
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyDim 23 Fév 2020 - 13:55
J'ai aussi un petit problème avec cette table. Le texte sur les batteurs est illisible .
Il y a bien une solution que j'ai trouver ici (https://vpinball.com/forums/topic/rescue-911-flippers/), mais je ne trouve pas ou modifier la valeur de 0 à 0.0001.
[SUPPORT] Rescue 911 1582462336-recue-911-playfield-1
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyDim 23 Fév 2020 - 14:04
Est ce que tu as un gpu amd ?
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyDim 23 Fév 2020 - 14:19
Non, NVidia MSI 1050Ti ...
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyDim 23 Fév 2020 - 14:41
Layer 8 c'est dans la structure de la table, mais je n'ai pas mon ordi sous les yeux. Je regarderai.
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Rescue 911   [SUPPORT] Rescue 911 EmptyDim 23 Fév 2020 - 16:34
Merci Zedrummer.
J'ai déjà regardé, mais je n'ai pas trouvé.
Very Happy J'ai trouvé :
Il faut modifier le paramètre "ZSize" = mettre 0,0001 à la place de 0 dans Position & Translation.(Bien mettre une virgule et pas un point)
Ceci à faire sur les Layer 1 (le batteur du haut) et Layer 8 (les 2 batteurs) des objets en bleu sur mes captures d'écran.
Puis ne pas oublier de sauvegarder.
[SUPPORT] Rescue 911 1582653868-layer-1
[SUPPORT] Rescue 911 1582653863-layer-2
[SUPPORT] Rescue 911 1582653865-layer-3
» [SUPPORT] Transporter The Rescue [BALLY]
» [SUPPORT] Tee'd Off
» [SUPPORT] 24 ™
» [SUPPORT] Oba Oba
» [SUPPORT] Ali
