 [WIP 99%] Pincab Xphilou29
Mikcab
koinx2
Maffiou
Satansx
haplo789
yanfox
wanou
MAXxXAM
coincoin80
Patkiller
Hartge
xphilou29
21 participants
coincoin80
coincoin80
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 24 Avr 2019 - 16:00
Hello @Xphilou29,
Merci pour tes réglages, c'est top, je ferrai les tests sur mon 4K avec ma GTX780 qui sera peut-être un peu juste. On verra si @shadow_SHD passe par là.
Concernant l'anti-aliasing, je me souviens avoir discuté de ça avec @zedrummer dans un autre post. Il me semblait qu'il disait qu'en 4K ce n'était pas la peine de l'activer. A voir !
Tu parles ensuite de régler une à une la luminosité des tables, tu fais ça dans quel menu ?
Il faut que je me remette à configurer les sons aussi, j'ai tout perdu quand j'ai décidé de repartir à zero en changeant de disque dur.
D'ailleurs, si tu penses un jour refaire une configuration propre, peut-être qu'il y a un moyen de sauvegarder tous ces réglages !
a++
Antoine
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 24 Avr 2019 - 16:34
Prends note de la remarque de @sebcemoi sur mes réglages vpx vidéos!!
L'antialiasing y a qd même un mieux avec plutot que sans, j'avais vu la remarque sur le wip de shadow.
Pour les sons c'est dans le menu de la rom, je fais ca avec les boutons de coin door très facilement sinon au clavier, pour les boutons clavier associés voir dans le menu table/key je crois
Pour les menu, vpx:
View/option : luminosité de la table et paramètres de table individuelle (qui prends le dessus sur les paramètres generaux)
View/backdrop: pour changer l'inclinaison, taille etc de la table sur le playfield. Utile pour fignoler la position de la tablr ou poir remettre une table a l'endroit exemple funhouse). Qd on importe unfichier POV, ca modifie ces paramètres la.
Une fois modifié, ca sauvegardes les modif dans la rom (son) et le reste dans la table/b2s. Faut garder les dossiers tables, nvram pour les scores et rom en cas de nouvelle installation, peux être aussi script mais je suis pas sur.
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 24 Avr 2019 - 16:53
Sinon il y a plus simple pour les réglages luminosité et pov, il faut lancer la table avec f6 (mode édition) on navigue dans les options avec pg up / pg dwn, et shift droit / shift gauche pour modifier les valeurs, de cette manière on a le visuel en direct .
Options à modifier :
Luminosité : environment emission
inclinaison : inclination  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 773715342
hauteur : x-scale
largeur : y-scale
cadrage vertical : x-offset
cadrage horizontal : y-offset
Je ne touche qu'à ces options pour régler mes tables  Wink
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 24 Avr 2019 - 17:11
C'est cool ça @sebcemoi, il me reste la moitié des tables a passer, je vais faire comme ca [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302 si tu as d'autres astuces n'hésite pas.  super
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 24 Avr 2019 - 17:25
Avec plaisir  Wink
Tu vas voir en ayant la table sous les yeux ça facilite bien les choses, pas besoin d'y revenir plusieurs fois.
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 24 Avr 2019 - 21:47
@sebcemoi, alors j'ai essayé en mettant à 1 le max render frame mais ca na rien donné de concluant.
J'ai modifié les paramétre de ma CG via le Nvidia Panel pour mettre aussi à un le max render frame.
Peut être il faut que je modifie autre chose?
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Captur14
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Captur15
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 0:00
Voilà mes réglages du Panel Nvidia
J'ai entouré en rouge ce qui diffère avec tes réglages, quant à la ligne MFAA je ne l'ai pas ....
