Salut @xphilou29, ton "wip" est super intéressant à suivre ! Étant moi-même entrain de choisir un 43", je voulais te demander si ton choix du moniteur ACER était motivé par d'autres éléments que l'aspect "borderless" (comme la réactivité, les angles de vision...) ?
Bonjour, principalement pour la possibilité de le décaisser et les dimensions impeccable pour l'integration. clairement si j avais pu prendre un lcd standard je l aurais fait car le moniteur est plus cher. J avais trouvé de bon retour sur des sites US sur cet écran en utilisation pincab. Concernant la réactivité pas de soucis particulier. De base un moniteur sera toujours plus rėactif que n'importe quel tv (de ce que j'avais lu) enfin globalement sur les tv lcd je n'ai jamais lu de problème de réactivité de pincabeur en activant le mode jeux nottament. C'est un ecran ips donc les angles de visions sont bons aprés les noirs, c'est clair c est pas de l'oled.
Dernière partie du projet, le frontend. Après avoir testé PinballY qui a l’air pas mal mais où je n’arrivais pas à faire apparaitre les médias, j’ai décidé d’installer Pinball X V3.29, connu pour être stable, et pour lequel je n’anticipais aucun problèmes étant donné que j’avais déjà installé la V2.65 l’an passé pour tests et que ça avait été impeccable (je n’avais pas de Pin2DMD à l’époque).
A partir du moment où j’ai installé Pinball X, les problèmes ont commencé alors que tout fonctionnait nickel sous VPX:
- Plus d’Ultradmd sur les tables utilisant l’ultradmd alors que ca fonctionnait nickel avant.
- Des B2S qui n’apparaissent pas dans le frontend pour 10% de mes tables, des plantages de VPX.
- Les boutons assignés sous Pinball X qui change soudainement d’assignation à l’ouverture de la coin door !!! Le switch d’ouverture de porte branché sur le port bouton 23 de la KL doit interférer avec les réglages de PBX mais je n’ai pas trouvé ou.
- Pinball Y ne fonctionne plus même si je réinstalle (je me suis dis je laisse tomber PBX pour PBY mais donc impossible)
Enfin une galère pas possible due à l’installation de PBX.
Donc conseil que l'on m'a donné - que j’ai rajouté sur le 1er post de mon WIP : faire un clonage de son disque à chaque étape clé pour pouvoir revenir en arrière facilement en cas de problème.
De mon côté mes problèmes sont peut-être dus à certaines erreurs que j’ai pu faire lors de mes manipulation de DLL, je n’en sais rien. Enfin j’ai passé un week end pourri.
Je suis cependant arrivé à contourner ces problèmes grâce à l’aide du forum :
-[size=71] [/size]Pour les tables utilisant l’ultradmd, j’ai finalement changé les drivers de mon PIN2DMD (je suis repassé de WinUSB vers lilb0-Win32 tel que préconisé dans le tuto sur le Pin2DMD) par contre je fais l’impasse sur les rom colors et les DLL de freezy ne me sont plus d’utilité.
- Pour les problèmes de B2S qui ne s’affichent pas, j’ai décoché l’option ‘hide B2S’ dans le gamemanager de PBX, j’utilise donc les backglass vidéo média de PinballX et c’est très bien, j'ai renommé les fichiers b2s en mettant le nom de la rom correspondante à la table (pour trouver le nom de la rom, allez dans le script de la table dans vpx et chercher cgamename), c'est un fix connu et ca fonctionne nickel
- J’ai supprimé le déclenchement du switch à l’ouverture de la coin door (j’ai tordu le fil de fer) donc plus d’inversion de commandes sous PBX (j’assignerais le switch de la coin door à un autre bouton de la KL pour voir)
Ce qui fait que j’ai une configuration qui fonctionne "nickel".
Du coup j’ai finalisé l’installation du playfield, side rails etc et je profite ENFIN des joies du jeux depuis mardi matin 09 Avril et c’est le top du top, c’est superbe, encore un grand merci à pincabpassion et à ses membres sans qui je n’aurais jamais pu mener à bien ce projet!
Quelques photos:
Derniére vis installée pour les sides rails, vis inox étoilé ca fait jolie, acheté sur ali:
J'ai même pu négocier un petit coin gameroom dans la salle à manger:
une vidéo:
Je pense déjà au futures améliorations que je mettrais en place très prochainement :
-Remplacement des ventilos d’aérations par des moins bruyant -Améliorer le support du playfield, en fait il n’y en a pas pour l'instant ! -Rajout de toys : - Combo Gear/Shaker (Commandé à @lololol hier ) - Gyrophares - Blower
Dans un second temps, je verrais à rajjouter des exciters + 2eme ampli pour les sons mécaniques plutot que les enceintes intégrées au playfield.
