| [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD | |
+22Ultima ambroisec wspawn mouche Mick_03 chucky87 raph1974 netdown gibou casimir8740 Mouaaa DjcydNico peskopat jurace33 RipleYYY optikazz karibou10 vulbas garath Hypno74 nobobo bip-bip-72 26 participants |
netdown
Messages : 97 Département : 77
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Ven 5 Mai 2017 - 10:21 | |
| je me réponds moi même Changer de couleur - Si vous cochez cela, toutes les tables seront mises à jour selon la couleur que vous avez sélectionnée. Ceci est utile si vous souhaitez que toutes vos tables soient une couleur standard. Pour certaines raisons, de nombreuses tables sont souvent dans des DMD de couleur différentes. Alors que ceux-ci semblaient soignés, ils n'étaient pas authentiques, donc donc ce commutateur. La case à cocher est présente afin que, si vous ne souhaitez pas que vos couleurs DMD changent, vous pouvez décochez cette option et cela ne sera pas impacté. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] on décoche sinon first Amber | |
raph1974
Messages : 79 Département : liege
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 11:37 | |
| j'ai un soucis avec certaines tables vpx le dmd est bien la mais n'est pas visible aptres avoir suivi le tuto une idée ? | |
netdown
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 15:06 | |
| soit plus explicite dans ta question ou bien une capture | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 16:50 | |
| direct sous vpx ou en passant par pinballx? | |
raph1974
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 17:20 | |
| - chucky87 a écrit:
- direct sous vpx ou en passant par pinballx?
les deux me cache le dmd | |
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 17:53 | |
| en va testé lance une table et va sur ton backglass clique droit dessus les option du db2s va s'ouvrir et regarde si l'option dmd est sur standard ou visible si c'est sur hidden alors change et met l'un des deux | |
raph1974
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 23:05 | |
| Non tout est bon en visible et standard Donc je m'explique plus en détail Tout marchait mais des dmd dans tout les sens et toute les tailles sur le playfield Donc je me suis dit on va suivre le tuto "setdmd" a première vue ça marche, puis je lance 3-4 tables et la des rables sans DMD je fais un alt tab et la je vois le dmd qui tourne
Ma config est 3 écran avec mon dmd et topper sur le même ecran Dans pinballx je vois mes dmd pour toutes les tables mais sur certaine le zone dmd reste noir je suppose qu'il est derrière le backglass ou le playfield, il est la ca c'est sur mais comment le déplacer au bonne endroit vu que je ne sais pas cliqué dessus | |
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 23:14 | |
| Je pense avant de mettre les topper regle ton souci des dmd Donne le nom de quelque table qui merdouille. Normalement quand tu clique sur le clavier le bouton windows tu vois tout ce qui est ouvert dont ton dmd clique sur ton dmd dans la barre de windows. Sa va faire aparaitre ton dmd en premier plan du moin j'espere. Si sa ce trouve se sont les dmd qui sont dans le mauvais sens que tu ne vois pas pour sa tu va dans le script de la table et ya une option rol qui est a 1 tu met 0 ou l'inverse | |
raph1974
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 29 Juin 2017 - 23:28 | |
| Bon j'ai résolu enfin je pense je vais testé plus demain J'ai refait un setdmd et une des tables qui buggais affiche de nouveau le dmd Merci de votre aide je confirme demain que c'est en ordre | |
Mick_03
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Dim 23 Juil 2017 - 14:38 | |
| SetDMD ne fonctionne pas du tout pour moi.
J'ai la version 1.0.5, je suis le tuto, j'ai mis la case preview sur mon 3ème écran, régler la taille, cliquer sur update all installed roms (d'ailleurs rien ne se passe quand je clique c'est normal ?) et cocher DDraw. J'ai aussi décoché change color.
Je le ferme, je le réouvre pou voir si ça a bien pris tout en compte, ddraw se décoche systématiquement et change color se recoche. Je l'ai lancé seul en mode admin mais ça change rien.
Quand je lance pinball X le dmd se trouve dessous le playfield en position X=0 Y=0 et ce quelque soit la table.