Pour les trames prérendues max tu peux laisser "géré par l'application 3D"
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Nvcp10
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 2:53
@sebcemoi, alors un très très grand merci! J'ai appliqué les paramétres tous comme les tiens sur ma CG et la miracle, plus aucun lag! même addams family de GK et la cirqus voltaire de Knorr qui vient tous juste de sortir! c'est le ttttooooppp. Merci encore, mon pincab prends une autre dimensions la [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 1393933098 [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 1393933098 [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 1393933098 yes  allez je vais me coucher je suis ko, encore une soirée pincab bien rempli!
Edit
Par contre si je tick brute force et/ou le 2eme ambiant occlusion, ca rame a mort,  ceci dit ce qui me gênait c'était la fluidité pas la beauté des tables qui est deja top.  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 474091351
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 3:20
Nickel ça cheers
Oui j’ai testé aussi la cv de Knorr ... magnifique !!!
Bah moi aussi faut que je dorme [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 722859262
coincoin80
coincoin80
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 9:12
Hello,
je suis content pour vous que vous ayez trouvé vos réglages ! Je garde en tête ce post lorsque je ferai mes tests dans quelques temps. Pour le moment, j'étais à mon bureau avec 2 petits écrans, donc dur de savoir si l'image est top !
a++
Antoine
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 12:31
Pour te répondre @Xphilou29, mes réglages qui me permettent de jouer en toute fluidité :
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Vpx10
Depuis que je suis passé à un écran 4K j'ai désactivé tout anti-aliasing, à cette résolution je trouve que ça n'apporte visuellement pas grand chose et ça permet de gagner en fluidité Wink
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Nvidia11
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Nvidia10
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 12:53
Super @shadow_shd merci à  toi, donc pas de brut force ni le 2eme ambiant occlusion comme tu l avais mis dans ton wip. C'est impeccable je suis dans la norme dans ce cas. top yes
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptySam 27 Avr 2019 - 17:32
Eheheh, adams family au yelloh village de bidart, on teste en famille, dur, on aurait du s entrainer a la maison. Côté sensation rien a voir avec un pincab. Perso je préfère le pincab  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302 [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 15563712
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptySam 27 Avr 2019 - 17:37
Il est plus beau en 4K sur ton pincab ! [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 722859262
Bonne partie en famille [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302
Elddryn
Elddryn
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptySam 27 Avr 2019 - 23:29
Encore une belle source d'inspiration ce Pincab.... [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302
Le plus dur en parcourant la partie du forum dédié aux pincabs des membres c'est de ne pas se découragé (quand on voit le niveau et le travail que ça demande).
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 12 Juin 2019 - 14:33
Bonjour à tous,  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302
Un petit update depuis mon dernier post. On s'éclate bien en famille, même madame c'est dire. Le paramétrage de chaque table à pris un certain temps, maintenant fini. Je suis en 'veille' quand une mise à jour de table ou de soft est dispo. J'ai rajouté PBFX2 fonctionnel mais sans DOF, pour PBFX3 j'ai laissé tombé pour l'instant, pas de DOF et lag.
La grosse nouveauté est la mise à jour de mon pincab que j'ai effectué le week end dernier avec des nouveaux toys et améliorations diverses:
- SSF.
- Combo Gear Shaker.
- Blower.
- Gyrophares (finalement les strobes rouge/bleue de mon dernier post ne rendaient pas l'effet escompté).
- Remplacement des 2 ventilos d'aeration par des silencieux.
- Amélioration du support d'écran.
Suite à l'installation de ces toys, je redécouvre mon pincab! c'est vraiment excellent, chaque toy vraiment top!
Je ne le dirais jamais assez mais un grand merci à tous les membres de ce forum pour leur aide et bienveillance qui m'ont permis de mener à bien ce projet un peu fou que j'ai commencé il y a pratiquement 2 ans: découverte du monde du pincab en Juillet 2017, achat du PC d'occas en Février 2018, début construction du pincab Dec 2018. Soit quasiment 2 ans!!! Mes gosses me narguent, quand je suis sur mon téléphone, ils disent toujours "papa est sur pincabpassion" lol    [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 773715342
Voila donc l'upgrade avec des photos:
le materiel:
J'ai commandé les même gyrophares STA-1221 que @zedrummer, il n'y avait plus de bleue, j'ai commandé le globe bleue sur le même site ltt-versand, total 40€ fdp inclus. Concernant le blower, l'Attwood 3000 acheté sur waveinn 30€ fdp inclus.