Voila à bientot, maintenant on va jouer en famille !!! je posterais d'autres vidéos, photos, retour d'utilisation d'ici 1 semaine!
Super boulot ! Maintenant place au plaisir de jouer Par contre, si tu as encore un peu de courage pour passer quelques heures sur le parametrage, je te conseil de basculer sur pin-up pour tout frontend. J’ai hésité à y aller, mais franchement ça vaut la peine Tu pourras faire des captures vidéo de des tables pour afficher dans le frontend (playfield, backglass et dmd) ce qui sera beaucoup plus cohérent entre le frontend et les tables En plus la sortie d’une table vers le frontend est instantané, et ça c’est la classe
Merci! c'est clair j'aurais mieux fais de partir sur pin-up plutôt que pinball X qui m'a tout détraqué. C'est pas trop galère à mettre en place? J'avais regardé vite fait ca m'avait l'air d'être une usine à gaz ceci dit avec pbx j'ai vraiment galéré.
Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, mais avec le Tuto video de @shadow_SHD que tu trouves en bannière du site tu n’as qu’as te laisser guider pour mettre en route l’usine Et après t’auras du gaz pour booster ton pincab ! Après, l’exe Pour les captures video peut être un peu capricieux, mais avec de la persévérance on en vient à bout. Après tu paramètre ton planificateur de tache Windows pour qu’il se lance au démarrage de Windows. Je te conseil également de télécharger les super wheels de @mikuslegrand pour pofiner le tout, et franchement ça déchire
Top Mec, pour pinballx, installe la toute dernière version, c'est celle que j'utilise, elle est super stable aucun problème constaté chez moi, vérifie que tu n'ai pas de doublon de bouton, pour tes problèmes de backglass assure toi que tu ai la dernière version du B2S server (1.3.0.3 je crois) et ré exécute le .exe, en général ça règle les problèmes
PS Je vois qu'il te manque la partie basse de l'apron de white water, héhé j'ai l'oeil , ça se régle dans backdrop via VPX Le tron de G5K (la version 2.2) est mortelle, j'y ai passé une partie de mon week-end
Salut @pincabonaute, j'ai installé le dernier b2s 1.3.0.3 avec ton lien, effectivement j'avais la version 1.3.0.2 (celle du all in one), il y a un mieux sur certaine tables. Les tables ou le b2s n'apparait pas, j'ai renommé le fichier b2s avec le nom de la rom et ca fonctionne!
Resutlat incroyable, bravo et merci de partager les etapes... As-tu du faire beaucoup d'ajustement par rapport au fichier sketch-up original? Est ce qeu tu le partages quelque part?
Rien de tel que de faire ton plan en 3D avec sketchup, ca te permettra d'anticiper pas mal de choses avant de commencer le travail réel. Je te joins mon fichier, qui a évoluer avec le temps mais qui est fidèle à la réalisation, notamment l'inclinaison, la position des pieds, etc, une 40ene d'heures de travail au minimum ceci dit ma logique est ma logique et le fichier autant ne te serviras pas à grand chose ceci dit j'espére que tu en feras bon usage car c'est une bonne base.
j'ai mis à plat chaque 'planche' dans un rectangle à la dimension du panneau standard de chez casto. Ce qui est important est que chaque longueur identique soit coupé au même réglages comme ca s'il y a une erreur d'1mm, elle est sur toute les planches et ca ne pause pas de problème.
Merci pour ces plans... je viens de passer une bonne partie de ma journée sur sketchup et j'en étais pas arrivé à ton niveau, il me manquait les pieds les boutons etc... Tu viens de me faire gagner beaucoup de temps !
Je dois encore adapter le fronton à mon 32" mais ça me sera beaucoup plus facile maintenant !
hello @yanfox, tant mieux si ca peut t'aider, faut dire qu'il y a un paquet d'heures de boulot sur mes plans n'hésites pas si tu as des questions, y a des passages pas évident nottament le paramétrage des KL25, c'est facile en fait mais tant que tu as pas compris le truc, et bin c'est le gros point d'interrogation, pareil pour le cablage et le DOF. tu vas y arriver tranquille
Merci Philou, Je vais etudie en detail! Et oui, je comprend bien que tout est custom et les choix que tu as fait ne sont pas forcement les bons pour moi!
