Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Sam 19 Sep 2020 - 15:29
je pense que c'est celui-ci les noms de modèles sont différents d'un continent à l'autre, comme les bagnoles https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/um7300
hypermc
Messages : 32 Département : 38
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Sam 19 Sep 2020 - 18:57
Hello à tous,
Alors moi en ce qui me concerne j'ai choisi le Samsung UE43TU8005. Je l'ai choisi à la base pour son indice de fluidité d'image.
Y'a un mode jeu, il s'allume tout seul à la remise sous tension, et l'image est belle.
Je ne l'ai pas encore beaucoup testé car je finalise actuellement la caisse (peinture et decals posés cette semaine). J'attends mes pieds et pièces métalliques que je dois récupérer après peinture au four, et ensuite je vais enfin pouvoir brancher mes écrans dans le Pincab . Je posterai quelques photos de ma réalisation bientôt.
Le peu que j'ai essayé et après quelques réglages de Visual Pinball et bien c'était tout à fait conforme à mes attentes. Bien fluide, nickel... Bon je jouais l'écran posé à plat sur une table et avec des reflets sur la dalle, donc pas vraiment dans les conditions optimales.
J'avoue que les tests en conditions réelles, commence à bien me titiller.
Je vous tiendrai au jus, n'hésitez pas si question
A+ et bon flip à tous
SMC
hypermc
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Sam 19 Sep 2020 - 19:10
Pour les dimensions, c'est 55.9 x 96.4 cm
Moi je l'ai intégré dans une caisse aux dimensions exactes d'un Widebody (pour profiter d'une vrai lockbar). Caisse que j'ai réalisé entièrement en contreplaqué de 18 mm Autour de l'écran j'ai un petit jeu, (pas plus mal si un jour je dois changer d'écran), que j'ai comblé avec un cadre en bois noir fin bien propre (de type bezel que l'on trouve sur les bornes d'arcades).
A+ et bon week-end
manitou153
Messages : 145 Département : 13
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 20 Sep 2020 - 10:35
Merci beaucoup @hypermc pour ton retour. Ton modèle est un peu plus cher que le LG de @zekill, je vais voir ce que je vais faire mais faut que je me lance de toute façon.
Je posterai moi aussi des images ! Bon week-end.
zekill
Messages : 130 Département : 30
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 20 Sep 2020 - 14:14
@manitou153 regarde bien car si c'est pour mettre plus de 400€ dans une TV 43" 4K, l'option écran de PC est à envisager sérieusement. Prends ton temps et fait le bon choix
manitou153
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 20 Sep 2020 - 14:38
@zekill oui tu as raison, j'ai aussi envisagé cette éventualité. A près, le LG coute environ 350 euros, j'aurai jamais un moniteur à ce prix là. Difficile de faire un choix en fait...
hypermc
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 20 Sep 2020 - 21:01
Hello,
Alors moi j'ai creusé l'option écran de PC en 43 pouces, en testant sur un ACER, je ne sais plus quel model exactement...
En fait, j'ai voulu tester chez un particulier avant d'acheter son écran d'occasion, mais j'ai vite laissé tombé car la bille saccadait énormément. Injouable pour moi...
Ce n'est que mon analyse, mais je pense que sur un écran de PC (dans ces dimensions et ces prix là), on ne trouve que du 50hz, et il n'y a pas de traitement d'image. Donc en 50hz seul, ce n'est pas fluide du tout.
Sur une télé, cela reste du 50 hz, mais il y a des traitements d'image qui améliore le tout, et cela fait vraiment la différence.
A+ et bon courage pour ton choix. C'est pas simple, mais faut se lancer
davadruix
Messages : 343 Département : 76
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 20 Sep 2020 - 21:03
Bonjour, après le dmd et une pause, je vais pouvoir avancer un peut. Du coup je vais acheter la tv, en 43 . J’ai vu dans un autre poste De Nicobanana l’utilisation d’une tv de chez boulanger, 43" 4K => 43UHD-G600 Sur les conseils de zedrummer. Elle n’existe plus mais il y a celle là : https://www.boulanger.com/ref/8008284 , TV LED Essentielb Smart TV 43UHD-H600. Je pense qu’elle peut faire l’affaire, qu’en pensez vous? Merci
manitou153
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 21 Sep 2020 - 11:34
@davadruix, tu as raison, au départ je m'orientais en effet vers ce téléviseur de chez Boulanger. Le G600 était validé par beaucoup de personnes sur le forum mais maintenant que le modèle a changé j'hésite à me lancer vu que nos n'avons pas eu de retour sur le H600. Je ne pense pas que la différence soit fondamentale mais on ne sait jamais...