Le mode cabinet est coché, et je suis en vpinmame 3.0, le problème est le même en 2.8 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Dim 23 Juil 2017 - 14:44 | |
| Ne ferme pas set dmd apres avoir updat all roms et sauvegarder quitte la table. | |
Mick_03
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Dim 23 Juil 2017 - 14:57 | |
| Il y a du mieux, ça marche pour quelques tables mais la plupart des dmd reste sur le playfield. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Dim 23 Juil 2017 - 15:37 | |
| Alors faut que les tables et le db2s ai le meme nom pourchaque table. Fait le manuellement pour les tables qui ne sont pas regler. Et surtout tu ferme toijours ta table. | |
Mick_03
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Dim 23 Juil 2017 - 18:34 | |
| J'ai aucun soucis sur la config des Bés qui était déjà faite, en fait je viens de sortir un vieil écran d'un carton et je voulais donc régler le seul truc qui reste, les dmd.
Bref, j'ai gratté pas mal, j'ai même vérifier et modifier quand nécessaire le registre des roms pour la position du dmd (ddraw ok pour toutes et la position est la même partout), et le verdict, beaucoup de dmd se placent très bien mais quasi toutes les sterns restent sur le playfield et bien sûr parmis les tables où ça marchent pas quelques une de mes préférées sont touchées (MM et totan en particulier).
Problème à régler dans le script où je suis passé à côté d'un truc ? | |
mouche
Messages : 177 Département : 87
| Sujet: setdmd dmd colorisé Jeu 27 Juil 2017 - 9:00 | |
| salut j ai testé setdmd il marche impec meme moi qui est vpx avec deux ecrans le seul petit souci et je suppose que c est setdmd qui a mis la pagaille c est que les flippers utilisant ultra dmd ne fonctionnaient plus j ai donc reinstallé ultra dmd 1.4 et tout est rentré dans l ordre.j ai colorisé les dmd c est plus sympa. par contre pour les stern la j y arrive pas meme avec le tuto je suis une truffe | |
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 27 Juil 2017 - 9:40 | |
| Fait moi une demande en pm pour les rom color..... | |
mouche
| Sujet: chucky Jeu 27 Juil 2017 - 12:24 | |
| je t ai fais mp mais je sais pas si ca mrche | |
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 27 Juil 2017 - 12:43 | |
| Oui rassure toi sa marche. Juste que mon lien et sur min pincab mais comme je change la carte graphique il est demonter je t'envoie sa des que je peu | |
mouche
| Sujet: cool Jeu 27 Juil 2017 - 16:52 | |
| merci chucky pour ton aide précieuse cela marche au poil | |
Mick_03
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Jeu 27 Juil 2017 - 18:40 | |
| Bon j'ai résolu mon problème de positionnement, vu que je suis sur mon pc de bureau mes écrans secondaires étaient à gauche de l'écran principal, et je me retrouvais avec un valeur négative dans set dmd, j'ai déplacé le 3ème écran à droite du principal et maintenant tout fonctionne bien | |
wspawn
Messages : 239 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Sam 11 Nov 2017 - 21:16 | |
| aucune alternative pour un double écran , pour mon project de cab portatif 2 ecran ?
certaine table affiche correctement le dmd dans mon backfield , les autres reste sur mon field , a ne rien y comprendre | |
ambroisec
Messages : 10 Département : 14
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Sam 20 Jan 2018 - 22:36 | |
| j ai le meme probleme j ai une config deux ecranbs et quand je relance la table le dmd ne memorise pas le dernier emplacement si une ame charitable peut m aider | |
Ultima
Messages : 27 Département : Seine et Marne
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Mar 26 Fév 2019 - 3:50 | |
| Pareil, le Dmd est sur le playfield à chaque fois, j ai bien suivi les insctructions mais rien ne se passe | |
Messages : 11940 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Mar 26 Fév 2019 - 15:13 | |
| Si setdmd te donne des valeurs négatives c'est qu'il est mal placé dans le gestionnaire d’affichage windows | |
stanimal
Messages : 23 Département : 63
| Sujet: Re: [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD Ven 26 Avr 2019 - 18:16 | |
| idem j'avais le même soucis de positionement auto du dmd, en remettant l'ecran 2 postionné a droite c'a re-fonctionne, le sens a donc une importance | |