Super boulot. Je suis toujours en pleine reflexion sur l'écran du PF. La seule certitude est le 4k. Apres, le borderless c'est chouette mais les LED sur le côté ça claque aussi. Question sur ton ecran, as-tu installé unmoyen que
Hello @Xphilou29, Félicitation pour ton cab, il est magnifique. Petite question, j'ai lu dans un autre post que ta GTX 1060 6g était parfois limite sur certaines tables. Peux-tu préciser quelles tables ? Peux-tu aussi, si possible, envoyer une photo de tes réglages video sur PBX. Il n'y a pas beaucoup de post traitant de ce sujet je trouve. Merci d'avance ! A++ Antoine
@coincoin80, après reconsidération je ne peux pas dire si c'est à cause de ma carte vidéo ou à cause de mon installation qu'il faudrait peut être que je refasse. Les paramétres vidéo sous VPX, je n'arrive pas du tout à mettre comme la config de @shadow_shd qui à lui aussi une GTX1060 6GB (faut voir sur son WIP pour plus de détails, de tête en plus de mes réglages il a brut force 4X SSAA & les 2 ambiant occlusion de tické) -> si je me mets comme lui j'ai du lag sur toutes les tables. De mon coté je suis comme sur la photo ci-dessous de base, sur les tables ou j'ai du lag, je baisse l'antialiasing ou je le supprime. Je suis en train de tester toutes mes tables une à une avant d'ouvrir un post pour éventuellement parler de ce soucis, à moins que @shadow_shd nous fasse l'honneur de passer par la pour donner son avis . J'ai déja lu des personnes qui avait du lag avec des GTX1080 donc ...
De mon coté, je continue de peaufiner mes tests de tables, selection, réglages du niveau audio des roms, luminosité, backdrop etc table après tables. Ici est la j'ai des soucis, le dernier en date des crashs de PBX en revenant au menu de PBX en sortant de 3 tables avec Ultra DMD (AMH, Diablo, SOA) -> error: firmware version not supported! please upgrade -> après recherche, je change le port usb de l'un des cables reliés au pin2dmd et ca fonctionne, ca ne crash plus... enfin que des petits trucs comme ca, qui prennent beaucoup de temps. J'ai aussi l'acer 430 qui s'éteind 1seconde et se rallume, ca arrive une seul fois jusqu'au prochain redémarrage du pc (toys en fonction ou pas, je pensais a une interference), parfois ca ne le fait pas. C'est pas vraiment génant mais je ne sais pas d'ou ca peut venir! Mon avis un problème d'installation quelque part. Ce sont des petites choses ou la solution n'est pas évidentes, pas trop compréhensible.
Du coté des bonnes nouvelles, globalement c'est le top du top, je me régale quand je peux jouer avec le DOF, c'est fantastique!
Update Toys
J'ai bien recu mon combo/gear shaker commandé à @lololol, travail ultra soigné, emballage parfait, rapide et efficace, ca fait pro! J'ai même eu droit à l'inscription PincabPassion après négo plutot facile
J'ai hate d'installer ca probablement 2eme quinzaine de mai. J'ai testé à blanc ca envoie pas mal, par contre petite déception pour le moteur du shaker, ce n'est pas le moteur MFA RE 800 (la réference à priori) qui est installé mais un moteur type perceuse sans fil (j'en avais un plus gros en stock d'ailleurs). Le MFA RE 800 est semble t'il trop puissant, pouvant causer des freeze de PC donc voila le pourquoi du comment, mais bon ca vaut la peine d'être mentionné.
J'ai aussi en commande des strobes (1 rouge et 1 bleu) que je compte mettre sur le panneau supérieur du fronton à fleur de panneau pour que ca ne se voit pas. Doffé en gyrophare. J'utiliserais le boitier de commande de ces strobes pour avoir un effet de lumiére sympa au déclenchement. C'est une alternative au gyrophares que je trouve trop voyant. On verra si plus tard je mets des gyrophare ou pas.
Dernier toy le blower, je vais probablement commandé le Attwod Turbo 3000 (la réference à priori ) que je poserais sur le dessus du fronton, impossible que ca ne soit pas voyant... je ferais surement un coffrage sur le devant histoire de l'intégrer un peu, à réfléchir.