Pour l'écran de PC, il y a un modèle chez iiyama à 620 euros pour 4ms de temps de réponse et 75Hz de balayage vertical, dalle IPS, HDR... Il y a juste que c'est un 42,5 pouces.
Plus je regarde et plus je m'y perds Bonne journée.
manitou153
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 27 Sep 2020 - 11:54
Je vous partage mon choix final :
Pour le PF ça sera un écran de PC 4K 42,5', le iiyama Prolite X4372UHSU-B1 Pour le BG ça sera un écran de PC Full HD de 32', le iiyama Prolite X3291-HSB1
Je pense que la différence de prix avec un écran de TV 43' versus le temps de réponse du iiyama vaut la peine. Je vous dirai ça dans quelques semaines quand je testerai mon pincab.
Bon week-end à tous.
Pinkong aime ce message
davadruix
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 27 Sep 2020 - 19:10
C'est certain, tu fais le bon choix manitou153 !
Pour ma part je vais m'orienter dans ce sens là :
TV LED Essentielb Smart TV 43UHD-H600 LxHxP: 97.3 x 56.7 x 8.1 cm 299,00 (Boulanger) (Je vais quand même me renseigner en magasin s'il est équivalent à l'ancien modèle G600)
Ecran 24' Ecran PC LG 24MK430H-B 99,00 (Boulanger) sauf si je trouve un 27' d'occasion d'ici là
Bonne soirée !
slide97
Messages : 24 Département : 27
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 27 Oct 2020 - 16:30
Cela vient il de mon coté, le fichier du premier post semble vide ? En fait on dirait que les 26 premieres lignes sont cachées
berserk
Messages : 23 Département : 14
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 27 Oct 2020 - 17:05
Bonjour pareil j'ai le même soucis. Le tableau commence à la ligne 23 ou 26 mais il est vide
tcholeaway
Messages : 87 Département : Belgique (Namur)
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mer 28 Oct 2020 - 10:46
Pareil de mon côté, c'est également vide
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mer 28 Oct 2020 - 11:03
Souci réglé, il suffisait de désactiver le filtre posé sur le spreadsheet (bouton avec l'icone entonnoir) ...
magnum1976
Messages : 144 Département : 53
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mer 28 Oct 2020 - 12:54
J'ai réorganisé un peu le tableau (par ordre alphabétique des Marques) avec les Full HD (bleu) en Haut et les 4K (orangé) vers le bas du tableau.
Donc quand vous ajoutez des écrans, pensez à ranger
davadruix
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 29 Déc 2020 - 10:53
Petit retour sur cette tv de chez Boulanger, c’est bien le nouveau modèle qui remplace la G600, même conception, même dalle. Modèle 2020. Elle s’allume automatiquement en même temps que le pc, elle a un mode jeu, et pour ma part je trouve l’affichage 4K via le hdmi nickel. Je pense qu’elle peut rejoindre les modèles utilisables dans votre tableau.
Keyjee
Messages : 30 Département : 59
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Jeu 21 Jan 2021 - 0:11
Petit retour me concernant je suis parti grace au tableau sur un brandt b4042fhd pour le pf et un saba sb32hds193 pour le fronton. Les 2 passent pile poile Néanmoins auriez vous un retour sur les ecrans indiqurs dans le tableau notamment le brandt b4042fhd ?
Aussi vous pouvez ajouter le saba dans le tableau ca aidera d'autres qui ont comme moi une caisse d'origine.
gzstation aime ce message
Yota
Messages : 5 Département : Bouches du rhone
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Sam 23 Jan 2021 - 23:45
Saliut tout le monde, j’envisage de prendre le TCL 43P716 en pf mais y a t il un moyen de savoir s' il a l’option allumage automatique à la mise sous’ tension ? Est ce l’option hdmi cic ? ^^
actarus Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Ven 27 Mai 2022 - 13:45
Bonjour Il semble que la GoogleSheet ait disparu, je me trompe ?
nopz aime ce message
Maxriffs
Messages : 8 Département : Rhones
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 30 Mai 2022 - 21:53
Je confirme et ça m’aurait bcp intéressé aussi je m’arrache les cheveux à trouver un playfield pour mon wide body.
Renalpine67
Messages : 6 Département : 67
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 31 Jan 2023 - 17:40
J'ai la berlue ou le tableau a disparu ? j'en profite pour avoir votre avis sur cet écran :
actarus Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 31 Jan 2023 - 18:06
Bonjour Le tableau a disparu malheureusement, il était sur le Drive d'un membre qui l'a supprimé par mégarde et il n'a pas été possible de le restaurer.
