 [TUTO] Multi PupPack sur une même rom
flajolbass
flajolbass
Département : 83
[TUTO] Multi PupPack sur une même rom Empty
MessageSujet: [TUTO] Multi PupPack sur une même rom   [TUTO] Multi PupPack sur une même rom EmptyDim 1 Nov 2020 - 16:38
Bonjour à tous, petit tuto rapide pour utiliser plusieurs pupack différents pour une seul rom VPX.
Exemple : Tables « South Park »
Récemment sortie sur VPinball la version South Park pour halloween, accompagner de son Puppack spécial Halloween
Les Liens pour les tests:
Table originale : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Table Halloween : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PuPPack originale : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PuPPack Halloween : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On a donc dans mon cas :
Fichiers VPX :
South Park (Sega 1999).vpx
South Park (Sega 1999)_Bigus(MOD)1.0.vpx
Fichiers PupPacks :
Les 2 zip des deux puppacks.
Dans le dossier puppack on décompresse le puppack original et on le renomme
sprk_103 ---> sprk_103o
on fait de même pour le puppack halloween et on renomme
sprk_103 ---> sprk_103h
on a donc les dossiers suivant dans le dossier puppack
sprk_103o
sprk_103h
Coté configuration Pinup :
Ouvrir "PinUpMenuSetup" – Onglet "Popper Setup" – "Emulators" – Chercher VPX – Onglet "Launch Setup"
Apres la ligne START……. Ajoutez ceci en éditant les bons chemins:
Code:
rmdir c:\PinCab\PinUPSystem\PUPVideos\sprk_103
if "[GAMENAME]"=="South Park - Halloween v1.0" ( mklink c:\PinCab\PinUPSystem\PUPVideos\sprk_103 c:\PinCab\PinUPSystem\PUPVideos\sprk_103h /J )
if "[GAMENAME]"=="South Park (Sega 1999)" ( mklink c:\PinCab\PinUPSystem\PUPVideos\sprk_103 c:\PinCab\PinUPSystem\PUPVideos\sprk_103o /J )
Explications :
rmdir c:\[CHEMIN VERS LE DOSSIER PUPVideos]\[NOM ROM]
Supprime le dossier ou la jonction qui  s’appelle [NOM ROM], dans l'exemple c'est : sprk_103
if "[GAMENAME]"=="[NOM TABLE DANS LE GAME MANAGER]" ( mklink c:\[CHEMIN VERS LE DOSSIER PUPVideos]\[NOM ROM] c:\[CHEMIN VERS LE DOSSIER PUPVideos]\[NOM DOSSIER PUPPACK CHOISI] /J )
Dans l'exemple ça donne :
Si la table charger s’appelle "South Park - Halloween v1.0" une jonction s’appelant sprk_103 sera crée et aura pour destination sprk_103h Attention de bien vérifier le "Gamename" dans le Game manager
Si la table charger s’appelle "South Park (Sega 1999)" une jonction s’appelant sprk_103 sera crée et aura pour destination sprk_103o Attention de bien vérifier le Gamename dans le Game manager.
Voilà j'espère que cela pourra aidez.
» [TUTO] Intro pinballX multi ecran
» [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD
» [TUTO] Cohabitation entre plusieurs tables utilisant une même rom
» [TUTO] Comment utiliser un puppack 3 écrans sur une config 2 écrans
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] PinUp System-