Le combo shaker acheté à lololol le moi dernier.
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190612
SSF: j'ai commandé le matériel préconisé par @shadow_shd sur son super tuto https://www.pincabpassion.net/t8926-tuto-surround-sound-feedback
Les amplis/alimentation/cordon rca sur aliexpress, les exciters sur audiophonics. Total pour tout environ 100€
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190611
Les ventilateurs silencieux (qté 2) acheté 4.90€ piéce sur amazon -> vraiment vraiment silencieux même si le débit d'air n'est pas très important mais suffisant puisque j'arrive à jouer des heures sans noter de problémes.
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190634
Le montage:
Le montage des gyrophares et blower sur le panneau supérieur du fronton. J'ai défoncé l'emplacement des gyrophares pour les faire un peu rentrer qu'on ne voit pas la base noir, j'ai fais passer les fils des gyrophares par l'intérieur. La vue de l'attwood n'est pas trés jolie, j'ai fait un petit cache rapidement. Il me restait un cache enceinte, j'ai utilisé le contour doré alu mais pas la partie intérieur, je trouvais que ca stoppé le flux d'air. J'ai récupéré une protection de ventilateur que j'ai découpé et inséré dans le support de blower en mdf. Une fois peint le résultat est trés satisfaisant à mon gout. A refaire, j'aurais peut être mis le blower dans le DMD panel.
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190614
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190615
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190613
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190618
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190633
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190616
Le SSF, j'ai suivis le tuto de shadow à la lettre sans aucun soucis. Seul le son qui diminuait sur les enceintes principales tel que rapporté par d'autres membres, j'ai fini par enlever les piles utilisant le plugins VST dans equalizer APO. Honnétement je ne vois pas de différence concernant mon installation entre la partie 1 et 2 du tuto de shadow. Je pense que mes enceintes sont bien placées aux 4 coins du pincab tel que mentionné, et j'ai réglé en adaptant le réglage à ma convenance sur les deux amplis. Je ne suis pas un grand mélomane et le résultat me va trés trés bien, c'est vraiment le top, faut ajuster le son pour qu'il ne couvre pas le bruit des contacteurs. A ce moment la, chaque son est vraiment audible, des sons que je n'entendais pas avec les enceintes de mon playfied. Vraiment satisfait de cet investissement!
Position des exciters arriére:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190620
Position des exciters de devant, au plus prés des boutons pour ressentir (un peu) leur vibration.
Les deux amplis en position, accessible facilement via la coin door:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190621
Vue de l'intérieur:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190622
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190623
Vue des ventilateurs d'aération et du combo gear/shaker installé. J'ai accés au réglage du shaker par la trappe arriére une fois le caisson de basse du fronton déplacé donc assez facilement:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190625
Vues globales:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190628
Et le dernier toy, celui la est aussi indispensable:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190629
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190630
Pour conclure, je suis vraiment trés satisfait de ma mise à jour et de tous les toys rajoutés, en étant objectif, ils sont tous super et utiles. comme dis au départ, je redécouvre mes tables.
- Shaker/Gear: Vraiment top. Etonnament on entends bien le gear motor. Le shaker ca déménage, j'ai réglé la puissance au milieu sinon c'est beaucoup trop fort.
- Blower: Franchement un de mes toy préféré. Ca fait du bruit et ca décoiffe, impressionant, vraiment top. Utiliser seulement par une 30ene de tables mais les plus connus, enfin beaucoup de mes préférées.
