| | [WIP 99%] Pincab Xphilou29 | |
+17Mikcab koinx2 Maffiou Satansx haplo789 yanfox wanou MAXxXAM coincoin80 Patkiller sebinouse peskopat Pincabonaute Sebcemoi zedrummer Hartge xphilou29 21 participants | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 10 Jan 2019 - 22:46 | |
| Oui c'est chouette, c'est l'achat d'une fois normalement, après tu pourras battre tous les scores et ça, ça n'a pas de prix | |
| | | xphilou29
Messages : 466 Département : 31
| Sujet: ACER ET430Kwmiiqppx Mar 22 Jan 2019 - 21:56 | |
| Réception de mon écran du playfield 4K, le moniteur ACER ET430Kwmiiqppx, ou ACER ET430K. La largeur 56,1cm, une fois désossé 55,7cm donc vraiment nickel pour le pincab taille standard borderless. Finalement il est très simple de lever le cache arrière même si j'ai suivis le post d'un pincabeur US (lien dans mon précédent post), il suffit de dévisser les vis apparentes. La solidité de la dalle une fois le cache arrière enlever est très bonne même s'il faut faire attention, je ferais un renfort au niveau du support VESA. Le positionnement des éléments interne ne gène en rien la position du playfield sur le caisson. J'ai du adapté le caisson que j'avais déja "taillé" pour le full HD que j'avais au départ, mais rien de bien méchant, 15mn de travail. Ajustage nickel sans soucis, les enceinte du playfield je les ai scotché à la face arrière pour l'instant. Les commandes de volume est divers réglages de l'écran sont fixés sur le cache arrière, on défait donc le câble délicatement: L’intérieur de la bête: On enlève les petites enceintes, je les ai scotché sur l’arrière. Largeur total du playfield 55,7cm pour une largeur du caisson de 56,1cm. Cela permet de centrer l'écran puisque que la partie basse (15mm) et plus grande que la partie haute (9mm) Avec la vitre de 5mm par dessus le playfield et les sides, le résultat est impeccable. A noter que les sides (18mmx35mm), le coté de 18mm rogne de 3-4 mm le playfield de chaque coté. C'était pareil sur mon ancien full HD mais ce n'etait pas gênant en jeu. Je recommande donc ce playfield pour une utilisation Pincab Standard borderless!! Je mettrais d'autres photos lorsque je travaillerais en plein jour, | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Fév 2019 - 0:56 | |
| Ma défonceuse est de retour après 5 semaines de SAV! je vais pouvoir commencer le fronton. En attendant depuis quelques temps je me suis intéressé à la partie logiciel: PIN2DMD recu de chine et plutôt facilement paramétré/installé en suivant le tuto à la lettre: https://www.pincabpassion.net/t4630-tuto-installer-un-dmd-rgb-grb-ou-bgr-sur-votre-pincab-mise-a-jour-v2 KL25Z installé et identifié en suivant le tuto (1ere méthode): https://www.pincabpassion.net/t5250-tuto-installation-kl25z-v2-w10-w7Il me reste à comprendre comment cabler et les divers paramétrages, je n'ai pas trouvé de tuto vraiment détaillé sur les divers paramétrage de la KL. Installation VP10.5 all in-one, le tuto le plus fameux du forum. j'avais la version 10.4 installé depuis l'été dernier pour faire mes tests. J'ai installé par dessus, rien de spécial à déclarer. A l'essai tout fonctionne nickel sans rien avoir à faire autre que de lancé l'exe. Je ne me souviens plus si j'avais mis certains DLL dans certains dossiers sur mon installation précédente. Je ne sais pas non plus si je dois mettre des softs a jour VPINMAME, SAMBUILT et autres mais pour l'instant ca fonctionne nickel. Je pensais galérer avec l'ultra DMD mais ca apparait direct sur le PIN2DMD, rien a paramétrer DLL j'ai débloqué tous les DLLs en suivant le tuto: https://www.pincabpassion.net/t10124-tuto-debloquer-tous-les-fichiers-d-un-repertoire-et-de-ses-sous-repertoires-en-une-fois?nid=8#176999j'ai juste un petit soucis concernant l'affichage/numéro écran avec le B2S: -> Paramétre affichage Window: playfield 4K=Display 1, Fronton FHD=Display 2. playfield à gauche, fronton à droite. ->Dans les paramétre du b2s, je suis obligé de selectionner Backglass Display=Display1 pour que ca affiche le B2S sur le fronton en full screen. Si je met backglass display=Display 2, l'image apparait aussi sur le fronton mais est tronqué (j'ai 1/4 de l'image - j'ai l'impression que le fronton veut afficher 4K mais qu'étant un écran FHD afficher donc que le 1/4). Pour l'instant je laisse donc Backglass Display= Display 1 puisque ca fonctionne mais c'est bizarre!! J'ai enfin testé des tables avec le playfield en place dans la caisse, celle de G5K sont vraiment magnifique! j'ai bossé 2 heures, joué 3h. Ca fait plaisir de voir que ca avance et pour une fois profiter pour jouer! | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Fév 2019 - 6:48 | |
| Cool, ça avance bien!
