 [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement
4 participants
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
[ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyMer 30 Jan 2019 - 10:04
Salut à tous,
J'ai un autre soucis avec VPX (à part mon soucis de high scores) qui est assez aléatoire en fonction des tables; au lancement de VPX, la fenêtre de la table n'est pas "active", je m'explique, je suis obligé de cliquer avec la souris sur la table pour la faire fonctionner.
J'ai parcouru le forum en recherche de solution mais je n'ai rien trouvé qui me sied, je me permet de relancer un sujet.
Pour info: j'ai la config matérielle ci-contre, VPX 10.6 BETA (j'avais le même soucis sous 10.5, donc je ne pense pas que cela vienne de la version) et pinballX.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
Dernière édition par Sebcemoi le Mer 20 Mar 2019 - 22:51, édité 1 fois (Raison : Archivé)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyMer 30 Jan 2019 - 12:25
Vpinballx.exe en mode administrateur ???
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyMer 30 Jan 2019 - 12:47
oui oui Vpiballx.exe est en administrateur
nkachelmeyer
nkachelmeyer
Département : Raleigh, NC
MessageSujet: VPX in the foreground at launch   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 14:57
Is this happening when running in the front end or just running VPX by itself? Any particular tables or all tables? Any error messages?
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 15:05
Hi,
It's happened when VPX runs with the front-end PinballX. I have this problem with few tables, not each time the same.
nkachelmeyer
nkachelmeyer
MessageSujet: VPX in the foreground at launch   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 15:41
Have you tried running in just VPX for a while to see if it happens? That would narrow down if VPX issue or PinballX issue.
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 15:55
this problem is also present without executing pinballX, just VPX alone.
nkachelmeyer
nkachelmeyer
MessageSujet: VPX in the foreground at launch   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 15:58
When upgrading to new versions of VPX are you updating the scripts, and VpinMame etc...Not just taking the new VPX.exe
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 16:01
I did it
nkachelmeyer
nkachelmeyer
MessageSujet: VPX in the foreground at launch   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 16:12
How many screens are you running and when this issue happens, does it happen on tables with a DMD only or also with ones with scoring in the backglass? Wondering if one of the other screens is grabbing the focus instead of the playfield monitor. Also, are you running in "force full screen" mode?
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 16:16
I'm running 3 screens. It's happened with tables that run a DMD. I don't use the "force fullscreen mode" option.
nkachelmeyer
nkachelmeyer
MessageSujet: VPX in the foreground at launch   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 16:21
Sounds like the dmd screen is grabbing the focus to be the active screen on load. I have seen this on other forums and going to "force full screen" and setting ddraw to zero in the registry for all roms fixed the issue. May want to test it out by trying it out for a couple dmd tables to see if it changes the issue.
https://www.vpforums.org/index.php?showtopic=37499&page=3
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 16:25
i'll test it. thanks!
nkachelmeyer
nkachelmeyer
MessageSujet: VPX in the foreground at launch   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 16:26
No problem. Let me know if it works out. I run in force full screen on my 3 screen cabinet and never have any issues. Tables all seem to run smoother as well. Good luck!
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 16:56
ok.super
so i didn't know how to "setting ddraw in the registry for all roms"
nkachelmeyer
nkachelmeyer
MessageSujet: VPX in the foreground at launch   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 31 Jan 2019 - 17:04
https://www.vpforums.org/index.php?showtopic=26893
There are different methods, but I like the options in this link.
There is also some software. Have not used it, but others seem to like it.
https://www.pinballbulbs.com/files/setdmd.html
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyJeu 28 Fév 2019 - 15:22
@ntoinekenobi, is your problem solved since ?...
If it is, please think to replace the topic title tag by [SOLVED]  [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement   [ABANDONNÉ] VPX au premier plan au lancement EmptyMer 20 Mar 2019 - 22:50
Au grenier Arrow
» [WIP] Pincab de Mysix
» [ABANDONNÉ] Plan pincab
» [ABANDONNÉ]Plan de pincab ?
» [ABANDONNÉ] Plan flipper williams
» [ABANDONNÉ] Aide plan mini pincab ?