- Gyrophares: j'étais vraiment contre au départ, je trouvais pas ca jolie mais finalement c'est un toy superbe, je les ai cablé pour qu'ils tournent en sens opposé, c'est le top -> quand les strobes, gyros, led undercab, shaker fonctionne en même temps c'est de la folie!!!!
A bientot  A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 12 Juin 2019 - 14:54
Super tes upgrades @xphilou29 il est au top ton pincab à présent  drz
Par contre seul inconvénient,... y a plus rien à faire  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 722859262 (quoi que, peut être des artworks ?...)
Beau boulot en tous cas  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 2722724921
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 12 Juin 2019 - 15:04
merci @sebcemoi[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302
oui les artworks, faut que je me penche dessus, c'est vrai que ca finit bien un pincab, que ce soit ton pincab ou d'autre y a pas photo.
Aprés il y a toujours un truc à faire sur un pincab, un nouveau probléme qui apparait [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 773715342 , pas de quoi s'ennuyer une fois qu'on a mis les pieds dans l'engrenage.
Je mettrais probablement à jour ma config PC d'ici quelques temps (mon fils de 12 ans veut un pc gamer, je lui passerais le PC du pincab et du neuf pour le pincab [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3746298195). Mais c'est du long terme, là je vais profiter un peu.  lol!
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 12 Juin 2019 - 16:11
Bravo! Super chouette d'arriver à tout faire fonctionner.
Maintenant y a p'us qu'à profiter d'une bonne binouze devant le flip'
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 12 Juin 2019 - 17:57
Beau boulot @XPhilou29 Aplaudissez [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302
coincoin80
coincoin80
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMer 12 Juin 2019 - 22:33
Super Top !! Bravo !!!
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptySam 22 Juin 2019 - 9:16
Bravo ! Super boulot Smile
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptySam 22 Juin 2019 - 12:58
Merci pour vos messages, maintenant faut que je construise une gameroom, ma femme en a marre du bruit  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 773715342
Mamieu
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyLun 16 Sep 2019 - 21:36
Salut Xphilou29,
Bravo pour ton pincab qui est magnifique.
Je suis en train d'en faire un sur les meme bases techniques que toi (meme écran et meme type de pose "sur la caisse").
A ce propos, j'aimerais savoir si tu as fait un renfort en dessous (avec le systeme VESA) afin de consolider l'ensemble?
Merci d'avance
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29   [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 EmptyMar 17 Sep 2019 - 0:16
Salut @mamieu, merci et j’espère que ton projet avance bien de ton coté!  [WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 3253257302
Pour répondre à ta question,
- J'ai fixé 3 tasseaux avec des équerres dans le caisson (en marron sur l'extrait sketchup, le bleu est censé representer le LCD lol). Ces tasseaux sont en appuie avec le playfield. Celui de devant et du milieu sont en appuie sur le cache de protection en alu du LCD qui est bien solide (voir photos ci dessous). Le tasseau arrière est en appuie avec le bord du LCD. j'ai fixé les 3 tasseaux avec le LCD en place donc j'ai fais comme j'ai pu pour leur position, en tenant compte de l'encombrement intérieur (y a du monde). Ca fait bien le job!
- Ensuite, sur le VESA j'ai fixé deux tasseaux (en rose sur l'extrait sketchup) mais ils ne s'appuient sur rien (au départ l'idée est qu'ils soient en contact avec les 3 tasseaux fixés au caisson). Je trouve que la structure au niveau du VESA manque de rigidité avec le LCD décaissé. J'ai quand même laissé les 2 tasseaux et je trouve qu'ils ont une utilité notamment quand j'enlève le playfield, je peux les mettre en appuie sur les 3 tasseaux du caisson, ca facilite un peu la manip.
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Pincab13
quelques photos plus ou moins explicite:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Captur17
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 20190635
Vu de l'intérieur avec le playfield en place:
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Devant10
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Milieu10
[WIP 99%] Pincab Xphilou29 - Page 5 Arrier10
Voila, ca supporte bien le LCD comme ca, pas de soucis!
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