C'est quoi que tu appelles les paramétrages de la KL25Z?
C'est dans quoi que tu as un souci de placement du PF et du BG si tu mets le BG en écran 2? | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Fév 2019 - 9:56 | |
| L ecran du fronton est bien identifié en ecran 2 sur win10. Si je choisis dans les paramètres b2s backglass display= playfield 2, seul une parti de l image s affiche sur l ecran du fronton. Par contre impec si je mets backglass display= playfield 1 Concernant la kl25 je veux dire que je n ai rien trouvé qui decrit chaque menu, comment brancher les boutons toys step by step. J en demande surement un peu trop lol mais peut être que lorsque je m y mettrais ce sera simple, je commencerais par le tuto du tire bille | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Fév 2019 - 10:08 | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Sam 2 Fév 2019 - 17:38 | |
| Merci @zedrummer, je mettrais des impressions d'écran pour décrire ce petit problème concernant l'affichage. En fait concernant la KL, ce n'est pas tant le câblage (pour l'instant), effectivement sur ton tuto tu l'expliques, il y aussi le sujet sur les exemples de cablages, mais c'est plus le fonctionnement de la KL elle même, grossomodo en tombant sur le sujet ouvert par @coincoin80 https://www.pincabpassion.net/t10263-resolu-beaucoup-de-question-sur-la-kl25z c'est ce genre de questions que je me posais donc grace a @coincoin80 je commence a y voir plus clair, j'irais poster dans son sujet les questions supplémentaire que je pourrais avoir | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Dim 3 Fév 2019 - 21:06 | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Lun 4 Fév 2019 - 16:37 | |
| T'es un pro de la défonceuse | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Sam 9 Fév 2019 - 0:10 | |
| - zedrummer a écrit:
- Pour les toys, tu as plein de schémas de câblage maintenant, par exemple dans mon tuto ici https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab#viii9
Pour l'ordre des écrans, tu parles du programme b2s_setup.exe? Si oui, fais une capture d'écran et poste là STP? Salut @zedrummerconcernant mon probléme d'affichage. Sous window, mon playfield 4K et bien l'écran 1, le fronton FHD l'écran 2 mon fichier setup du B2S: donc avec le display 1 pour le backglass ca marche nickel mais je me demande pourquoi c'est display 1 alors que sous window le fronton et l'écran 2... | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Sam 9 Fév 2019 - 9:05 | |
| Je t'avoue que je ne sais pas moi-même, j'ai eu les mêmes soucis et avec une réinstallation, il fallait déclarer un offset dans "Backglass X Pos" et "Y Pos" pour que le backglass soit bien placé. Tout ceci m'a l'air bien erratique, mais bon, une fois que c'est réglé, ça tourne comme il faut, faut pas chercher... Par contre, je suis surpris que ça fonctionne, car il est recommandé que le sommet des écrans dans les paramètres Windows soient alignés.
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Sam 9 Fév 2019 - 10:53 | |
| Merci @zedrummer. Je regarderais qd même si ca peut être lié aux ports videos sur lequel je branche les écrans, en swappant les ports. Sinon bin puisque ca marche je laisserais comme ca | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Fév 2019 - 13:17 | |
| Alors quelques news, j'ai laissé tombé mon problème du numérotation d'écran à mettre en B2S (mes posts précédent), puisque ça marche comme ca mais mystère! Edit 06 mai: ca vient de la carte graphique, dans affichage \paramètres avancés, le numéro des écrans est inversé par rapport à la numérotation des écrans de windows. Origine du soucis trouvé. J'ai pas changé vu que ca fonctionneéclairage des enceintes du fronton / préparation des enceintes (DOF en undercab): Cet outil est super (bien qu'un peu dangereux): 30cm de ledstrip RGB par enceinte, j'ai calculé le diamètre du trou du support MDF en conséquence (périmetre 2x3.14xR). Ce support de led RGB sera collé à l'arrière du DMD panel. Repérage des trous de vis pour fixer le caisson de l'enceinte original (bin c'est pas si évident que ça, j'ai du faire un template en carton) Finalement j'ai mis une surépaisseur de 6mm de mdf sur le devant puisque la forme octogonal du trou ne faisait pas terrible une fois éclairée le support de led RGB (gris) est collé a l’arrière du DMD panel, l'enceinte avec ses deux épaisseurs de MDF (noir) vissée sur le support de led RGB Tests , ça donne pas mal: Les 5 led strips intégrés au fronton faisant office de 5 flashers RGB:L'emplacement. les ledstrips collés au pistolet à colle: Préparation de la vitre. J'ai mis d'un coté un film opaque blanc de salle de bain acheté à casto, de l'autre un film pour voiture très peux filtrant. Ça permet d'avoir quelques choses d'un peu diffus, les couleurs passent bien à travers: Mise en place de la vitre et tests: Panneau supérieur du fronton ou sera fixé les 2 strobes. Un bout de grille pour fermer les trous d'aération:Fixation Pin2DMDj'ai acheté deux fer plat en alu de 1 mètre de long, 2mm d'épaisseur, un de 30mm de large, l'autre de 15mm de large. Important: vis de fixation de support de Pin2DMD: diamétre 3mm (M3) longueur 10mm. Le DMD/speaker panel terminé! A noter les pieds de support de la carte STM32 qui se clipsent, achetés chez Smallcab Préparation de la vitre du fronton, masquage, peinture au rouleau, au moins 5 couches. La difficulté est de mettre en place tous les éléments du fronton et de prendre les points de repères sur la vitre pour masquer ou il le faut. J'ai du mis reprendre à deux fois car la 1ere fois on voyait une partie de l'écran du fronton et aussi une partie de la peinture c'était arraché puisque je voulais faire glisser la vitre sans retirer l'écran du fronton. Pour le masquage, du scotch standard. Les excédents/défauts enlevés au cutter après enlèvement du scotch. Montage final du fronton et installation du T-Molding ChromeEntre la vitre et le DMD/Speaker panel j'ai mis un bout d'alu en U adapté (ma vitre fait 4mm) Pour le T-modling, un petit marteau en plastique style pour installer du carrelage et on tapote. Aux angles on fait une découpe en V pour que le T-Molding s'installe correctement Positionnement sur le Pincabet 1er tests! je suis vraiment content du résultat. Peut être le DMD panel est trop large de quelques cms (il fait 19cm), à refaire je ferais quelques cms en moins mais enfin c'est bien. Reste un bout de Tmolding sur la partie basse, pour cause que j'ai mis des leds strip juste derriere donc une rainure me péterait tout, je dois mettre un bout de tmolding plat autocollant, pas du vrai tmolding, actuellement en commande sur ali. Une vue de l’arrière du fronton: Beaucoup de travail de précision, d'astuces. C'est vraiment incroyable le temps que ça prends!!! Début de l'étape d’après, la ca va être du lourd: Positionnement du potard du tire bille et à la KL25Pour le Tire bille en suivant le tuto de Vulbas, rien ne fonctionne, le tire bille bouge de manière anarchique sur les table, avec l'autre KL c est le nudge intenpestif. je vais revoir ça mais la c'est décourageant. J'ai branché les boutons de flips pour tester, ca a fonctionné direct et ca c'est vraiment cool. Voila!
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Fév 2019 - 14:23 | |
| | | sebinouse
Messages : 742 Département : IDF
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Fév 2019 - 14:58 | |
| très joli boulot ! bravo ! tu as essayé cette partie du tuto de @vulbas ? | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Fév 2019 - 15:28 | |
| Merci les gars! Pour le potentiomètre et le tire bille, j'ai testé hier soir un peu tard. Je vais regarder ca d'un peu plus prés avec DXTweak2, revoir les cablage, le tuto et peut être un moyen le bon fonctionnement du potentiomètre. j'espere ne pas a avoir a rajjouter un condo et résistance mais sinon je le ferais!! Ca vient peut être des KLs car le problème de tire bille qui bouge tous seul sur VPX pour l'une et le nudge intempestif pour l'autre je l'ai même si le potentiomètre n'est pas connecté. | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Fév 2019 - 20:23 | |
| | | Sebcemoi Admin
| | | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Fév 2019 - 21:07 | |
| comme tu dis @sebcemoi les mystére de l'informatique!!!!!!!! | |
| | | Patkiller
Messages : 218 Département : 21
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Mar 2019 - 0:28 | |
| Salut
Voilà un WIP très intéressant avec de nombreuses photos.. idéal pour bien voir comment c'est foutu!!!
Je pense démarrer bientôt mon WIP, je vais avoir de nombreuses questions à poser.
