 [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus
yoyokopter
bubsy
Darkmeteor
danny60
Hack-Tarus
17 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
yoyokopter
[TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 10:56
ben pk tu n'as rien branché sur le connecteur 12V de la carte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il faut le 12v pour alimenter les relais de la carte ................ ,si tu ne devais rien branché a ce connecteur je ne t'aurais pas écris +12V sur la photo de branchement .....Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 11:09
Laughing
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 11:41
haaaaaaaaaaaaaaaaa,
je croyais que si les contacteurs etaient en 12v on branchait sur 12 et si en 24 sur 24v.
donc faut mettre 24v et 12v.
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 11:53
oui voila le 12V sert pour alimenter les bobines des relais de la carte qui sont en 12V (c'est la partie commande) et le 24V à alimenter tes contacteurs (c'est la partie puissance)
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 11:57
ayé, ca marche impec Smile
merci chef Smile
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 15:08
bon du coup ma bille est moins rapide et ca lag +.
prochaine etape donc, mettre le dof de maniere fonctionnel, chose que je n'ai pas réussi la 1 er fois que j'ai essayé.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 15:36
Pour le dof. Essaye de cliquer sur les 3 exe qu il dpit y avoir dans ton dossier. Il y en a un qui va te dire qu un truc c est installé.... peut etre ca que j ai oublié dans le tuto....
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptySam 5 Oct 2013 - 15:49
il semble que j'ai fait ca, et qu'un truc c'est installé.
je vais reprendre ca dans l'aprem pour voir.
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 11:54
j'ai testé la consommation du processeur.
quand je suis en multiball avec les ledrbg qui clignotent dans tous les sens et que ca rame, il est à 70%
je penche donc pour la CG qui fait pas son taf.
il me semble avoir lu il y a quelque temps que la radeon hd 6870 2go etait quasi pareil que la 1go, et que finalement les 2go c'etait du bluff.
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 12:46
j'ai installé ARFM , il n'y a pas de différence avec AFM a part que le playfield est inversé, vaisseau plus haut?
il utilise la même rom ( 1.13b de mémoire ), du coup j'ai les même score sur les 2 tables.
l’écran avec les animation n'est pas géré ( celui qui se reflète ) ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 13:43
Pas de reflet.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 14:12
Non et c est tellement naze en vrai que c pas plus mal. selon moi.....
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 17:41
ok ca roule.
sinon autre question.
j'ai pris lord of the ring qui demande la rom lotr.zip, mais je vois qu'il y a une version de rom en francais ( lotr_fr9.zip ).
du coup le dmd sera en fr?
comment mettre cette rom à la place de l'autre ( j ai test en renommant mais ca veut pas ).
Ps: il existe pas une table VP de pirate des caraibes ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 18:30
Il ne faut pas renomer la rom. Mais changer le nom dans le script. Ensuite ma memoire me fait defaut mais faut appuyer sur f5 ou f6 ou un truc comme ca et mettre fr.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 18:44
Pas de table pirate des caraibes sur vp.
Faut pas prendre les versions en Français par exemple, c'est pas la rom que vp te demande.
Pour l'avoir en Français ,faut appuyer comme te dis Vulbas.
Ne jamais dézipper les roms,les mettre directement dans le dossier rom.
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 18:56
merci les gars.
j'ai renommé la rom dans le script puis f6 une fois sur la table.
c'est tout bon
dommage pour "potc" j'aime bien celle sous FP, tampis peut être un jour.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 19:01
pirate des caraibes: http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=6269
ps: An original table based on the layout and rules of Stern's POTC
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 19:10
C'est pas la vrai table,vive la vrai.
Pourquoi tu renomme tes roms?
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 19:11
Merci ced, mais c'est pas la meme
par contre en changeant via F6, reinstallation d'usine du flipp et on perd son score Sad
edit: la rom demandé dans le script etait lotr_fr et comme j'avai la version 9 ( qui doit etre plus recente ) j ai mis dans le script pour le fr " lotr_fr9".
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:10
y va etre au top notre goldo cheers
au fait, ton ressenti avec les contactor ? c'est un plus ou pas ?
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:19
c'est clair que les contacteurs c'est un gros plus.
les sensations sont excellentes Smile
il me semble que je peut ajouter un knocker je sais pas trop l'utilité ni a quoi ca sert par contre, et puis apres un vrai dmd Smile
francois95470
Département : 95 fosses
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:44
hello hack-tarus le knocker c'est la loterie de la fin d'une partie, exemple dans la famille Adams a la fin de la partie tu as la main qui passe sur l'écran du dmd avec des chiffre afficher , sur le vrai flipper, quand de la charrue que pousse la main le même chiffre sortait, tu avais un claquement ( le knocker) et tu avais une partie gratuite.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 21:19
in-dis-pen-sable le knocker. moi ça me file toujours un frisson quand je claque un score bounce
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 22:01
ca claque beaucoup plus que dans AFM quand tu arrives au score replay ?
parce que dans AFM tu l'entends bien Smile
Francois95470 cool tu vas te lancer sur un pincab je le sent Wink
si tu veux passer à la maison test ce que ca donne aucun soucis Smile
Vulbas avec toi tout est indispensable, et pour moi..... aussi Very Happy
il y a quoi comme matos pour faire le knocker ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus   [TERMINÉ] Pincab d'Hack-Tarus - Page 15 EmptyDim 6 Oct 2013 - 22:07
ouais c'est vrai cheers
un knocker, relais, alim 24v, idéalement 30.
viens donc faire un saut dans le 91 un de ces 4, tu pourras tester tout ça Wink Smile
Page 15 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
» [TERMINÉ] X-MEN
» [TERMINÉ] Mon TZ
