 [WIP] PinTable
nicofab18
davasse
6 participants
davasse
[WIP] PinTable Empty
MessageSujet: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 2 Jan 2019 - 18:48
Salut à tous.
Je me lance dans l'aventure.
Ce ne sera pas un Pincab mais un PinTable (enfin une table basse de salon) avec un max de récupe.
J'ai pas la place pour mettre un pincab taille réel à la maison.
Je vais donc partir sur une table basse avec deux écrans et quelques Toys.
Config PC:
J'ai testé avec un Q6600 et une gtx 260 mais c'était plus que limite.
Ce sera donc un Dell Optiplex 7020 :
     I5 4590 a 3.3ghz
     Carte Graphique : Gtx 750 TI
     RAM : 8 go DDR3
     DD : 500 go
Une Télé LED 24 pouces et un écran 15 pouces LCD.
Commande Smallcab : 4 boutons chromé et 1 bouton rectangulaire lumineux, 4 boutons concave, 1 lance bille, 1 KL25Z.
Let's go.
Un petit test de fortune pour avoir une idée des dimentions de la caisse :
[WIP] PinTable 20180710
Construction en mdf 18 mm avec une double épaisseur pour le plateau :
[WIP] PinTable 0110
Dimensions :
    Hauteur : 48 cm
    Largeur : 45 cm
    Profondeur : 84 cm
Premiers problèmes : Le matériel de récup.
     Le DELL et ses contraintes.
L'alimentation est de 255 W et les connecteurs sont propriétaires.
Pour alimenter la carte graphique, j'ai dû mettre une alimentation externe.
     La Télé
Vous aurez peut être remarqué le scotch noir en bas de l'écran. C'est pour cacher une lumière blanche.
De ce fait, je dois la brancher en VGA pour pouvoir déplacer l'image et palier au problème. C'est impossible sur l entrée HDMI.
La carte graphique ne possède qu'une sortie analogique . Le backglass sera donc branché sur la HD Graphics 4600.
Découpe et mise en place des écrans :
[WIP] PinTable 0310
Test des boutons lumineux et mise en place des pictogrammes imprimés sur papier calque :
[WIP] PinTable 0410
[WIP] PinTable 0510
Petit problème : La partie transparente des boutons tourne et le pictogramme avec. Y a t il une astuce pour remédier à ça ?
Peinture :
Ce sera soft : Noir pour le plateau et blanc pour le reste.
[WIP] PinTable 0610
J'ai dû déplacer le bouton start et le lance bille. Pas assez de place pour mettre les switch des boutons.
Le point positif est que maintenant le lance bille est juste en dessous de sa représentation dans VPX.
Mise en place de la KL25Z pour les boutons et le nudge.
[WIP] PinTable 0710
C'est deja le bordel  [WIP] PinTable 1f611
Pour la partie logiciel, j'ai eu quelques problèmes. Les mêmes que beaucoup en fait : Le DMD.
Je ne sais pas si on peux utiliser setDMD pour un pincab 2 écrans. J'ai pas réussi.
Je le positionne manuellement sur chaque table vpx.
Pour le nudge, ça n'a vraiment pas été évident à paramétrer, et je dois encore y travailler, mais ça marche pour vpx, pinball fx2 et future pinball.
Mise en place des vitres et des cornières alu :
[WIP] PinTable 0810
[WIP] PinTable 0910
La suite ce sera : Potentiomètre pour lance bille ( déjà mis en place : OK ), solénoïdes, vibreurs manettes et DOF
Ça risque d'être plus compliqué et j aurais besoin de votre aide.
J'ai pour le moment des déconnexions-reconnexions de l'USB KL25Z
Ça marche si les relais ne sont pas reliés aux solénoïdes mais des que je les branches ( j'en ai installé 4 pour le moment), j ai ce problème de déconnexions usb.
Je vais acheter un hub avec une alimentation externe pour tester.
A suivre.
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 2 Jan 2019 - 19:25
Original, bravo. [WIP] PinTable 3253257302
as tu prévu en cas ou il y aurait un verre qui serait renversé !!!! [WIP] PinTable 3746298195
il est étanche ?
[WIP] PinTable 2833380491  [WIP] PinTable 90750709
Bartop - Pincab - Pincab-Box
Configurer FX2-3 - Installer FX3
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptySam 5 Jan 2019 - 12:45
Salut, beau boulot, vraiment très bien réussi ce pintable !! [WIP] PinTable 2722724921
Pour faciliter la config du nudge, tu aurais dû placer ta Kl25z à l’avant du pincab et centrée entre les deux boutons de flip, ou au minimum centrée sur l’axe transversal du cab sur une petite traverse par exemple, je pense que ton soucis à le configurer doit venir de là. [WIP] PinTable 1982470514
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptySam 5 Jan 2019 - 16:45
Sympa cet écran escamotable [WIP] PinTable 3253257302
davasse
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptySam 5 Jan 2019 - 17:44
il est étanche ?
En effet il va falloir y penser.
En attendant je vais interdire les verres pleins. Faudra les boires d’abord  [WIP] PinTable 1f600
Quand je vois le travaille sur les WIP du forum, c'est vraiment pas grand chose.