Bon courage pour la suite de ton projet. | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Mar 2019 - 1:01 | |
| salut @Patkiller, bon courage pour ton WIP, tu vas voir que c est un chemin de croix mais ici tu trouveras des réponses, en tous cas n'hésites pas si je peux aider | |
| | | Patkiller
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Mar 2019 - 6:25 | |
| Salut
Merci. oui oui j'ai déjà lu pas mal de trucs et effectivement c'est un vrai chemin de croix mais bon ca va le faire hein lol | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 1 Mar 2019 - 12:43 | |
| en fait une broche du potentiomètre avait un faux contact, j'ai tous ressoudé du coté opposé (potard stéreo), Ca fonctionne impeccable maintenant. donc rien à voir avec un mystére informatique | |
| | | Sebcemoi Admin
| | | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 22 Mar 2019 - 16:07 | |
| Bonjour, un petit update depuis la dernière fois! Coté logiciel, j'ai un peu merdé en voulant installer la dernière version de Pinmame beta puis Sambuild beta pour jouer à Tom et Jerry. En fait je crois qu'il fallait installer uniquement le dernier Sambuild beta. Bref gros bug, j'ai reinstallé comme j'ai pu le pinmame 3.1, depuis pas mal de table sont lente, y a du lag, je ne sais pas ce que je vais devoir faire. un peu dégout mais je verrais plus tard. Du coup j'ai arrêté la partie soft pour me mettre principalement au câblage, depuis 1 bonne semaine tous les soirs. Je comptais ne faire aucune soudures mais c'est juste impossible. J'ai passé deux petits rouleaux d'étain. Je mets un peu d'étain au bout de chaque câble sinon ils ont du mal à rentrer dans les mofsets ou bornes d'alimentation ATX. Pour les masses communes des boutons et pour le 12V commun des leds, j'ai du couper, rallonger, faire des T etc donc je fais bien joujou avec le fer à souder. J'ai recu le T-molding autocollant pour le bas du fronton, c'est pas mal du tout et ca fini bien le fronton: Préparation du support des boutons de services de la coin door. J'ai fais l'angle avec un bout d'alu de 15mm de large, 2mm d'épaisseur qu'il me restait du support de DMD. fixé sur un bout de mdf de 6 mm d'épaisseur que je peux visser sur une encoche de la coin door. Câblage de la coin door (4 boutons de services, 2 leds des monnayeurs, 2 switchs pour le passage des pièces) entre les masses communes et tous les câbles ça fait rapidement beaucoup de fils. Le switch d'ouverture de porte. Pas évident de plier la tige en fer de manière à ce que ça se déclenche à l'ouverture et à la fermeture de la porte La coin door complètement câblée + câblages des masses communes des boutons et du +12V communs des lumières. Attention pour les lumières ce n'est pas une masse commune mais bien un +12V commun, les toys étant alimentés par la masse. J'avais pas fais attention à ce détails du coup câbler en utilisant du fil noir. Attention aussi à câbler dans le bon sens les ampoules led. J'étais tombé sur l'astuce en parcourant le tuto de @zedrummer donc je ne me suis pas fait avoir. On alimente les ampoules leds en 12V pendant quelques secondes pas plus. Si ca s'allume alors c'est que l'on a bien mis le +12V du bon coté. Si ca ne s'allume pas c'est que le +12V et la Masse sont inversés. Le bouton de gauche pour l'allumage du pincab à l'avant. L'autre bouton pour couper le 24V des toys bruyant. Câblage bloc C14/bouton allumage pincab: Je me suis servi de la photo ci-dessous trouvé sur le net. J'ai d'abord vérifié ma prise mural pour être sur d'avoir la phase du bon coté, ensuite avec un multimètre j'ai vérifié l'emplacement de la phase et du neutre sur le bloc C14. De la j'ai tiré deux fil (câble électrique de 2.5mm2), la phase et le neutre, jusqu'à l’interrupteur à l'avant, puis qui repart au bloc multiprise. Sur le multiprise j'ai aussi vérifié la position de la phase, les couleurs de fil étaient inversé, le bleu correspond à la phase! J'avais acheté des terminaisons à sertir avec une pince sur aliexpress dont je me suis servis pour sertir ces câbles aux interrupteurs/bloc C14. Préparation des boards pour les deux KL: - une petites avec 3 mofsets qui sera située à l’arrière du pincab. pour alimenter les flashers RGB sur le 10 PWM (3 flashers + le rouge du 4eme flasher) + les strobes. Le board principale avec 6 mofsets. A gauche 3 mofsets pour les toys 24V (10 contacteurs + knocker). A droite 3 mofsets pour le reste des flashers et boutons lumineux. Les 2 boards en partis cablées: La principale de face de dos (désolé pour les traces de peintures noires ) la petite qui sera à l’arrière Position de l'alimentation des toys et rehausseur de tension: Deux ventilos de récupération montés prés des trous d’aération. La board principale sera par dessus Une fin de soirée de cablage! Il me reste encore pas mal de travail, les mofsets, mettre les contacteurs, cabler tous les boutons, les alims etc ca prends beaucoup plus de temps que ce que je pensais mais ca peut se faire le soir, ca ne fait pas de bruit donc petit à petit ca le fait! | |
