| [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus | |
+13willix yoyokopter ced nikonesca bubsy Darkmeteor dreamania tetrafred danny60 grozby88 bip-bip-72 vulbas Hack-Tarus 17 participants |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Ven 21 Juin 2013 - 22:42 | |
| MERCI | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Sam 22 Juin 2013 - 18:38 | |
| j'ai fini le haut de la caisse ( pour l'instant ) et mis 2 ventilateurs ( 80x80 ), juste pour évacuer l'air chaud entre le payfield et le verre . résultat impec la vitre reste froide contrairement à hier. à suivre | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 14:27 | |
| re, je suis en train de test pour mettre les tilts, donc j ai fait un systeme de fil a plomb homemade pour l'instant. ca fonctionne mais le truc c'est que le fils se balance trop par la suite et donc touche a chaque fois et fait contact. c'est du a mon "plomb" trop leger ? vous avez une astuce ou une autre solution ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 14:58 | |
| le fil est trop souple et surtout trop long du coup ça balance trop.. le mieux ça reste la carte avec accéléromètre. pour le nudge j'entends. il y a par exemple celui ci. reconnu comme un joystick donc c'est tout bon http://www.lextronic.fr/P3131-accelerometre-3-axes-joywarrior24f8.html sinon tu peux essayer de trouver une vieille manette usb avec accelerometre par ex. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 15:41 | |
| ok , merci.
je vais déjà tenter de raccourcir le fil et mettre un plomb plus lourd, si ca me conviens par je prendrais un accéléromètre.
Merci | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 19:22 | |
| bon meme en raccourcissant les fils ca le fait moyen. j'ai donc mis ca: mais je trouve moyen aussi. l’accéléromètre est facile a configurer, et pas obligé de taper comme un boeuf sur le flipp? sinon il y a les détecteur de vibrations, ca pourrait le faire ? http://www.ebay.fr/itm/DETECTEUR-DE-VIBRATIONS-NEUF-/380509961535?pt=FR_YO_MaisonJardin_SecuriteDomotique&hash=item5898293d3f | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 19:28 | |
| Prend des capteurs a mercure. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 19:35 | |
| je vais chercher ca. sinon une question : je vois sur beaucoup de pincab 2 boutons de chaque coté,1 pour le flip droit et gauche ok, mais les 2 autres c'est pour quoi ? Pour moi les 2 boutons sur le cotés ,c'est les tils. Faut juste configurer comme les autres boutons,ça coûte pas cher et pas de prise de tete avec les cartes et tout le tralala. | |
Messages : 1640 Département : 88
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 20:10 | |
| Pour les magna save sur certaines tables comme world cup soccer par exemple !!!
Le bouton déclenche un électro-aimant qui sauve la bille avant qu'elle ne coule sur les côtés ...
A+ | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 20:14 | |
| c'est pour du cheat quoi | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 20:34 | |
| - Hack-Tarus a écrit:
- je vais chercher ca.
Sur mon pincab, les 2 boutons en plus c'est pour les tilts:D Faut juste configurer comme les autres boutons,ça coûte pas cher et pas de prise de tete avec les cartes et tout le tralala. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 20:45 | |
| oublie les tilt au mercure c'est de la m***e. le nudge sur les boutons, mouhais. niveau sensation c'est tres tres bof. rien ne vaut de bousculer le flipp pour avoir de bonne sensation. moi je dis l'accellerometre à 500% | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 20:55 | |
| - vulbas a écrit:
- oublie les tilt au mercure c'est de la m***e. le nudge sur les boutons, mouhais. niveau sensation c'est tres tres bof. rien ne vaut de bousculer le flipp pour avoir de bonne sensation.
moi je dis l'accellerometre à 500% Ouais !!! encore faut il arriver à le régler correctement !!! et moi j'y suis toujours pas arrivé !!! lol | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 21:12 | |
| j'utilise le motion plunger. j'avoue que j'ai eu peur de devoir m'en passer suite à l'arriver du shaker. mais la monté sur son support c'est impec meme avec le shaker en route. oups je me répète lol | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 26 Juin 2013 - 21:46 | |
| une piste pour grozby http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=23157#entry212289 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 13:17 | |
| salut, quoi que je fasse dans les options de VP ma table reste toujours dans la meme position ( test sur un pc avec 1 seul ecran ) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 16:46 | |
| normal t'a pris une version desktop. Il te faut une version full screen ou FS: http://www.vpforums.org/index.php?s=26b744d5a1f845f2a03dc6579a4a668e&app=downloads&showcat=23 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 17:44 | |
| merci bien | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 18:43 | |
| bon, j ai une erreur au lancement d une table sous VP ( erreur 88760233 ). erreur en rapport avec direct draw apparemment. vous avez un tuyau ? edit: c'est bon j'ai trouvé. j ai décoché "hardware device rendering" dans les options videos. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 18:56 | |
| C'est bizarre, car cette case faut la cocher normalement. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 19:23 | |
| ouai je sais pas, si je coche ca plante. par contre le dmd on peut le tourner de 90°, car il est vertical ? et il n'y a pas de fronton ? | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 20:26 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Dim 30 Juin 2013 - 20:39 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus Mer 3 Juil 2013 - 8:13 | |
| Merci Vulbas pour ta proposition, peut être pour la rentrée on verra. bon sinon je suis sur le point d'acheter ma ledwiz, je pense prendre celle en allemagne qui gère en plus un moteur. par contre il faut mettre une carte additionnel pour éviter les lag? je voudrais prendre les contacteurs et tout le toutim, vous auriez une pré liste et lien Encore une fois , merci à tous pour votre aide. | |