Pour la Kl25z, je l'ai en effet bougée quand j'ai installé le lance bille. Y avais pas assez de place alors j'ai fait un étage.
C est pas pratique pour accéder au pc par contre.
[WIP] PinTable 1010
Le nudge, ça va mieux. J ai plus de bille volantes en remettant  X et Y à 100%
Mon problème c'est le tilt. Faut vraiment y aller pour voir danger s'afficher puis tilt juste après.
J'ai fait l'étalonnage de la carte dans windows 10.
Pour brancher la carte relais j ai suivi le méga tuto de Zedrummer. Merci a  lui.
J ai branché comme ça :
[WIP] PinTable Cablag10
J'avais un problème de déconnexion de la Kl25Z qui semble résolu par l'ajout d'un hub USB 2.0 avec alimentation externe 2A.
J'ai installé DOF et ça marche.
Je vais pouvoir continuer.
davasse
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMar 15 Jan 2019 - 12:21
J'ai un peu avancé sur le projet.
J' ai installé 7 solénoïdes. J'en avais commandé 8 mais il y en a 1 qui marche pas...
J ai aussi installé les Hauts parleurs et l ampli audio.
[WIP] PinTable 1110
Pour la suite, j ai préparé 2 uln dans l idée de faire une ledbar 3 flasher et storbe
Je suis repartit dur tuto de Zedrummer.
[WIP] PinTable 1210
[WIP] PinTable 1310
J'ai bien galéré. Plus que pour souder les pin sur la Kl25Z.
Une petite vidéo pour vous faire voir l avancé des choses.
Il va maintenant falloir integrer la ledbar proprement et y ajouter les strobes.
Par contre, les led ne fonctionne pas sur toutes les tables. Sur l'ACDC par exemple.
Après avoir regardé un peu, je pense que c'est dans dof config tools. Toutes les tables ne semble pas être paramétrées pour 3 flashers.
Voila une capture de ce que j'ai pour acdc le.
[WIP] PinTable 1510
Comment font les personnes qui n'ont que 3 flashers ?
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMar 15 Jan 2019 - 13:11
Je suis tenté de dire que personne n'a encore eu le courage de s'y coller [WIP] PinTable 773715342
C'est participatif les confiration des tables DOF ... je pense que tu peux te faire une config en copiant/collant le contenu de "5 Flashers outside Right" et de "5 Flashers Right" dans "3 Flashers Right" ... et si le rendu est bon tu le propose sur le site DOFConfigTool [WIP] PinTable 3253257302
davasse
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 16 Jan 2019 - 9:24
Merci de ton aide Sebinouse.
Je vais tester et je ferais un retour.
C'est vrai que 3 flasher c'est un peu obsolète mais j ai pas vraiment la place de mettre plus.
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 16 Jan 2019 - 9:51
Si tu mets des LEDs en étoile à la place  pas de souci de place . Par contre  ça demande 2 KL25Z
davasse
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 16 Jan 2019 - 10:49
Salut Zedrummer.
Je te remercie pour ton tuto. Il m'a beaucoup aidé.
Tu viens de semer le doute. scratch
J’étais partit sur les bandes led parce que j'en avais qui trainaient et que ça enlevais le problème des résistances mais c'est peut être la solution.
Je vais tester la solution de Sebinouse pour commencer.
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 16 Jan 2019 - 10:53
Des LEDs en étoile (faut des dômes en plus), ça ne coûte pas très cher, mais par contre c'est 4 câbles par LED, alors pas le moins bordélique à câbler..
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 16 Jan 2019 - 11:06
Salut @davasse,
j'ai eu le même raisonnement que toi pour mon mini pincab, espace réduit, bandes led rgb qui traine chez moi ...  [WIP] PinTable 722859262
J'ai pas encore testé le montage j'ai reçu les uln lundi et ne les ai pas encore cablés et j'ai encore les 2 mini strobes qui doivent arriver Amazon
Petites questions, c'est bien de la bande rgb 12v que tu as utilisé et les a tu connectées sur l'alim du pc ou bien sur une alim séparée ?
davasse
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 16 Jan 2019 - 11:56
Salut Sebcemoi.
C'est bien une bande led 12v branché sur une alimentation pc.
Ça doit être à peu près la même que la tienne. Elle était aussi contrôlé par une télécommande.
Je viens de tester.
J'ai fait un combo pour le left et le outside left, un combo pour le right et outside right, et le 5 flasher center.
Je trouve le rendu pas mal. C'est quand même plus flashy que les tables que j avais testé en config 3 flasher.
Je vais rester là dessus mais en gardant quand même la possibilité d'upgrader avec des led en étoiles et une 2eme kl25Z.
Il me restera plus qu'à relier les boutons lumineux à DOF et le shaker avec vibreur Xbox1.
Je n'ai pas prévu d'y mettre autre chose pour le moment.
MessageSujet: Re: [WIP] PinTable   [WIP] PinTable EmptyMer 16 Jan 2019 - 13:40
Merci davasse, oui ça a l'air d'être le même type de bande led qu'on a utilisé, du coup lorsque ce sera câblé je configurerai en combo comme toi  [WIP] PinTable 3253257302
[WIP] PinTable