Top 50 tables VP
Je voulais partager la liste de mes tables favorites pour l'instant avec les versions et auteurs (tous n'est peut être pas absolument correct concernant les auteurs) pour aider les newbee à faire leur choix étant donné que pour une même table il peut y avoir plusieurs versions, c'est un peu déconcertant au début. Après je suis un newbee moi aussi, c'est ma liste basée sur les tables que j'ai pu essayer, tout est affaire de gout personel bien entendu. J'ai un faible entre autre pour les tables de G5K, Ninuzzu et 32Assassin
ACDC LUCI Premium (Stern 2013)
V1.5
Ninuzzu
Addams Family (Bally 1992)
V2.1
G5K
America's Most Haunted (Original 2014)
V062718a
Freneticamnesic
Attack from Mars (Bally 1995)
V1.1
G5K
Back to the Future (Data East 1990)
V1.4
Bad Cats (Williams 1989)
V1.2.1
Batman DE (Data East 1991)
V1.3
Batman The Dark Knight (Stern 2008)
V1.2
Ninuzzu tt&NZ
Big Bang Bar (Capcom 1996)
V1.0 (?)
Ninuzzu / Randr
Big Buck Hunter (Stern 2009)
V2.0.1
32assassin
Bride Of Pinbot (Williams 1991)
V2.1
Wrd1972
Bugs Bunny Birthday Ball (Bally 1991)
V2.1
Cactus Canyon (Bally 1998)
V1.2
Dozer_RTM_1.2
CARtoons (Original 2017)
V2.3
Cirqus Voltaire (Bally 1997)
V2.1
Dozer/Ninuzzu
Class of 1812 (Gottlieb 1991)
V1.0
Ninuzzu NZ&TT
Congo (Williams 1995)
V1.2
Fuzzel
Creature From The Black Lagoon (Bally 1992)
V1.3
Fuzzel
CSI (Stern 2008)
V1.0
Javier
Cyclone (Williams 1988)
V1.5
Sliderpoint
Diner (Williams 1990)
V1.2
Dr Dude (Bally 1990)
V2.2
El Bueno El Feo y el Malo (Original 2016)
V1.2.0
Elvira and the Party Monsters (Bally 1989)
V2.3
Elvis (Stern 2004)
V1.1.0
Family Guy (Stern 2007)
V1.1.1
Ninuzzu
Fish Tales (Williams 1992)
V1.1
Pinball58
Funhouse (Williams 1990)
V2.0.b
WRD1972
Ghostbusters RIP (Stern 2016)
Ninuzzu
Indiana Jones The Pinball Adventure (Williams 1993)
V1.2
Ninuzzu NZ&TT
Indianapolis 500 (Bally 1995)
V1.0
Jurassic Park (Data East 1993)
V1.03
King Kong (Data East 1990)
V1.01
Javier
Kingpin (Capcom 1996)
V1.2
Medieval Madness (Williams 1997)
V1.1
Ninuzzu NZ&TT
Metallica Premium Monsters (Stern 2013)
V1.2
Byancey
Monster Bash (Williams 1998)
V1.3
Ninuzzu
Pirates Of the Caribbean (Stern 2006)
V1.0.0
32assassin
Red and Teds Road Show (Williams 1994)
v1.1
Ripleys Believe It or Not (Stern 2004)
1.0.2
Rocky and Bullwinkle and Friends (Data East 1993)
V1.0
Scared Stiff (Bally 1996)
V1.43
Star Trek the next Generation (Williams 1993)
V1.2
Knorr/ClarkKent
Super Mario Bros (Gottlieb 1992)
V1.3
Ninuzzu/Tom Tower
SurfN Safari (Gottlieb 1991)
V1.20
Kiwi
Tales of Arabian Nights (Williams 1996)
v1.6
Skitso
Terminator 2 (Williams 1991)
V1.1a
G5K
The Walking Dead LE (Stern 2014)
V1.2
Dozer
Theatre Of Magic (Bally 1995)
V1.1
Ninuzzu/Tom Tower
Tron Legacy (Stern 2011)
V2.2
G5K
White Water (Williams 1993)
v1.1
Flupper1/Wrd1972/DJRobX
World Cup Soccer 94 (Bally 1994)
v1.2
Alessio/Hauntfreaks
Champion Pub (Williams 1998)
V1.2
mfuegemann
Salut @xphilou29, essaye de mettre la valeur 1 dans "Maximum pre-rendered frames"
J'avais du lag sur certaines tables en FHD avec ma GTX760, bon c'est pas du 4K ok, mais hier soir j'ai mis 1 dans cette case et au dessus pour limit fps et depuis je peux mettre quasi tout à fond, j'ai pour le reste exactement les même réglages que toi mais en 1920x1080.
Les tables étaient déjà magnifique avec les options vidéo basses, mais là, ça dépasse tout, de plus sur un petit 24" en FHD c'est déjà vraiment classe
